Fragen zum Akku und Lademöglichkeiten
Re: Fragen zum Akku und Lademöglichkeiten
Also mir geht die Einschränkung auf 22kw deutlich auf die Nerven.
Wenn man Ziele jenseits der 130km in annehmbarer Zeit erreichen möchte,
macht es schon einen erheblichen Unterschied, ob ich 30min laden muss oder
eine Stunde.
Ich hatte seit März 2015 zuerst eine Q210 Zoe und seit Dez. 2015 leider durch
einen Totalschaden eine R240.
Ich fand die Q210 besser. Der Reichweitenvorteil ist praktisch kaum spürbar,
die Ladedauer auf längeren Strecken jedoch deutlich. Und 43kw-Lader gibt es
mittlerweile auch in guter Abdeckung in ganz Deutschland, wie man ja auf
diesen Seiten super sehen kann.
Ein weiterer Nachteil der R240 ist, dass der Motor und das Getriebe nicht mehr
eine Einheit sind und dadurch die Garantie von 5 Jahren nicht mehr das Getriebe
beinhaltet.
Wenn es um einen Gebrauchten geht, würde ich daher einen späten Q210 empfehlen.
eine Stunde.
beinhaltet.
- Danke erhalten: 445 Mal
Ja sehe ich auch so
- Danke erhalten: 27 Mal
Kann es sein, dass die Schnelllademöglichkeit des Q210 von Renault mit 43kw im R240 explizit deshalb abgeknipst wurde, weil die Batteriealterung dadurch expotentiell steigt ?
Ich habe irgendwo gelesen, dass bei Ladungen jenseits von 22kw dies der Fall ist, finde aber die Stelle im Netz nicht mehr.
Hat jemand dazu Erfahrungen, Tipps oder Infos ?
Mich würde grundsätzlich mal interessieren, wie sich die Ladeleistung auf die Batteriequalität/abnutzung auswirkt. Gibt es dazu Erfahrungen oder Untersuchungen ?
herrohlson
herrohlson
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich denke nicht. Anfangs hieß es ja sogar, jeder 43-kW-Ladung koste 2 Euro(?) extra. Das haben die ganz schnell aufgegeben, anscheinend, weil Schnellladung eben doch keinen besonderen Einfluss auf die Akkualterung hat.herrohlson hat geschrieben:Kann es sein, dass die Schnelllademöglichkeit des Q210 von Renault mit 43kw im R240 explizit deshalb abgeknipst wurde, weil die Batteriealterung dadurch expotentiell steigt ?
herrohlson
Vor ein paar Wochen lief auch eine Meldung rum, das eigentlich nur die kalendarische Alterung einen Effekt habe und Akkuhersteller gar nicht mehr mit der Zyklenzahl werben sollten, da die eh egal sei. Kommentar der Experten dazu?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 10 Mal
Naja, die Belastung des aktuellen Zoe-Akkus bei der 43KW Ladung liegt bei ca. 1,5-1,6 C. Das kann der Akku noch problemlos ab zumal Röno ja bei negative Rahmenbedingungen (zu kalt / zu warm) diese bereits stark eindrosselt. Insofern hat die kalendarische Alterung alles in allem schon die größten Auswirkungen. Passend dazu sei nochmal an diese eine Vortrags-Grafik von Röno erinnert, eine wunderbare gerade kalendarische Alterung und damit einhergehende Verminderung der Kapazität.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Habe die Stelle wiedergefunden:
http://www.batteriezukunft.de/news/hohe ... n-akkus-um
Nach Einschätzung von Dr. Joachim Fetzer, Vizepräsident des Batterieherstellers SB LiMotive, bewirken hohe Ladeleistungen sowohl bei niedrigen als bei auch hohen Betriebstemperaturen von unter 0 Grad bzw. über 50 Grad eine schnelle Batteriealterung. Temperaturen ab 45 Grad und mehr seien als so kritisch einzustufen, das die Ladeleistung zwangsweise reduziert werden müsse, um einen unmittelbaren Systemkollaps zu verhindern. Wie Chris Lyness, Hybridfahrzeugingenieur bei Jaguar Land Rover, ergänzt, liege die ideale Temperatur von LiIon-Batterien zwischen 20 und 35 Grad. Insbesondere dann, wenn sich diese gemäßigten Temperaturen auch nach Fahrtende möglichst lang im Batteriegehäuse halte könnten.
Klingnach oben hin (50°) recht theoretisch, aber die Ladung im Winter mit 22kw sollte man dann doch vielleicht eher bleiben lassen, wenn das Auto kalt ist.
herrohlson
herrohlson
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 16von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 16
- 908
Letzter Beitrag von sipebues
Do 18. Apr 2024, 15:53
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1196
So 24. Sep 2023, 01:58
- 995
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 388
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 662
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
