Seite 1 von 2
Richtig Rekuperieren...
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 13:49
von beefeater
hi@all
ich stelle mir selbst diese frage, da ich vor kurzem einen steilen pass hinunterfuhr. (gefälle 21%)
da der zoe beim rekuperieren (ohne zu bremsen) immer schneller wird, trat ich auf die bremse, jedoch war die rekuperation
nur um die 10kw wenn ich permanent am pedal bleibe.
es funktioniert besser wenn man nicht dauernd drauf steht sondern mal rauf dann wieder runter vom pedal.
anscheinend ist die rekuperation auch geschwindigkeitsabhängig - also wenn man schneller den berg runterfährt und drauflatscht funkt es natürlich besser, nur die strassenverhältnisse (schlaglöcher usw...) ließen keine schnellere bergabfahrt zu.
speed um die 30-40 kmh.
hat jemand mehr erfahrungen mit langsamer bergabfahrt und reku ?
lg. beefy
Re: Richtig Rekuperieren...
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 20:02
von smigel1
Hi,
Ich versuche ganz ohne zu bremsen aus zu kommen - und sollte ich mal mehr Rekup. brauchen trette ich nur soviel drauf das die Bremslichter angehen jedoch von der mechanischen Bremse noch nicht viel zu spüren ist.
Mir kommt es so vor als würde mit konstantem Moment rekuperiert werden - auf meinem Weg gibt es ein Gefälle bei dem ich mit 70 kmh vom Gas gehe und die 70kmh fast bis ganz nach unten gehalten werden bei 16kw Rekup. Leistung, bei 90kmh hab ich dann 20kw Rekup. jedoch verzögert es nicht mehr wie bei 70kmh. Somit die Schußfolgerung Rekup. mit konstanten Moment -->Bremsleistung linear zur Geschwindigkeit. (E-Motordrehzahl)
Beim Antippen des Bremspedals verdoppelt sich dieser Wert (geht bis 43kW).
Rekup. nimmt über 98% SOC ab um zu verhindern das der Akku überladen wird.
Ich segel sogar manchmal in Neutral da es für mich einfacher ist - als den 0-Punkt mit dem Pedal zu suchen.
SG
Smi
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 20:04
von evolk
Angeblich ist die Rekuperation bei leerem Akku höher als bei ziemlich vollem. Irgendwie auch logisch aber doch auch nicht ideal, da ich dann mehr Bremsbeläge brauche.
Was ich etwas enttäuschend finde, dass ECO nicht mehr Rekuperation hat. Das war beim Leaf besser, das war fast wie eine Fahrstufe "B" für Berg.
Wenn man kräftiger auf die Bremse drauftritt, vermute ich, dass auch mehr die mechanische Bremse arbeitet, da das Bremssystem ja bimodular ist. Von dem her vielleicht nicht so gut.
Find ich aber auch ein interessantes Thema, da ich in den Bergen (Salzkammergut) lebe und da kann es auch mal sein, dass ich über 500 Hm bergab fahren muss. Nicht dass ich dann mit rauchenden Bremsen unten ankomme.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 20:48
von beefeater
ja genau das ist das thema wie man es merkt bevor die bremsen unten rauchen.
tritt man da nur leicht drauf?
pumpt man ab und zu, oder wie funkt es richtig.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:12
von evolk
Also pumpen ist glaub ich nicht der richtige Weg. Wenn man leicht auf die Bremse steigt, kommt mir vor, merkt man fast, dass eine Art Kontakt schaltet. Du siehst ja auch beim aktuellen Verbrauch, wie die kW steigen u. steigen.
Mein Vorschlag an
Renault und für ein
Update wäre der:
1) Im
Display eine Anzeige, wo man sieht, wann die
mechanische Bremse anfängt zu greifen. Dadurch würde man ein Gefühl bekommen, vorausschauend und rekuperations-optimiert zu fahren.
2) Oder, wenn einem das Aufleuchten nervt. Beim
Econometer könnte sich die
Farbe ändern, wenn es ins mechan. Bremsen reingeht. So wie beim Beschleunigen es gelb wird, wenn man unwirtschaftlich Strom gibt, könnte es hier anfangen
ins Rote zu gehen.
3) Toll fände ich es persönlich, wenn
ECO generell
mehr Motorbremswirkung hätte, das wäre für ZOEaner, die im alpinen Bereich sind auch hilfreicher. RENAULT - bitte Vorschläge übernehmen! Danke!
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:27
von Beetle
Wie siehts beim Zoe aus, wenn man bergab den Tempomat nutzt?
Beim Fluence setze ich einfach 50km/h und nehme den Fuß von Strom und Bremse.
Dann wird genau so viel rekuperiert, das man die 50 hält. Ich muss mal die steilere
Strecke testen, aber der Fluence hat bislang für alle Gelegenheiten genug Reku gehabt.
Der Saxo hat eine noch härtere Rekuperation, aber natürlich keinen Tempomat,
so das man bergab ein klein wenig mit dem Stromfuß arbeiten muss für das optimale
Tempo.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:32
von beefeater
hi beetle
ja ein guter vorschlag es mal zu testen - werde es demnächst machen.
danke für den tipp
von eDEVIL
Von der Recu-leistung des Zoe bin ich auch entäuscht - da ist der Kangoo im Verhältnis zu Motorleistung besser
Selbst bei Leaf @eco könnte es noch mehr sein bzw. irgendeine Rückmeldung, ab wann mech. gebemst wird.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:33
von evolk
Interessanter Ansatz - das mit dem Tempomaten!
Bei sehr kurvigen Straßen u. z.B. halber Sicht (schmale Str.) natürlich auch etwas schwieriger. Muss ich mal probieren.
Interessant vielleicht auch mit dem BEGRENZER, damit ich nicht bremsen muss, wenn ich zu schnell werde.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:38
von beefeater
vielleicht ist der begrenzer genau das richtigen dass man bei längeren bergabpassagen nicht soviel bremsen muss.
wie gesagt - testen
