Nutzbare Energie der 25,92 kW Batterie ?
- Chip-Tuning
Habe den neuen Zoe R240.
Heute beim Reifenwechsel habe ich mal ein Bild vom Aufkleber der Batterie gemacht.
Wie viel bekommt man aus der Batterie die laut Aufkleber 25920 Wh heraus?
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
Re: Nutzbare Energie der 25,92 kW Batterie ?
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Die wirst du gar nicht komplett raus bekommen. Das Problem bei den Batterien ist, daß wenn man sie ganz leer fahren würde auf Grund der hohen Ströme die da auftreten der Akku auf block gehen würde. Dann kannst du ihn nur noch als Briefbeschwerer nehmen, weil et dann hinüber ist.
Deshalb läßt jeder Hersteller eine gewisse Reserve im Akku, die nicht entzogen werden kann.
- Danke erhalten: 445 Mal
Ach jetzt war er schneller... Ich werde halt langsam "alt"Jack76 hat geschrieben:Beim R240 beträgt der nutzbare Teil 23,3kWh. Beim Q210 sind nur 22 kWh zur Nutzung freigegeben.
Richtig. 23,3 kWh
- Dateianhänge
- Pic2.JPG (23.86 KiB) 2300 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 3062 Mal
Natürlich wird er sie nicht heraus bekommen, das verhindert das BMS.Hachtl hat geschrieben:Die wirst du gar nicht komplett raus bekommen. Das Problem bei den Batterien ist, daß wenn man sie ganz leer fahren würde auf Grund der hohen Ströme die da auftreten der Akku auf block gehen würde. Dann kannst du ihn nur noch als Briefbeschwerer nehmen, weil et dann hinüber ist.
Jetzt solltest du uns nur noch erklären was mit "auf block" genau gemeint ist und warum der Akku dabei hinüber geht.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die 2-3 kWh "Bricking Protection" reichen locker aus. Selbst wenn das Teil steht ist die Eigenentladung nicht so groß, als dass er nach einigen Tagen schon fertig ist.
Gut ist es wohl nicht - aber man sollte es nicht dramatisieren - wie bm3 sagt: Dafür gibts das BMS, das erst DICH stehen lässt als dass es zu einem Schaden an der Batterie kommt, der irreversibel wäre.
- Chip-Tuning
Danke für die schnelle Antwort, war mir schon klar das man sie nicht ganz leer fahren kann.
Also 23,3 und dann steht man gut zu wissen, die Rest km Anzeige kommt mir nicht so genau vor, schön würde es sein wenn man ein % Anzeige von der Batterie während der Fahrt hätte.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Die Restreichweitenanzeige beim Zoe ist aber eigentlich sehr genau.
Schwankt halt genauso, wie auch der Fahrstil schwankt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 10 Mal
Glaube mir, die wäre auch nicht 100%ig genau, das BMS schätzt letzten Endes die noch zur Verfügung stehende Kapazität und das kann da auch schnell mal 1-2 Prozentpunkte variieren, da reichst, wenn Du ne Zeit Vollstrom gefahren ihn abstellst, 10 Minuten stehen lässt und dann wieder nachschaust... Ist halt kein Flüssigkeitskanister, bei dem ja die Inhaltsmengenbestimmung per Schwimmer auch nicht wirklich sehr exakt ist....Chip-Tuning hat geschrieben:...schön würde es sein wenn man ein % Anzeige von der Batterie während der Fahrt hätte.
Achja und bei besonders sanftem Gasfuß bekommt man sogar 24kWh aus dem auf 22kWh begrenzten Q210 raus....
(Frag mal eDEVIL http://tinyurl.com/zoe303km )
Schau nur auf die verbrauchten kWh und du weißt Bescheid.
Ich achte NICHT beim Leaf auf die Anzeige.
Denn bei dem sind 2 Balken manchmal 20km Rest wenns bergauf ging.
Dabei sind 2 Balken 29% und somit über 6 kWh. Damit komme ich 40 km.
Energie Steiermark
Letzter Beitrag von Franzbauer « Mo 26. Feb 2024, 09:42Antworten: 117
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Tommy73_ » Fr 31. Mär 2023, 18:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 117
- 7561
Energie Steiermark
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6844
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 851
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 422
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Antworten: 13von asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 2425
Letzter Beitrag von 0cool1
So 28. Jan 2024, 18:41
