Akkuzustand nach 36 Monaten
Re: Akkuzustand nach 36 Monaten
Hatte ja keine Veranlassung dazu meine 303,8 km zu erhöhen (traut sich ja keiner die zu überbieten), aber Reichweiteneinbußen konnte ich nicht fest stellen.
Wenn der Test durch leerfahren und langsame entnahme ermittelt wird, hatte ich ja letztes Jahr 24 kwh entnehmbar.
Dann werden das nun immer noch min 22 kwh sein d.h. Röno wird das schon so ausgedacht haben, dass nix getauscht werden muss, außer ein paar Ausreißer mit Produktionsfehlern.
novalek
Es ist ja im Prinzip piep-egal, ob man an der SoH in der Werkstatt herumdoktor-t.
Sollte es im normalen Nutzbetrieb nach eigenen Messungen unter die Schwelle gehen (Argusauge auf die kalte Jahreszeit) und der Akku wird nicht ersetzt, wäre ein Schlußstrich angesagt. Dann muß der Markt neu sortiert werden.
bei unseren beiden Zoe passt jedenfalls der, bereits von AbRingoi bereits erwähnte, Wert für "available energy", so wie er über CanZE ausgelesen werden kann, ganz gut zu dem ebenfalls von CanZE angezeigten Wert für SOH.
Bei beiden Rechnungen kommt ein Wert von rund 23kWh heraus.
Soweit ich weiß ist der Akku des Zoe in etwa 23kWh groß, von denen jedoch nur 22kWh abgerufen werden können.
Falls man sich also auf die angezeigte "available energy" verlassen kann, wäre der von CanZE angezeigte SOH Wert ja nicht falsch.
Zoe-1 (seit 08/2014, ca 48.000km), 84% SOH, available energy= 19,4kWh
19,4 kWh / 84% x 100% = 23,095 kWh
Zoe-2 (seit 12/2015, ca 23.000km), 92% SOH, available energy= 21,2kWh
21,2 kWh / 92% x 100% = 23,043 kWh
Beide Autos sind 210er Modelle. Der Zoe-2 ist ein frühes 2013er Modell, welches wir im Dezember 2016 als Vorführer gekauft haben. Das Auto wurde von Händler bereits vorab mit einem neuen Akku, neuem Ladegerät und neuer TCU ausgestattet.
Beide Autos werden/wurden ausschliesslich an 22kW Ladesäulen geladen (immer bis zum Ladestopp durch das Auto, d.h. mit Balancing) und sind täglich im Einsatz.
Insbesondere bei dem Zoe-1 ist inzwischen auch ein entsprechender Rückgang der prognostizierten Reichweiten, nach Vollladung, festzustellen welcher, abgesehen von den üblicherweise immer sehr pessimistischen Prognosen, dann aber doch mit den tatsächlich mit dem Wagen fahrbaren Kilometern übereinstimmt.
Zoe-2 hat übrigens in nur 10 Monaten von 98% SOH (bei Abholung) bis auf dato 92% SOH abgebaut. Zoe-1 war Anfang dieses Jahres auch noch bei einem SOH-Wert von 93%.
Die SOH-Werte beider Autos haben sich übrigens, anders lautenden Angaben hier im Forum zum Trotze, noch niemals wieder nach oben verbessert. Weder 43kW Ladungen nach rasanter Fahrt, noch langsame Einphasige Ladungen über Nacht (beides einmal mit Zoe-2 ausprobiert) haben den in CanZE angezeigten SOH-Wert jemals auch nur um ein Prozent wieder verbessert.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Zoe-1 vermutlich spätestens im Sommer 2017 unter die magische 75% Marke fallen wird. Das entspräche einem Wert von etwa 17,3kWh für "available energy".
Wenn es so weit sein sollte und die tatsächlich fahrbaren Kilometer auch weiterhin linear dazu abnehmen, bin ich gespannt, wie Renault sich der Sache annehmen wird.
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
#1 Ioniq electric premium (aurora) ersetzte Zoe #1 seit 10/17. #2 ZOE Intens (schwarz, Jahreswagen, q210) seit 12/15
Beide im tägl. Betrieb (Berufspendler, 90 bzw 70 km/Tag) - Seit 08/14 etwa 150tkm elektrisch unterwegs
Innogy eBox-remote Typ-2, 32A
@TeeKay: Schade, dass ich hier von falschen Voraussetzungen ausgegangen bin. Bist Du 100% sicher, dass es 22kWh und nicht 23kWhsind, die beim Q210 abrufbar sind?
In jedem Fall wäre es natürlich trotzdem schön zu wissen welchen Wert CanZE für "available energy" bei einem fabrikneuen Fahrzeug mit Anzeige SOH 100% anzeigt. Ich glaube irgendwie nicht, dass es 25,9kWh sein würden.
- Danke erhalten: 8 Mal
@THellweg: TeeKay hat absolut recht. Der Akku der Zoe hat bis zum heutigen Tage (also die neuen 41kWh Akkus mal außen vor gelassen) eine Brutto-Kapazität von ziemlich exakt 25,92kWh. Davon gibt Renault beim Q210 22kWh und beim R240 23,3kWh Netto-Kapazität frei. Der Grund ist simpel, so wird der Akku nie auf 100% geladen und auch nie bis wirklich 0% geleert. Denn beides wirkt sich wie wir Wissen negativ auf die Langzeit-Haltbarkeit des Akkus aus. Als Beispiel nehmen wir mal nen Laptop, denn hier wird in der Regel die Brutto-Gesamtkapazität vom Hersteller nicht begrenzt und sagen, Du lädst ihn konsequent grundsätzlich nur auf 90% auf und spätestens bei 5% Restkapazität kommt er zum nachladen wieder an die Steckdose. Damit verlängerst Du die Lebensdauer des Akkus zu der er bei Voll-geladen immer noch 70% der Originalkapazität speichern kann von sagen wir mal 500 Vollzyklen auf einmal auf 800 Vollzyklen (also fast verdoppelt). Beim E-Auto wird Dir dies vom Hersteller abgenommen. Der Zoe hat also wenn er 100% anzeigt lediglich die 100% Nettokapazität erreicht, was dann rund 85-90% der Bruttokapazität entspricht. Andersherum, wenn der Zoe bei 0% stehen bleibt, sind halt eigentlich immer noch 5% im Akku. Zwar schon nicht mehr sehr angenehm für den Akku aber immer noch weniger schädlich wie echte 0% insbesondere wenn er damit noch einige Zeit stehen würde.
Also "available Energy" entspricht der freigegebenen Nettokapazität. SoH ist ein rein mathematischer Wert, der kann nahe an der "available Energy" liegen, muß es aber nicht. Der SoH wird einfach nur errechnet aus Alter, Nutzung (Lade- / Entladeraten), Zyklen etc.... Evtl. findet hier auch gelegentlich eine geschätze Näherung an die tatsächlich noch vorhandene Kapazität statt, trotz allem bleibt er erst einmal ne reine Zahl auf nem Blatt Papier die mit der Realität irgendetwas zwischen Volltreffer und ganz-weit-weg zu tun haben kann.
Und ja, Du kannst bei sehr, sehr, sehr entspannter Fahrweise aus nem neuen Q210 auch mal 23-24kWh angezeigte Energiemenge entnehmen (und damit 303 km weit kommen)...
Das hat aber wieder physikalische Gründe, zum einen sicherlich eine Meßungenauigkeit, die sich aufgrund des Zeitfaktors (die 300km-Tour dauerte glaub ich 7 Stunden?) hochmultipliziert, zum anderen sinkt bei sehr geringem Stromfluß der Innenwiderstand der Zellen, der als nicht messbare Verlustleistung im Hintergrund immer mitspielt, ebenfalls ab. Du sparst also diverse Verluste im Akku, welche Du bei normaler Entnahmeleistung ebenso hast. Auch hier ein Faktor, der sich aufgrund der Zeit hochmultipliziert.
Ich hoffe ich hab das einigermaßen richtig und verständlich wiedergegeben, ansonsten mag man mich gerne korrigieren.
Beachtung sollte die Formulierung im Mietvertrag finden in der der Vermieter nur eine mindestens 75 prozentige Leistung des Akkus garantiert.
Folglich lohnt es erst ab 74% Akkuleistung diese zu reklamieren.
Da LiIon Akkus in 4 Zyklen unterschiedlich langer Zeitspannen ihr Kapazität verlieren und der Zyklus mit ca. 75% Leistungsabgabe gegenüber den vorhergehenden Zyklen der längste ist, kann man davon ausgehen, dass die Akkus sehr lange ihre mindestens 75 Prozent Leistung abgeben werden.
Ist die Leistung tatsächlich messbar bei optimalen Temperaturen und langsamer Leistungsabgabe unter 75% muss Renault den Akku nicht unbedingt, gegen einen anderen Akku der mindestens 75% Leistung abgibt, tauschen.
Der Vertrag sieht auch eine mögliche Anpassung der Akkumiete vor.
Mal schauen wie das in sagen wir mal 3-4 Jahren ausschaut, dann dürften die Akkus der 1. Generation Zoes alle so langsam fällig sein. Aber bis dahin hat ja Renault noch ein paar Monde Zeit sich eine vernünftige alltags taugliche Lösung einfallen zu lassen.
Berni
top beschrieben und inhaltlich korrekt!Jack76 hat geschrieben:@THellweg: TeeKay hat absolut recht. Der Akku der Zoe hat bis zum heutigen Tage (also die neuen 41kWh Akkus mal außen vor gelassen) eine Brutto-Kapazität von ziemlich exakt 25,92kWh. Davon gibt Renault beim Q210 22kWh und beim R240 23,3kWh Netto-Kapazität frei. Der Grund ist simpel, so wird der Akku nie auf 100% geladen und auch nie bis wirklich 0% geleert. Denn beides wirkt sich wie wir Wissen negativ auf die Langzeit-Haltbarkeit des Akkus aus. Als Beispiel nehmen wir mal nen Laptop, denn hier wird in der Regel die Brutto-Gesamtkapazität vom Hersteller nicht begrenzt und sagen, Du lädst ihn konsequent grundsätzlich nur auf 90% auf und spätestens bei 5% Restkapazität kommt er zum nachladen wieder an die Steckdose. Damit verlängerst Du die Lebensdauer des Akkus zu der er bei Voll-geladen immer noch 70% der Originalkapazität speichern kann von sagen wir mal 500 Vollzyklen auf einmal auf 800 Vollzyklen (also fast verdoppelt). Beim E-Auto wird Dir dies vom Hersteller abgenommen. Der Zoe hat also wenn er 100% anzeigt lediglich die 100% Nettokapazität erreicht, was dann rund 85-90% der Bruttokapazität entspricht. Andersherum, wenn der Zoe bei 0% stehen bleibt, sind halt eigentlich immer noch 5% im Akku. Zwar schon nicht mehr sehr angenehm für den Akku aber immer noch weniger schädlich wie echte 0% insbesondere wenn er damit noch einige Zeit stehen würde.
Und ja, Du kannst bei sehr, sehr, sehr entspannter Fahrweise aus nem neuen Q210 auch mal 23-24kWh angezeigte Energiemenge entnehmen (und damit 303 km weit kommen)...Das hat aber wieder physikalische Gründe, zum einen sicherlich eine Meßungenauigkeit, die sich aufgrund des Zeitfaktors (die 300km-Tour dauerte glaub ich 7 Stunden?) hochmultipliziert, zum anderen sinkt bei sehr geringem Stromfluß der Innenwiderstand der Zellen, der als nicht messbare Verlustleistung im Hintergrund immer mitspielt, ebenfalls ab. Du sparst also diverse Verluste im Akku, welche Du bei normaler Entnahmeleistung ebenso hast. Auch hier ein Faktor, der sich aufgrund der Zeit hochmultipliziert.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Hat sich bedankt: 1040 Mal
- Danke erhalten: 994 Mal
Es sinkt bei einer alten Batterie ja kaum die Kapazität, sondern der Innenwiderstand steigt. In der Praxis kommt das zwar auf das Gleiche hinaus, aber für die Garantie nicht. Das sind schon schlaue Firmen, die 75% Kapazität bei Langsamfahrt garantieren.TeeKay hat geschrieben:Die dabei ermittelte Entnahme aus der Batterie ist maßgeblich für einen Austausch. Bei solchen Tests kam dann heraus, dass angeblich schon stark degradierte Batterien noch fast die Nennkapazität abgeben können.
Hallo alle zusammen,
Danke für euere Antworten, so wie es ausieht scheinen einige von euch ja auch schon den Rückgang des SOH Wertes
im Audruck bemerkt haben und den damit einhergehenden Reichweitenverlust.
Inwiefern dieser Wert dann mit dem in Kapitel IX der ALLGEMEINEN BATTERIE MIETBEDINGUNGEN zu tun hat
werden wir wohl erst erfahren wenn einige von uns unter 75% liegen und einen Austausch bzw. Instandsetzung
des Akkus beantragen. Solange müssen wir uns wohl bzgl. der Details dazu noch etwas gedulden ....
MfG Jürgen
MfG Jürgen
Jürgen
E-Auto Fan aus dem
Rhein-Main-Gebiet
E-Auto Fan aus dem
Rhein-Main-Gebiet
Akkuzustand
von ThomasE. » Mo 20. Jul 2020, 22:51 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 27. Okt 2020, 17:25
Akkuzustand
Erfahrungsbericht nach 11 Monaten E-Up...
von quattro41 » So 27. Dez 2020, 17:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Bohli
Fr 1. Jan 2021, 14:23
Kühlmitteltausch nach 36 Monaten
von Niro2020 » Mo 2. Nov 2020, 14:25 » in e-Niro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Jordan
Di 15. Dez 2020, 15:05
Verkauf nach 6 Monaten
von cnielsen » Sa 21. Nov 2020, 18:20 » in Elektroauto Förderung -
Letzter Beitrag von Triath
Sa 21. Nov 2020, 19:58
Bestellung auf Termin mit z. B. 6 Monaten Vorlauf möglich?
von Mystery Man » Mo 16. Mär 2020, 15:07 » in Model 3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von HeinHH
Do 19. Mär 2020, 11:26
