Der neue Motor pfeift!!!
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Seit c.a zwei wochen habe ich ein neue Motor drin.
Der alte Motor ist ausgetauscht wegen defektes Motorlager, beim alten Motor war ein deutliches pfeifgeräusch zu hören.
Mit der neue Motor habe ich nun c.a 2000 km gefahren, seit drei tage kann ich ein leichtes pfeifen hören ab c.a 40 km/h, egal ob ich geradeaus fahren mit tempomat, beim Beschleunigen oder bei Rekuperation.
Ich meine, der alte Motor war (bevor der Kaputt ging) leiser, besonsers bei geradeaus fahren gab es kein wahrnehmbares pfeifgreäusch beim alten Motor, dagegen ein deutlich hörbares pfeifen beim Rekuperation.
Die Geräuschkulisse ist also beim neuen motor anders als beim alten.
Nun frage ich mich:
- ist das ist der Stand der Technik - manche Motoren laufen relativ leise, andere pfeifen mehr hörbar?
- Gleichrichter, Inverter?
- Getriebe?
- Sonstige Elektronik?
Es handelt sich also um einen Renault ZOE R90 EZ 07/2018 mit 100.000 km auf dem Tacho, aber seit zwei wochen sind ein neues Motor drin.
Neuwagengarantie läuft aus in 12 Tagen aus!
Nun frage ich mich:
- Getriebe?
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Re: Der neue Motor pfeift!!!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Mein neuer Motor ist auch nicht so leise wie ich mir das erwartet habe. Aber ich denke man hört einfach besser hin. Als ich den EV vor sieben Jahren bekommen habe, konnte ich die Fußgängerwarnanlage von innen gar nicht hören, heute finde ich diese so laut, dass es mich auch im Innenraum stört. Es wundert mich also nicht, dass ich den neuen Motor auch höre.
Aber, das muss man schon dazu sagen, ich habe ein Q Modell, und da war das Geräusch schon immer viel lauter. Auch waren es mehrere Fehlerursachen die ein solches Geräusch verursachen konnte. Das Thema mit den Motorlagern war nur eines von vielen die aber beim R Modell meines Wissens nicht aufgetaucht sind.
Ich fahre jetzt seit 40.000km mit dem Tauschmotor und das Geräusch hat sich zumindest nicht mehr geändert.
Aber vielleicht gibt es ja einen Fall, dass der Motor ein zweites mal kaputt gegangen ist, ich kenne aber keinen.
Und: Entspanne Dich, der Motor geht nicht auf die Fahrzeuggarantie, sondern auf die Extra Garantie auf den Antriebsstrang und ist 5 Jahre lang gültig...
Geändert weil falsch, danke an @PSA
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Fr 19. Jun 2020, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Meine Zoe von Mitte 18 pfeift unter Last auch für mich wahrnehmbar, wenn ich das Gaspedal auf Momentanverbrauch 0kW halte ist kein Pfeifen zu hören, egal welche Geschwindigkeit (wobei das Geräusch bei höheren Geschwindigkeiten sowieso untergeht). Ist bei mir das selbe Pfeifen wie beim Laden, also irgend nen Umrichter oder so.
Ist das bei dir dasselbe Pfeifen oder unterscheidet sich das vom Ladepfeifen?
10/19 - 08/20: Renault Zoe Life 41kWh R90 von e-flat
[seit 08/20 für die Frau: Renault Zoe Intens ZE50, Lieferzeit 6 Wochen]
seit 08/20: Kia e-niro Vision 64kWh+P2+P3+P6 Gravity Blue, Lieferzeit 5,5 Monate
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Meine Q210 hat nach dem Motortausch bei 0 kW immer "gejammert", das hat sie vorher auch nicht gemacht.
Der Motor ist ja mit dem Auto nicht fest verschraubt, sondern liegt in "Gummi"-Lagern. Hier gibt es große Streuungen bei der Härte der Lager (die ändert sich auch im Lauf der Zeit), bei der Verschraubung usw. D.h. nach dem Motortausch kann es jetzt sein, das Frequenzen, die vorher vom Lager geschluckt wurden jetzt auf die Karosse übertragen werden und damit hörbar werden.
Manchmal ändert es sich, wenn man nur die Motor-Schrauben lockert und wieder neu anzieht (das sollte man allerdings den Fachmann machen lassen). Kannst ja Deinen Händler mal fragen, ob er dazu bereit ist.
- SchwedenZOE
@oettinger31 Mein Motor pfeift nicht nur unter last, sondern immer gleichmässig, der pfeifgeräusch ist z.B auch wahrnehmbar bei geradeaus fahren mit Temopmat auf z.B 104 km/h.
Wo es herkommt weiss ich nicht genau, aber ich glaube von vorne links, ich kann das pfeifen deutlich hören mit das linke Ohre und nach längerer fahren ab sagen wir 100 km am stück ist es sehr unangenehm..
Das Ladepfeifen und das pfeifen beim fahren ist grundsätzlich dasselbe, aber das Ladepfeifen ist deutlich lauter.
Mit Last mein ich tatsächlich bei 0kW, also nicht Konstantfahrt sondern langsamer werden, Gaspedal so, dass Momentanverbrauch auf 0kW ist.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei meinem Kangoo ist der Motor bei 40000km auf Garantie gewechselt worden. Der neue ist im laufe der nächsten 65000km auch etwas lauter geworden. Bei meinem zweiten hat die französische Post das ganze ignoriert. Als ich den bekommen habe, Pfiff der Motor schon so laut, das man in engen Straßen freiwillig das Fenster zu gemacht hat. Jetzt hat der 85000km runter und das Geräusch ist unverändert.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Mal eine Frage am Rande: Reden wir hier wirklich von einem "Pfeifton" oder das typisch hochfrequente Geräusch, dass Hochspannungen auf hoher Last (ähnlich der Ladesäule oder auch eines schlechten 12V Netzteils) machen?
Ich mein, wenn ich mit meiner neuen Ph2 fahre höre ich auch ein leises Summen, hab das aber wirklich immer nur der Hochspannung zugeschrieben.
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
- Michael_Ohl
Mein Kangoo pfeifft und ZOEs vor dem Mototausch habe ich in der gleichen art und weise pfeifen gehört.
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Pfeift der Sping auch wie seine Konzernbrüder Zoe/Twingo beim Laden?
Letzter Beitrag von hoflicht « Fr 16. Feb 2024, 14:43Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon hoflicht » Do 15. Feb 2024, 17:50 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 441
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2981
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3816
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1341
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 819
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
