Motortausch bei anderen Schraubern
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Motortausch bei anderen Schraubern
- michael.jahrer
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Sehr geil dein Bericht. Danke !
Also kann man als oldschool Hinterhof Schrauber an den Dingern noch Lager tauschen.
Arbeit macht man selbst da gratis. Lager kostet paar €.
Wie Kurbelwellen Simmerring tauschen beim Porsche, eine verdammte arbeit da alles raus muss und der Ring kostet paar €.
PV: 86kWp + 125kWh Lifepo4/LiIon Insel
- Renault ZOE Q210 2013, 130tkm Kaufakku 85%SOH gekauft 2020
- Renault ZOE Q210 2013, 170tkm Kaufakku 84%SOH gekauft 2023
- Hyundai Kona 64kWh 2020, 45tkm, 100%SOH, gekauft 2022
- Tesla M3P 2020, 145tkm 86%SOH
- Danke erhalten: 15 Mal
Die reine Überarbeitung des Motors hat in meinem Fall 750.- EUR inkl. Rückversand gekostet.
Hinzu kommen:
- Getriebeöl ablassen und neu auffüllen
- Kältemittel ablassen und neu auffüllen
- Kühlwasser ablassen und neu auffüllen
- Werkzeuge
- meine kostbare Arbeitszeit
Ich habe bei GOOGLE im Internet nach "elektromotoren reparatur" gesucht und auf MAPS geklickt. Anschliessend wurden in meiner Umgebung verschiedene Betriebe angezeigt. Nach telefonischer Rücksprache habe ich dann den Motor an einen Fachbetrieb verschickt, mit dem ich sehr zufrieden bin. Da ich hier keine Werbung machen kann, alles weitere bei Bedarf per PN.
Hinzu kommen:
- Werkzeuge
Gruß,
Rüdiger
______________________________
ZOE Intens 12/2017
Rüdiger
ZOE Intens 12/2017
- Hat sich bedankt: 1205 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und bin froh es gefunden zu haben. Ja, auch meine Zoe hat Probleme, naja sie bewegt sich kein mm von alleine.
Bei Renault soll die Reparatur um die 7000€ kosten, das ist unrentabel.
Die Zoe zeigt den bekannten Fehler: „Störung Motor„ (der viele Fehlfunktionen anzeigt).
Im Fehlerspeicher steht folgender Fehler: Steuergerät Leistungselektronik, das soll im Innen des Antriebsstrangs des Steuermoduls sitzen (Ranault Fachwerkstatt Tester).
Ein Gutmann Tester schreibt: Fehlercode: DTC 0802F3 Power Elektronic Box, DTC D00008 CAN-Bus, Kommunikation gestört und dazu noch DTC 518296
Man empfehlt mir das komplette Steuermodul zu tauschen, das kostet allerdings 6100€.
Bei der Summe ist eine komplette gebrauchte Einheit mit Motor und Getriebe günstiger.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Für Ideen und moralische Unterstützung vielen Dank im Voraus.
VG
VG
Hat vielleicht jemand eine Bezugsquelle fuer die Lager?
In meinem R240 scheinen Lager verbaut zu sein, die so auf dem freien Markt nicht zu bekommen sind (speziell fuer Renault gefertigt?) ... jetzt ist der Motor demontiert und die Lager sind raus aber es gibt keine neuen.
Irgendjemand eine Idee, wo man da fuendig werden kann?
sven
sven
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 229 Mal
Das schrieben die Ukrainer zu den Lagern: https://ev-tuning.com.ua/podshipniki-v-renault-zoe-536 (Übersetzer benutzen…).
ZOE Q210 2016-2024, Fiat Doblò HVO100 2024-2025, Hochdachkombi ab 2025-26.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
