Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...?
Re: Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...
Wenn man nicht rgad zwei linke Hände hat, kann mand as mit der ANleitung ganz easy allein machen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Kein Problem mit Garantie/Gewährleistung seitens Röno? Oder sollte man den immer schön ausbauen, bevor man zu Röno geht?TomTomZoe hat geschrieben:@Drifter800
a) selber einbauen
b) keine Nachteile
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Die Frage war doch "Bleibatterie selbst wechseln". Würde mich wundern wenn die Garantie aller restlichen Farhzeugteile dadurch eingeschränkt wäre
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich hatte die Frage falsch verstanden bzw. falscher Fred (Megapuls) Trotzdem könnte es gut sein, dass Röno das nicht goutiert, dass ich einfach einen Akku selbst wechsle. Hat aber wohl noch niemand negative Erfahrungen gemacht
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...?
- Danke erhalten: 9 Mal
Hier in Berlin bei RRG wird einem Angst gemacht, dass eventuelle Kulanz im späteren Ernstfall verweigert wird.
Unsere ZOE wird jetzt im März 3 Jahre alt und RRG will für Service A und 12V-Batteriewechsel zusammen 470 EUR sehen ... finde das extrem hoch.
Der Bleianker soll alleine schon 144 EUR netto kosten. Dann wird noch was von 2x sperren gefaselt ...
Klemmen die den Fahr-Akku zum 12V-Batteriewechsel ab?
Weiß das einer von euch?
Ich würde am liebsten selbst den 12V-Akku tauschen, war bei den bisherigen Fahrzeugen nie ein Problem.
Woher weiß die ZOE, das der 12V-Akku getauscht wurde? Gibts da eine Prozedur, damit sich der Zähler für die 12V-Batterie wieder zurück stellt?
Denke auch, wenn man "Vielfahrer" ist und die ZOE regelmäßig bewegt, dass dann eher keine 12V-Probleme aufkommen.
Bei uns steht sie meist nur Sonntags rum, sonst wird sie täglich bewegt.
Renault ZOE ZE40 R90 "Edition One" (EZ: 01/2017) in Black Pearl auf 17" Tech Run,
gebraucht gekauft 03/2019 mit 20.100km, mit Z.E. UNLIMITED
Android-Auto selbst aktiviert, ddt4all & canZE und BT-Dongle vorhanden,
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Der Fahr-Akku wird zum Wechsel der 12V Batterie nicht getrennt. Das ist ein ganz normaler Wechsel, wie bei einem Verbrenner auch.
Das Fahrzeug sollte beim Wechsel nicht "eingeschaltet" sein, am besten warten, bis sie "eingeschlafen" ist.
Es gibt hier im Forum bzw. im Wiki weitere Infos zum Wechsel der 12V Batterie.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Einen ganz normalen Wechsel wie beim Verbrenner auch gibt's es seit Jahren nicht mehr. Einen VW Golf muss man danach zur Werkstatt bringen, da der Entweder garn nicht mehr geht oder bestenfalls im Notprogramm läuft. Bei Meinem Mercedes C-Klasse BJ 2019 würde ich es auch nicht versuchen. Bei meinen beiden Kangoo ZE kann man die Batterie einfach abklemmen und wieder an Klemmen ohne Probleme zu bekommen. Bei mienm Hyundai I30 BJ 2011 ging das auch noch trotz Start- Stopp System beim I20 BJ 2010 meine Frau auch, da haben sogar statt der 44Ah 65Ah rein gepasst. Die Bleianker in beiden Kangoo ZE sind noch Original und gehen jetzt ins 8te Jahr haben aber 60Ah daher könnte es sein das jetzt nur noch 10Ah übrig sind hat aber beim letzten Urlaub noch gereicht um 2 Wochen zu stehen. Müsste mal eine Messung machen, damit nicht der plötzliche Herztod zu unerwünschtem Liegenbleiben führt.
mfG
Michael
mfG
Michael
Sind das Deine eigene Erfahrungen mit einem Batteriewechsel beim VW Golf? Um was ging es dabei konkret? Wie lief der Batteriewechsel ab?
Dann möchte ich mich vielleicht präzisieren und sagen, dass ich bei der ZOE die 12V Batterie wie bei einem normalen Verbrenner wechseln kann.
Auch zu diesem Thema gibt es Wiki-Einträge hier im Forum.
Zuletzt geändert von Athlon am So 12. Jan 2020, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitate sind verboten
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Die Anleitung im Wiki geht darauf ja auch ein, gemeint ist das der Wagen gesperrt und daher gegen Wiedereinschalten geschützt werden muss.
Da der Wagen ja immer im Netz hängt und daher mit Deiner App am Handy verbunden ist, kann es sein, dass der Wagen aktiviert wird ohne dass die Werkstätte das verhindern kann. Der DCDC kann aber die 12V alleine ohne 12 Batterie nicht stabil halten, da könnten daher Überspannungen auftreten.(beide Knöpfe am rechten Lenkstockhebel und die Taste rechts vom Fahrdisplay gleichzeitig drücken bis "After sale mode" erscheint. Nach dem Entfernen der Fahrzeugschlüssel 2 Minuten warten bis die Steuergeräte heruntergefahren sind (Zentralverriegelungs-LED erlischt).
Nur wenn das Fahrzeug wirklich ohne aktiven DCDC aus dem Hochvoltkreis ist, darf die Batterie abgeklemmt werden, dazu muss das Fahrzeug gegen externe Aktivierung durch Deine App geschützt werden. Das ist alles.
Und weil unsere Wiki einwenig unübersichtlich wei sehr groß geworden hier eine Startseite auf mehr als nur das Batteirewechseln welches du unter der Überschrift 12V Satem findest:
https://www.goingelectric.de/wiki/Renault-ZOE-Howtos/
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- 3422
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 442
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 509
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
VW Produktoptimierungen selber abfragen
Antworten: 2von donaldduck8 » Sa 6. Mai 2023, 18:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 2
- 1300
Letzter Beitrag von Roland M.
Do 18. Mai 2023, 20:55
- 636
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
