Volladung = 128 KM Reichweite
Hallo Zoefahrer,
Ich bin seit 7 Tagen Besitzer eines Zoe R240 und hätten gerne gewust, ob das normal ist?
Wenn ich meine Zoe Vollade BATTERIE-LADESTATUS 100% dann steht dort GESCHÄTZTE REICHWEITE 128 Km ist das normal zumal ich dachte dort müßte etwa 180 bzw 200 KM stehen.
Kann mir dies jemand Erklären?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Volladung = 128 KM Reichweite
Ist normal nach einem Reset des Bordcomputers.bluhd007 hat geschrieben:Hallo Zoefahrer,
Wenn ich meine Zoe Vollade BATTERIE-LADESTATUS 100% dann steht dort GESCHÄTZTE REICHWEITE 128 Km ist das normal zumal ich dachte dort müßte etwa 180 bzw 200 KM stehen.![]()
Vielen Dank
Tesla Model 3 SR+
Ehrlich, so VIEL steht da bei Dir? Bei unseren Zoes sinds kaum mehr als 100km.
Aber die Reichweitenanzeige ist sehr vorsichtig. In der Praxis - und vor allem wenn man längere Strecken am Stück fährt - sind deutlich mehr drinnen.
Natürlich hängt es auch sehr stark von der Geschwindigkeit ab. Ob man jetzt 100km/h fährt oder 85, das macht einen großen Unterschied.
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
Und nicht zu vergessen -> die Temperatur des Akkus vor und beim Laden ...
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Nicht nervös werden. Und den BC nicht vor jedem Laden resetten. Was hast du für ein Strecken-/Fahrprofil? Im Winder werden wohl meistens nur Werte um die 120km auftauchen. Bei einigermaßen sinniger Fahrweise siehst du im Sommer aber fast immer 160km und mehr.
- Danke erhalten: 8 Mal
Was da steht ist ein sehr konservativ rechnendes Schätzeisen, welches durch vielerlei Faktoren (Kurzstrecke etc.) nochmal viel konservativer rechnet. Wenn Du wirklich wissen willst, was "drin ist", fahr 50-60km (dann ist der Akku auch schön auf Temperatur), dann lädst Du an 11-22KW richtig voll und lässt vorheizen und fährst anschließend den Akku mal komplett leer (Stadt/Landstraße etc. halt, einfach normal fahren). Würde mich doch sehr wundern, wenn dabei weniger als 130-140 km bei rum kommen, wenn Du nicht gerade BAB 120 probierst....
Don't panic. Wir haben unseren 240er im Sommer bekommen. Damals hat er 150 km angezeigt, hat sich mit den Fahrten und Ladungen auf 190 gesteigert. Jetzt, wo es kalt ist und Winterräder montiert liegen wir bei ca. 150 nach dem Laden. Da Deiner neu ist und noch nicht viel Strecken-Durchschnits-Verbrauch rechnen konnte, ist alles im grünen Bereich.
__________________
... der Kleine .... Twizy Colour mit allem was es gibt
... wird erwachsen ... ZOE Intens R240
>> Hauptsache elektrisch <<
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
meiner liegt da auch - ca. aber wirklich keine panik! das wird!
EV-Stromtarif: http://links.naturstrom.de/wpquertz
die "Andheri-Hilfe Bonn e.V." bekommt den bonus.
- Zoe 13.02.15 - 30.12.16.
- MX: 60er, 7 Sitze 30.12.16 – 23.01.20
- M3: "Freitag der 13." 13/03/2020
Hat meiner (210er) heute Morgen bei 5 Grad auch angezeigt. Das passt schon. Durchschnittsverbrauch im Moment immer so bei 13,7 kWh/100km. Ich fahre aber etwa 150 bis 250km pro Tag.
LG
Frank
LG
Frank
07 15 ZOE Q210 Intens
+06 17 ZOE LIFE ZE 40
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+09.15 Tesla MS 70D
Am Besten schätze ich die Reichweite am Durchschnittsverbrauch ab.
Faustformel: ( die km, Teils auf oder abgerundet )
11kw = 200 km / 12kw = 185 km / 13 kw = 170 km / 14 kw = 155 km / 15 kw = 145 km / 16 kw = 135 km /
17 kw = 130 km / 18 kw = 120 km / 19 kw = 115 km / 20 kw = 110 km u.s.w
Heute mit 15 Grad im Rheinland liege ich bei 11 bis 12 kw Verbrauch und bin mir der 180 km Reichweite ziemlich sicher.
Mit Heizung auf 20 - 22 Grad und unter 10 Grad Außentemperatur liege ich in der Regel bei mindestens 150 km Reichweite.
Seit der Kompressor repariert ist gibt die Heizung auch im Eco-Modus angenehme Wärme von sich.
Über einen Verbrauch von 15 kw lag meine ZOE noch nie.
Reichweite
von saxoli » Mo 7. Dez 2020, 21:12 » in 500 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Celestar
Fr 15. Jan 2021, 12:42
Reichweite
Reichweite bei 100 und 130 Km/h
von Schweizerglider » Do 17. Dez 2020, 17:06 » in ID.4 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Funky81
Fr 18. Dez 2020, 19:30
ID.3 Reichweite
von LarsDK » So 2. Feb 2020, 17:21 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Athlon
Mi 21. Okt 2020, 14:18
ID.3 Reichweite
Reichweite
von Bleckmann » Di 7. Apr 2020, 20:31 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ronny89
Mi 8. Apr 2020, 16:52
Reichweite
Reichweite
von Coco » Sa 9. Jan 2021, 17:09 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von FranzKlein
So 10. Jan 2021, 15:23
Reichweite
