Sinn eines Q90 in Österreich
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich bin immer noch am überlegen, welcher Motor in Österreich sinnvoller ist.
Zur Auswahl stehen Q90, R90 oder R110 mit jeweils dem 41kw Akku.
Haupteinsatzgebiet ist Stadt (Wien), wo es hauptsächlich 11kw Ladestationen der Wien Energie gibt und ich somit ohnehin keinen Vorteil des Q-Motor erkennen kann, zumal hier auch keinerlei Zeitdruck aufkommt.
Überlandfahrten bis Neusiedlersee und maximal Kärnten sollten ebenfalls möglich sein aber eher die Ausnahme.
Wobei der Neusiedlersee via A4 und normaler Reisegeschwindigkeit (130kmh) mit dem 41kw Akku locker ohne Aufladen zu schaffen sein sollte, auch im Winter.
Bleiben also längere Fahrten (Salzburg/Kärnten) auf den Autobahnen als einziger sinnvoller Vorteil des Q gegenüber des R-Motors,
wobei ich hier eigentlich auch nur SMATRICS als halbwegs gut platzierten Anbieter gefunden habe.
Sehe ich das für meinen Einsatzzweck richtig?
Wie sind hierzu eure Erfahrungen/Sichtweisen?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hyundai Santa Fe Plugin Hybrid Luxury Line BJ 2022
Renault Zoe Intens R90 ZE40 BJ 2/2018
Re: Sinn eines Q90 in Österreich
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Nur Smatrics? Was ist mit den BEÖ-Roamingpartnern? Da sind alle großen Stromanbieter (Kelag, Linz-AG, Energie Steiermark, Wien Energie,etc.) dabei.
https://www.beoe.at/
Solange es Tripple-Charger gibt, hat eine Q einen Vorteil gegenüber einer R.
Über das GE-Stromtankstellenverzeichnis kannst Du Ladesäulen mit AC43 eingrenzen und anzeigen lassen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
"kw" gibt es nicht, aber in Wien bekommst du eigentlich an 500 Stationen 22 kW, nicht 11.
(Keine Ahnung, ob das bei einem Renault einen Unterschied macht.)
Ja, macht einen Unterschied. Jede Zoe kann 22 kW AC, auch die R.
Vielleicht ist es, wie hier in Graz: Die Ladestationen der Energie Graz sind hauptsächlich 11 kW-Stationen. Die der Energie Steiermark hauptsächlich 22er. Du kannst aber mit der jeweiligen Ladekarte beider Energieanbieter an beiden Ladesäulen laden, weil sie zum BEÖ-Verbund gehören. Wichtig Du zahlst den Tarif des Anbieters der Ladekarte nicht den der Ladesäule.
ja nur sind diese 22kW Stationen meisten in Parkgaragen versteckt
Abgesehen davon geht es mir um den Vorteil des Q-Motors und der spielt meines Wissens nach erst bei >22kW eine Rolle!?
P.S. bin übrigens gelernter Elektrotechniker und solange man mir nicht mit KiloWatts kommt, bin ich der Schreibweise rel. aufgeschlossen
Ist es dann so zu verstehen, dass die als 11kW ausgewiesenen Wien Energie Stationen gesamt(!) 22kW liefern aber eben durch die zwei Anschlüsse im Falle von zwei gleichzeitig ladenden KFZ eben nur je 11kW liefern - wenn ich aber alleine dort lade, ich die vollen 22kW erhalte?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Habe 2017 eine der seltenen deutschen Q90 ergattert, auf Langstrecke an Autobahnen (und teilweise auch an Geschäften) mit Triple-Chargern und 43kW Typ2 AC ein echter Zeitvorteil (bei leerem, warmen Akku sind tatsächlich bis zu 38-40kW Ladeleistung drin, nur etwas weniger als die neuen mit CCS).
Wenn du aber nicht regelmäßig Langstrecke mit Zwischenladungen fährst, lohnt sich der Q90-Vorteil m.E. nicht, bzw er macht keinen Unterschied. Die Q90 hat nämlich die Eigenschaft, dass der Continental-Motor etwas lauter ist und m.E. auch das Ladefiepen etwas lauter ist als bei den R-Motoren.
Brauchst du also die 43kW-Ladung nicht, kann der R90 Vorteile haben.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1457
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 704
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1465
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 561
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 629
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
