Motortausch bei anderen Schraubern
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Motortausch bei anderen Schraubern
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 544 Mal
Meine Zoe R90 BJ 2018 hat es mit 150.000km auch erwischt- Motorschaden bei kaputten Lagern.
Der Renault Händler konnte mir nur einen neuen Motor für mind. 6000€ anbieten, dank diesem Thread habe ich von der Möglichkeit der Reparatur erfahren- danke vielmals.
In der Nähe von Graz habe ich eine Werkstatt gefunden, die den Motor ausgebaut, Lager ausgetauscht und Motor wieder eingebaut hat. Kosten: 3000€, Dauer: 1 Woche. Bin unglaublich zufrieden. Falls es jemandem nützt: die Organisation lief über KFZ Strobl in Kirchberg an der Raab, der einen externen Mechaniker nahe Graz beauftragt hat.
- Hat sich bedankt: 1285 Mal
- Danke erhalten: 1157 Mal
- Hat sich bedankt: 575 Mal
- Danke erhalten: 5213 Mal
Super! danke für die Informationen, kannst du noch die verwendeten Lager nennen, das könnte auch noch Zeit sparen wenn man die vorher besorgt... Ist bekannt ob das die gleichen auch im Q Motor sind?Calvin_Hobbes hat geschrieben: ↑ In der Nähe von Graz habe ich eine Werkstatt gefunden, die den Motor ausgebaut, Lager ausgetauscht und Motor wieder eingebaut hat.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
hatte in einem NTN Ordner Artikel gefunden, die den bei der Zoe verbauten entsprechen könnten. Eine Abbildung sogar mit Nut im Außenring. Beim anderen Lager habe ich die Ausführung mit Nut nicht gefunden, dafür aber eine Skizze mit der am defekten Lager gemessenen Nut hinzugefügt. In diese Nut den O-Ring des defekten Lagers einlegen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Sonnige Grüße, Frank
- Dateianhänge
DE_NTN_6007N.pdf
- (193.45 KiB) 80-mal heruntergeladen
DE_NTN_6206CM.pdf
- (198.01 KiB) 68-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- Hat sich bedankt: 244 Mal
- Danke erhalten: 253 Mal
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
