Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 442 Mal
- Danke erhalten: 644 Mal
Hej!
Da gefühlt vermehrt Motorschäden bei Zoe mit R-Motoren diskutiert werden, starte ich mal eine Umfrage zu dem Thema.
Bitte nur antworten, wenn dein Zoe einen R-Motor verbaut hat.
/Daniel
P.S.: Umfrage am 3.10. für geringere Laufleistungen als 90.000 km angepasst, dabei sind leider die vorherigen Ergebnisse gelöscht worden.
/Daniel
Zuletzt geändert von -db- am Di 3. Okt 2023, 22:34, insgesamt 4-mal geändert.
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Re: Umfrage Motorschäden bei höherer Laufleistung (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Das ist mir bewusst. Ich ordne Motorschäden bei geringeren Laufleistungen allerdings eher als Produktionsfehler und weniger als (zu frühen) Verschleiß ein. Und 100.000 km scheinen dafür eine Art magische Grenze zu sein...
Jeder darf hier aber natürlich seinen Motorschaden unabhängig von der Laufleistung als Kommentar dokumentieren
/Daniel
/Daniel
- Hat sich bedankt: 1146 Mal
- Danke erhalten: 1303 Mal
Ich schließe Obsolenz nicht aus, sondern die ist bei mir im Verschleiß enthalten
Warum das so ist, kann ich weder beurteilen und damit noch weniger unterstellen.
Die Umfrage bringt vielleicht etwas Licht ins Dunkel, wobei hier leider niemals repräsentativ.
/Daniel
/Daniel
Ob jetzt Obsoleszenz oder nicht, auch ob geplant, ich gehe mal eher von einem simplen Konstruktionsfehler infolge des Controllers aus, der dem Konstruktur vorschrieb noch mal 20€ einzusparen und der hat dann nur ein schlechteres Lager ausgesucht, wirklich heraus finden werden wir das vermutlich nicht, nur den Schaden davon tragen
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1401 Mal
Ein Lager kostet weniger als 3 Euro wenn man es in größeren Stückzahlen kauft, und es nicht sehe viel oder sehr spezielle Material Enthält. Wo kann man da 20€ einsparen? Und selbst wenn man etwas einspart, heißt das nicht zwangsläufig das es schlechter als von einem anderen Lieferanten ist. hat man das Lager nicht richtig an die Anwendung angepasst könnte es eine Menge Probleme geben, von Funkenerosion an den Laufflächen der Kugeln über Schmiermittel die übermäßig altern bis zu Abdichtungen die nicht funktionieren bei den Drehzahlen oder Druckunterschieden. Was in einer stationären Maschine 30 Jahre störungsfrei arbeitet kann in einem Auto nach 5 Jahren defekt sein.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 128.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 23.500km, C180TD 46.500km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 39.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Hat sich bedankt: 3512 Mal
- Danke erhalten: 2799 Mal
Hier in dem Thread endete es ja in 2021 und ging erst wieder in 2023 weiter viewtopic.php?p=2017496#p2017496 und zwar dann beginnend mit den R Modellen.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Motorschaden Ioniq - zum Anhören
Letzter Beitrag von Elektrowombat77 « Do 31. Aug 2023, 22:00Antworten: 162
Verfasst in IONIQ - Antrieb, Elektromotorvon derLandmann » Di 10. Jan 2023, 08:25 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 162
- 17376
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1068
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Kleiner Schaden an der Türe
Antworten: 12von charly74 » So 19. Feb 2023, 14:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1409
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs
Mi 22. Feb 2023, 21:43
Gibt es irgendwo Lackstifte o.ä. zur Ausbesserung kleiner Schäden ?
Antworten: 6von frostman » Do 9. Mär 2023, 08:49 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 918
Letzter Beitrag von Fabe
Di 4. Apr 2023, 21:26
Schäden an neuen Sommerreifen
Antworten: 45von deesigns » Mi 7. Jun 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 3540
Letzter Beitrag von deesigns
Mo 12. Jun 2023, 16:28
