Reichweite Renault Zoe bei Vollladung
johwies
Hallo Zusammen
Seit ca. einem Monat bin ich nun Besitzer eines gebrauchten ZOE = ) Nun habe ich zwei Fragen und ich hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
1 ) Ist der ZOE voll geladen zeigt er mir bei 100% Ladung eine Reichweite von nur 100 km an. Ist das normal?
2 ) Darauf habe ich dann geschaut, wann Renault den Akku ersetzt und dies ist bei 75% Kapazität der Fall. Aber wie kann ich das überprüfen? Die Reichweite ist ja im Normalbetrieb mit 180 KM angegeben. 75% davon wären dann 135 KM Reichweite.
Danke für Eure Antworten!
Johannes
Re: Reichweite Renault Zoe bei Vollladung
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
  • Alex1
  • Hat sich bedankt: 1417 Mal
  • Danke erhalten: 289 Mal
Mach mal einen Reset. Dann sind es m.W. 132 km. Im Winter viel, im Sommer wenig :lol:
Ansonsten kalkuliert die Zoe aufgrund der Fahrweise der letzten 200 km. Und der aktuellen (Akku-) Temperatur.
Die sonstigen "Tricks" kennst Du?
- Nicht mehr als 20 (10) kW,
- Viel segeln (in "N") statt rekuperieren (außer es wird knapp mit dem Akku und Du bist mehr als 5-10 kmh über Deinem Limit),
- Reifen möglichst 15 Zoll und schmal,
- Luftdruck 3 bar,
- Immer in Eco,
- Lkw-Surfen (geht auch mit 2 sec Sicherheitsabstand),
- Bus-Surfen (dann muss Eco raus, die fahren meistens ziemlich genau 100 kmh),
- Im Stand vorklimatisieren,
- Warme Sachen anziehen, Handschuhe,
- Usw. :mrgreen:
Herzliche Grüße
Alex
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 561 Mal
  • Danke erhalten: 4676 Mal
Mein neuer (Negativ-) Rekord: 75km Restreichweite nach Vollladung. :)
Die Randbedingungen: 10 Tage Urlaub in den Kitzbühler Alpen, rauf mit den letzten Ionen, oben mit schlappen 3kW voll laden, am nächsten Tag runter vom Berg ohne Recu, weil zu kalt und eh fast voll. (Lädt nur auf 98% wenn die Batterie unter 5 Grad fällt)
Beim nach Hause fahren dann nach 80km noch keine Schnellladung möglich (St Johann im Pongau), trotz Pass Turn dazwischen, "nur" 15Grad im Akku, daher grade mal 32kW "Schnellladung" (30sec/%).
Erst in Haus bei Ennsling waren dann 43kW möglich, schade, weil ab dann gibt's erst wieder in Wiener Neustadt 43kW, dazwischen nur 22kW (Liezen, Leoben, Schottwien), weil in Bruck an der Mur geht die ZOE noch immer nicht :evil:
Erfahrung der Langstrecke bei voller Beladung und Schi am Dach @ -5Grad: 130km Restreichweite bei Vollladung und 94kmh Tempomat. Besser wird es nur mit einer neuen Batterie, mein hat nur mehr 89% SOH, oder Laut CanZE 19,8kWh Kapazität... 3 Jahre und kanpp 50.000km haben halt Spuren hinterlassen :(
Aktuell: 150.000 km
E. Vornberger
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 50 Mal
johwies hat geschrieben:.... 75% davon wären dann 135 KM Reichweite.
Da gibt es offenbar ein Missverständnis: Die 75% als Austauschgrenze beziehen sich nicht auf die Reichweite, sondern auf die ursprünglich Akku-Kapazität (in kWh). Anhand der Reichweite kann man nicht direkt auf die Akku-Kapazität schließen. Da spielen die Fahrweise, Streckenprofil, Außentemperatur,... mit rein.
  • PeaG
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
Alex1 hat geschrieben: Die sonstigen "Tricks" kennst Du?
Wasen das?
Tante Grazie
50€ Tibber: https://invite.tibber.com/f90036ff
  • Alex1
PeaG hat geschrieben:
Alex1 hat geschrieben:Die sonstigen "Tricks" kennst Du?
Wasen das?
Die Leistung. Je höher die Leistung beim Beschleunigen, desto höher die Verluste.
Herzliche Grüße
Alex
  • PeaG
Tante Grazie
  • Alex1
Dann mal liebe Grüße an Deine Tante! Grazie ist ein sehr hübscher Name :D
Und auch liebe Grüße an Onkel Liebreiz :lol:
Herzliche Grüße
Alex
  • PeaG
Alex1 hat geschrieben:Dann mal liebe Grüße an Deine Tante! Grazie ist ein sehr hübscher Name :D
Das wäre dann aber: "Zio Fascino" :tanzen:
Tante Grazie
