Motortausch bei anderen Schraubern
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Motortausch bei anderen Schraubern
Einige Händler listen nur die ersten 6 Kennbuchstaben, ggf. hat die letzte Zahl keine (besondere) Bewandnis ?
Bei so einem gewerblichen Verkäufer (Profi?) mal nach fragen ?
ZOE verkauft, endlich wieder SMART EQ CABRIO - Volle Hütte .
0815dk
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
hifiU65 hat geschrieben: Die richtigen Teilenummern für die Motoren wurden mal in einem anderen Thread gepostet, deswegen nur als Kopie
5AQ601 290106283R
5AQ605 290107407R
5AQ607 290102964R
Sonnenfahrer hat geschrieben: Such mal explizit bei Ebay Frankreich. Die Franzosen haben eine Menge im Angebot.
Global "Renault ZOE Moteur" - oder Motor, Engine...
Hier die Europa-Suche mit Ergebnissen. Ich seh da gleich sofort einen Motor mit 22Tkm.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Alternativ bei den Holländern ?
Danke schon mal für die Infos – aber genau mit diesen Teilenummern habe ich ein Problem:
Foto vom Typenschild von meinem kaputten Motor anbei - das ist zu lesen: 5AQ601 290038699R
Laut den Angaben von oben wäre das dann aber bei einem 5AQ601 die Teilenummer 290106283R
… und meine Werkstatt schreibt mir als Teilenummer:
290103231R
Deshalb weiß ich gar nicht so richtig, welche Motoren jetzt passen bzw. nach welchen Teilenummern ich suchen soll.
________________________________________
Renault Zoe R240 Life EZ 06/2016 110 Tkm
Der Aufkleber für den Motor sieht so aus siehe Foto im Nachbar Thread
viewtopic.php?p=2121072#p2121072
Der befindet sich unterhalb vom Klimakompressor, da ist ein kleiner Aufkleber wo auch das Produktionsdatum drauf steht und etwa 7 cm links davon sind die beiden Aufkleber, es kann sein das da 2 Kabel im Wege sind, die vorsichtig wegbiegen, ist etwas fummelig.
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
0815dk hat geschrieben: Foto vom Typenschild von meinem kaputten Motor anbei - das ist zu lesen: 5AQ601 290038699R
290103231R
Und deine Maschine hat real 290038699 wenn ich richtig sehe .
Bestärkt meine Vermutung dass nur die ersten 6 Ziffern wichtig sind. Ich muss mir nur, (der Vergleich hinkt zwar, triff es aber) Teilenummern von banalen baugleichen Wischerblättern vom Fahrzeug xy über 3 Baujahre hinweg an sehen. Da gibt es tatsächlich 3 Teilenummern.
Bei VW bspw. hast du für EINEN Ölfilter tlw. 12 Teilenummern. Alle Filter sind aber 100% identisch. Nur weil sie den Motor in einen Passat anstatt in einen Golf einbauen bekommt er ne andere Teilenummer. :roll:
Maximal, so würde ich schätzen, hat ein Motor mit einer anderen (End-)Nummer ggf. ne andere Rotorposition - welche, so wie ich las, man aber anlernen kann ?!
...jede Wette, ZOE Schrauber (-Freaks) in Osteuropa wüßten ob es geht, die sind uns bei solchen Reparaturen um Jahre voraus. Die haben schon vor Jahren den SMART Akku erfolgreich repariert als in D noch alle Schiss hatten den nur zu öffnen.
Youtube Videos und mal ne Frage einstellen ? Kann mir vorstellen dass dir da einer antwortet.
Ganz wichtig: Die Info hier teilen !
290038699R ist irgendwas anderes, am Ende die Gehäuse Nummer,
hier mal ein Link zu einer R240 https://evclinic.eu/tag/290103231r/ da sieht man auch auf dem unteren dritten Bild der kleine Aufkleber, den sieht man von oben am Klimakompressor vorbeischauend und da dann 7 cm nach links da ist die Motor Nummer und darauf achten, es ist ja keine R90
P.S. habe gerade mal selber geschaut, der Markt scheint ja irgendwie leer gefegt zu sein :?
hifiU65 hat geschrieben: 290038699R ist irgendwas anderes, am Ende die Gehäuse Nummer,
1: Jo, richtig !
...699 ist der Inverter.
2: Nö, es gibt Motoren.
Ich habe dann mal recherchiert:
Hier ein ...231 Motor: (zu exorbitantem Preis = indiskutabel )
https://finndel.no/delinfo.aspx?f=004&dnr=820282
Aber man kann jedenfalls sehen wo der Aufkleber plaziert ist und auch, dass der Motor möglicherweise zwei Teilenummern hat:
Fabrikat / originalt delenummer
290103231R
290106596R
Hier ist ein "231" Motor vom Franzosen: https://www.ebay.fr/itm/304923692875
hier noch einer
https://www.surplusautos.fr/32393031303 ... oteur.html
Ganz interessant zu obiger These mit den zwei Teilenummern, schaut mal hier, ausgewiesen als "231" steht auf dem Schild "596" welches auf einem anderen Schild drüber geklebt ist.
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-pro ... t-zoe-2015
Hier noch eine gute Quelle aus Polen:
https://archiwum.allegro.pl/kategoria/s ... ault%20zoe
Scheinbar haben die so gut wie alles 8-)
@0815dk
Kommuniziere mal mit dem Polen, was mir auf fiel, du hast eine 2016er R240, der Motor "596" wird bei vielen Händlern und auch bei dem Polen als 2016er gelistet.... :?
Kaum "231" zu finden, aber jede Menge "596" :? Eben wie gesagt, aus 2016er ZOE. Solche Händler haben mehr Wissen als irgendwie aus Renault Quellen zu bekommen wäre. Osteuropa eben.
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 699 Mal
  • Danke erhalten: 1654 Mal
Bei Renault ist es so dass leichte Weiterentwicklungen neue Nummern bekommen. Bei Motoren kann es da sein dass Halter etwas anderes sind oder eine Bohrung für Zubehör anders ist. So ist meine Erfahrung aus der fossilen Zeit. Lässt sich aber meist anpassen. Wichtig ist das der Typ passt der eingraviert ist.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh 🦄
Mii plus 03/20
8kWp PV
0815dk
1: Jo, richtig !
290103231R
290106596R
hier noch einer
@0815dk
Danke für die Hilfe und die vielen Infos!
Die beiden Motoren:
habe ich dank dem Tipp von dir (Suche direkt auf ebay.fr bzw. auf franz. Plattformen) auch gefunden und beide kontaktiert - beide liefern nicht nach Österreich.
Inzwischen bin ich aber an zwei anderen Angeboten dran - mit der Teilenummer vom Motor: 290103231R
Halte euch auf dem Laufenden.
Glaube zwar inzwischen auch, dass die Sache mit den Teilenummer nicht so genau ist. Lieber ist mir aber natürlich schon einer, bei dem die Teilenummer mit dem was meine Werkstatt mir geschickt hat, übereinstimmt.
feisalsbrother
  • Hat sich bedankt: 1205 Mal
  • Danke erhalten: 260 Mal
Kennst du niemanden in D, zu dem der Motor geliefert werden könnte? Oder, wenn er z.B. mit Hermes kommt, in einen Hermes-Shop in D liefern lassen.
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
Daran hatte ich auch schon eine Idee verschwendet. Der Motor käme aber sicher auf Palette per Spedition. Da muss es schon ein Bekannter, etc. sein.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
