Einfache SOH-Rechnung?
Re: Einfache SOH-Rechnung?
- Hat sich bedankt: 288 Mal
- Danke erhalten: 1217 Mal
Trotzdem Vorsicht, meist geht mehr rein als der SOH angibt. Weil es sollten doch bei 89% SOH nur 19,9kWh im Akku Platz haben, und doch geht mehr. Diese "Heilung" haben wir früher mal auch auf dem SOH gesehen, aber die bleibt nun seit einem Jahr aus. Wenn der Akku (meißt nach dem Winter) wieder besser wird, geht mehr Strom rein, aber die Anzeige bleibt am niedrigsten Wert. Ich denke daher nicht, dass der Akku nach dieser Anzeige getauscht wird. Einzig alleine die gute alte Methode des Leerfahrens gibt den wahren Wert an. Ob dieser "schwankende" Wert irgendwo am Bus vorhanden ist, keine Ahnung, den hat noch niemand gefunden.
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
Ich dachte der SOH wird von der Bruttokapazität berechnet, also 89% von 26kwh wären 23,14kwh Restkapazität. Zumindest kann ich wie du sagt auch noch wirklich 22kwh zu jeder Zeit dem Akku entnehmen, war leider auch 1-2Mal schon nötig (aber hier eher Ladefaulheit). Das würde also für die Bruttobemessung sprechen.
Der SOH-Wert ist KEINE Einbahnstraße, er geht gern (auch mal sprunghaft) herunter, er steigt aber auch wieder an. So hatte ich Ende April einen SOH von 86%, der sich während meiner 4.000 km eTourEurope auf 92% gesteigert hat. Zuletzt war er wieder leicht auf 91% abgesunken.
Es spricht viel dafür, dass der Wert temperaturabhängig ist und auf enttäuschend einfache Weise errechnet wird.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE mit 41 kWh Batterie
tango
Gestern habe ich meine ZOE vom 2. Jahresservice abgeholt und nach der Batteriegesundheit gefragt. Antwort "Alles super, 92%".
Ich wundere mich, denn CanZE zeigte 01/2016 nach Gebrauchtkauf 84% an und aktuell 82%. Alter: 2 Jahre, Laufleistung 15000 km.
≡ | Zoe Q90 (2017-) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Danke erhalten: 56 Mal
Ich hatte mit 28.500 km meine 2 Jahresinspektion mit ausgelsenem SOH von 88%. Fand ich damals schon recht wenig.
Der BC-Reset führt bei mir zu einer Anzeige von 116 km. Also auch weniger wie in neuem Zustand.
Heute wollte ich es mal wissen und habe die vollgeladene Batterie komplett leer gefahren. Gesamtverbrauch lt. Anzeige 22 kwh (siehe Bilder), was ja genau der Gesamtkapazität der Zoe-Batterie Q210 entspricht.
Ich frage mich jetzt, was denn nun von den ganzen Werten zu halten ist????
Hyundai IONIQ FL Prem. u. Aiways U5 (Renault Zoe 2014-2017, Hyundai IONIQ vFL Prem. 2017-2019), BMW i3 94Ah (2018-2021)
Wallb-e to go, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Die Bruttokapazität des Akkus von etwa 25 kWh nimmt langsam ab und nähert sich nach und nach der freigegebenen Kapazität von 22.x kWh. Erst wenn sie dann weiter sinkt, werden wir beim „Leerfahrtest“ eine Reduzierung der entnehmbaren Kapazität sehen (und dann auch an der Reichweite). Irgendwo im Forum gab’s mal eine schöne Grafik dazu aus einem Renault Batterie-Vortrag.
Renault’s SOH Wert ist soweit ich weiß auf die Bruttokapazität bezogen.
Die beiden kWh Anzeigen im Tour Report haben keine Nachkommastellen. Der Tour Report ist ja identisch mit dem dem Trip Computer B auf dem Display hinterm Lenkrad, aber auch dort gibt's leider keine Nachkommastellen.
- Erst wenn die gesparte Energie 1 kWh erreicht, wird 1 angezeigt. Bei 0,9 kWh wird immer noch 0 angezeigt. Es wird also nicht bei 0,5 aufgerundet.
- Auch beim Gesamtverbrauch ist das so. Berechnet man den Gesamtverbrauch aus Durchschnittsverbrauch x Entfernung, ergeben sich 22,2 kWh. Also sogar mehr als 22 kWh.
Da ich weiters annehme, dass beim Testen nicht auf exakt 0% leer gefahren wurde, könnte man noch die wenigen Prozent Rest in kWh umrechenen und zu den 22,2 kWh hinzuzählen. Auf diese Weise bin ich bisher bei meinem Q210 auf etwa 22,5 kWh gekommen.
ZOE Intens Q90 Atacama-Rot seit März 2017 (71.000 km) | Leih-Fluence | ZOE Intens Q210 von Jänner 2015 bis 2.12.2016 (33.500 km)
Danke für eure Erklärungen!
Bis 0% war nicht leer gefahren, es waren am Schluss noch 3%.
Warum bei gesparter Energie 0 steht, bleibt wohl ein Geheimnis von Renault. Bleifuß ganz bestimmt nicht, wie man an der niedrigen Durchnittsgeschwindigkeit von 51,4 km/h erkennen kann.
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ich habe den Test heute auch gemacht: also BC genullt und von 100 % auf 2 % leergefahren. Resultat:
Es waren noch ca. 2 % Rest im Akku.
Nach Vollladen und Nullen des BC waren 114 km Reichweite angezeigt, das entspricht einem SOH von 87 % (131 km ist der Sollwert bei neuem Akku). Aus dem obigen Test ergeben sich ca. 91 % SOH, eventuell weniger - je nachdem, wieviel Energieinhalt im Akku als Sollwert angenommen wird (genau 22 kWh oder eher 22,5 kWh?).
Die Anzeige nach dem Nullen des BC ist also bei meinem Auto kein Fantasiewert, sondern m.E. durchaus realistisch.
Aus dem Durchschnittsverbrauch und der Entfernung errechnen sich insgesamt 20,4 kWh Verbrauch. Laut Anzeige sind es 20 kWh und 0 kWh Rekuperation (es sind tatsächlich fast Null, denn ich bin fast ausschließlich Autobahn gefahren und habe fast nie rekuperiert). Ich schätze, es waren tatsächlich etwas über 20 kWh, denn kurz vor dem Ziel sprang die Anzeige von 19 auf 20 kWh Gesamtverbrauch.Es waren noch ca. 2 % Rest im Akku.
Zoé Zen, 07/2013 bis 08/2020. 3/18: Akku-Upgrade auf 41 kWh bei km-Stand 99.500. Verkauft mit km-Stand 163.000.
Wallbox 22 kW. Kia e-Niro Vision 64 kWh seit Juli 2020.
Eigentümergemeinschaft und "nur" CEE blau 16A/220V -> Einfache Lösung ?!
von Raptor2k » Mi 8. Apr 2020, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von kub0815
Di 13. Okt 2020, 08:15
Suche ganz einfache 11 kW Wallbox
von Gidian » Do 28. Mai 2020, 08:56 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Gurash
Do 18. Jun 2020, 13:00
erst einmal einfache Lademöglichkeit
von Lazarus » Sa 13. Jun 2020, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Ektus
Sa 13. Jun 2020, 13:12
Akku vorwärmen, Ladebegrenzung, einfache Wallbox
von Klaus971 » Di 15. Dez 2020, 14:30 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Pastatrain
So 27. Dez 2020, 17:02
Roaming Kosten Rechnung
von AlexLB » Do 11. Jun 2020, 12:01 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von cloeschner
Di 16. Jun 2020, 13:00
