100 km Reichweite neuer ZOE 240
Re: 100 km Reichweite neuer ZOE 240
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Ich habe daheim vor den losfahren ordentlich vorgeheizt (3x gedrückt), hatte die anschließenden 1,5h auch keine Probleme mit beschlagenen Scheiben, außer Heckscheibe. Aber die Beschlägt bei mir nahezu immer bei Regen. Bin mit Lüfterstufe 2 gefahren und Luft auf oben und Mitte.wp-qwertz hat geschrieben: und die scheiben bekommst du wie frei?
mit nem tuch annem stock wischen![]()
Kommt aber scheinbar auch auf die Temperatur/Luftfeuchtigkeit an, an manchen Tagem habe ich so keine Chance und muss mit 18-19C heizen.
Ganz schlimm wirds wenn 2-3 Leute bei Regen mit nassen Jacken einsteigenn, dann bekommt man hinten kaum noch frei...
Zoe Zen Q210 + Intens R90, S-Pedelec Grace MX
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
eben: so kenne ich das auch. ich dachte schon, du hast einen super-zoe, der ohne heizung auskommt
EV-Stromtarif: http://links.naturstrom.de/wpquertz
die "Andheri-Hilfe Bonn e.V." bekommt den bonus.
- Zoe 13.02.15 - 30.12.16.
- MX: 60er, 7 Sitze 30.12.16 – 23.01.20
- M3: "Freitag der 13." 13/03/2020
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich gehöre noch zu denjenigen, die aus finanziellen Gründen und weil man bestimmte Fahrzeuge unbedingt haben wollte, in der eigenen Garage ihre PKWs mit Kumpels repariert und gewartet haben, dazwischen ein paar Arbeiten an der 750 Bol d´Or oder 7,5 l Big BLock V8 - so ziemlich alles, außer Zylinderkopf, Zylinder und Nockenwelle.Turbothomas hat geschrieben:An wie vielen Fahrzeugen hast Du welche Schraubertätigkeiten verrichtet?
Schraubertätigkeiten sind bei mir heute eher ein massives Zeitproblem.
Werner
Das Bessere ist der Feind des Guten ...
ZOE R240 10/2015 - 11/2017 ... bis der Q90 ZE40 (D-Ausführung) 11/2017 geliefert wurde ...
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ...
Hallo Werner,
die Zusatzdichtungen an den Türen sind problemlos, da es genügend glatte gegenüberliegende Flächen gibt. Ein starkes doppelseitiges Klebeband, z.B. für Zierleisten - und die entsprechende Dichtung die 6mm Spaltmaß - zw. Fahrertür und Beifahrertür hinten - oder 15mm umlaufend an der hinteren Türe, bzw. Unterkante Fahrertüre überbrücken funktionieren sehr gut.
An der Fahrertüre wird die Dichtung unten angeklebt ebenso an der Hinterkante. Immer so, dass die Türe beim Schließen die Dichtung schließt.
An der Fahrertüre vorne habe ich ein Nasenprofil verarbeitet, damit die Türe beim Schließen abdichtet. Heckklappe unten wird auch mit dem 15mm Profil abgedichtet.
Einzig Heckklappe oben und an der Seite im oberen Bereich so wie die Windschutzscheibe oben benötigen noch etwas Gehirnschmalz...
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
- Wer DC-Lader (CCS) kauft unterstützt die Abzocke zukünftiger E-Mobilisten
Thomas
Und Du hast vergessen, die minus 360 Höhenmeter zu erwähnenTho hat geschrieben:Bin heute früh bei 5C mit 108km Reichweite losgefahren, bin 85km gefahren und am Ziel waren noch 69km auf der Anzeige.![]()
Viel Jacke nix Heizung...
Alex.
Tesla Model S 90D in Deep Blue Metalic, Tesla Model 3 bestellt, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
- Hat sich bedankt: 1351 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
Das ist schon vertrackt, dass sich sparsames Fahren und Reichweite im Winter nicht so ganz vertragen. Ich hab meine Strategie deswegen aber nicht umgestellt. Obwohl Laster- oder Bussurfen ja sowohl geringe Leistung als auch höhere Geschwindigkeit bringen, also zweimal das Falsche...
Was machen eigentlich Zoes in Norwegen bei minus 20°C?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Wir fahren im Oberbergischen seit circa 4 Wochen unseren neuen ZOE. Bisheriger "Reichweitenrekord" lt. Anzeige lag bei 139 km. Habe dies aber bisher nicht mit den wirklich gefahrenen Kilometern verglichen. Der freundliche Renault Händler verweist neben der Heizung und den Außentemperaturen auf den Einfluss der Winterreifen.
Also im Sommer soll alles besser werden...
wird es - versprochenbeiker hat geschrieben:...Also im Sommer soll alles besser werden...
ID.3 Reichweite
von LarsDK » So 2. Feb 2020, 17:21 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Athlon
Mi 21. Okt 2020, 14:18
ID.3 Reichweite
Reichweite
von Bleckmann » Di 7. Apr 2020, 20:31 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ronny89
Mi 8. Apr 2020, 16:52
Reichweite
Reichweite to-go
von ComputerEgo » Di 25. Feb 2020, 19:58 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von umali
Fr 28. Feb 2020, 14:59
Reichweite to-go
Reichweite bei 100 und 130 Km/h
von Schweizerglider » Do 17. Dez 2020, 17:06 » in ID.4 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Funky81
Fr 18. Dez 2020, 19:30
Reichweite
von Coco » Sa 9. Jan 2021, 17:09 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von FranzKlein
So 10. Jan 2021, 15:23
Reichweite
