Reichweitenanzeige und Realität
Re: Reichweitenanzeige und Realität
- Pitterausdemtal
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Bin gestern mit Rückenwind von Wuppertal Elberfeld nach Recklinghausen Ost gefahren. Tempomat 90 auf der Autobahn und insgesamt sehr akkuschonend. Verbrauch: 12,0 kW/100 km. Viel weniger geht nicht, oder?
Ansonsten liege ich bei ca. 15 kW/100 km.
Vor zwei Wochen war ich aber auch schon mal so weit, dass die rote Reserveanzeige beim Akku startete (8% Restakku) und ich dann noch mit 6% Restakku ans Ladegerät fuhr. Knapper will ich es in Zukunft aber auch nicht haben ...
Seit 2016: Kfz-Versicherungen für Elektroautos, Versicherungsmakler. Direkt zu den Vergleichsrechnern: https://versicherungen-emobil.de/kfz-ve ... svergleich
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
nein, er meint, dass er pro gefahrener 100km um 15kW mehr Strom gibt... also 15kW/100km
Er rollt also mit 0kW den Berg runter an, hat nach 100km langsam das Tal erreicht und fährt mit 15kW. Dann ist der Gegenhang da und er fährt nach 200km schon mit 30kW. Ob er nach 300km mit 45kW unterwegs ist, kann wegen zu kleiner Batterie nicht gesagt werden
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Di 22. Nov 2016, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Oder er fährt 100km mit permanent 15kW. Die Geschwindigkeit ergibt sich dann aus dem Geländeprofil.
Ne, weil er fährt ja nicht 15kW auf 100km sondern 15kW pro 100km....Tho hat geschrieben:Oder er fährt 100km mit permanent 15kW. Die Geschwindigkeit ergibt sich dann aus dem Geländeprofil.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
No risk, no fun Sofern noch keine Leistungsreduzierung einsetzt ist das doch alle noch recht entspanntPitterausdemtal hat geschrieben:Vor zwei Wochen war ich aber auch schon mal so weit, dass die rote Reserveanzeige beim Akku startete (8% Restakku) und ich dann noch mit 6% Restakku ans Ladegerät fuhr. Knapper will ich es in Zukunft aber auch nicht haben ...
Ja, wenn die ZOE bei niedrigem Akku die Restreichweite nicht mehr anzeigt... Da kommen ganz ungute Gefühle auf. Ich kann mich noch erinnern, an mein "erstes mal". Ich bin 2 über Par gefahren. Also Restreichweite laut Anzeige 12km und 10km bis nach Hause. Jana hat einmal geschrieben, wenn die Anzeige weg ist, gehen noch so 10km, ich dachte wenn die Anzeige auf 0 ist gehen noch 10km, ich kannte die "--:--" Anzeige bis dahin ja nicht. Als dann 8km vor dem Ziel die 10km Restreichweite gegen "--:--" tauschte wusste ich was Jana meinte und wusste ur plötzlich: jetzt wird's knapp...
Aber: Wenn der Akku auf 0% ist (laut Anzeige im CanZE oder Twizplay) geht auch noch was. Je nach dem wie gut der Akku balanciert ist, gehen noch 2-4% mehr aus dem Akku raus. Erst wenn eine der Zellen die untere Spannung erreicht hat, ist es wirklich aus. Diesen Sommer habe ich mich am Arlberg total mit der letzten Steigung verschätzt und musste durch eine Tunnelbaustelle ob ich wollte oder nicht. Wie weit man unter 0 ist erkennt man an der Zeit die nach Ladestart zwischen 0% und 1% vergehen. Es war eine 43kW Ladestation, da sollte 20 Sekunden für 1 % reichen, von 0 % bis 1% hat es 3 Minuten gedauert.... Ich war schon 12km Bergauf mit "--:--" und die letzten 4km den Berg hinauf mit 55kmh und Begrenzung unterwegs...
Und viele sagen dann: Was wundern Dich Deine 84% SOH?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Daß bei vollgeladenem Akku nach kurzer Fahrt die Reichweitenanzeige rapide und überproportional abfällt hatte ich am Anfang auch. Damals hatte ich jeden Tag den Tagesenergiezähler zurückgesetzt, das war wohl der Auslöser. Denn seitdem ich den Tagesenergiezähler laufen lasse (nun schon seit rund 5000km), ist der Spuck mit der absackenden Reichweite in den ersten Kilometern Fahrt vorbei.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1869
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Reichweitenanzeige
Antworten: 32von Hyundai66 » Fr 8. Sep 2023, 11:18 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 32
- 3232
Do 7. Mär 2024, 10:52
Reichweitenanzeige
