Zoe - Motorschaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe - Motorschaden
- Hat sich bedankt: 338 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Müssen sie aber auch wollen.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Motor raus und Motor rein wird ja wohl ne Renault Werkstatt hin bekommen.
Der neue Besitzer meines früheren Zoe fragte an wegen Akkutausch gegen einen 40er, den er gebraucht hätte bekommen können.
Die Werkstatt hat abgelehnt, können sie ja keine Garantie drauf geben.
Das ist doch kacke!
Es gab früher mal 3 große ZE Händler in Deutschland, das war einer davon. Der im Norden.
Elektroautofahrer seit 2015
Hallo in die Runde, kurzer Erfahrungsbericht was die Lagerthematik der Zoe´s betrifft. Wir sind ein zertifizierter Renault Betrieb in Hard am Bodensee und haben gerade einen 43KW Zoe mit 5AQ Motor neu gelagert. Das schwierige war zuerst die isolierten Lager zu bekommen, (original sind sie das leider nicht) und dort fängt das Problem an, da eine Elektroerosion stadtfindet und die Wälzlager plus Laufringe beschädigt, bis man sie hört !! Wir sind bei der Fa. Steinbach GmbH in Wernau mit stromisolierten Lagern fündig geworden. Da einzige war das die Nut für den Seegering fehlte, die haben wir mit unserer Drehbank selber angefertigt bzw. eingestochen. Interessent war auch die Erkenntnis, dass sich das defekte Lager auch im Gehäuse des Motor mit drehte, dh. man sollte nicht zu lange warten und das Lagergehäuse sich ausarbeitet. Grundsätzlich ist der Tausch kein Problem und mit max. 3500.- nach Ablauf der Garantie gut machbar.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Danke für die Information! Es scheinen alle Automobilhersteller nicht über den Tellerrand zu schauen. Hatte das Tesla nicht auch mal? Das Phänomen ist eigentlich seit Jahrzehnten bekannt, wenn man über diese Quelle von 1998 (!) aus der Papierindustrie (!)
“Minimizing electric bearing currents in adjustable speed drive systems”. In: Pulp and Paper Industry Technical Conference, 1998. Conference Record of 1998 Annual. June 1998, pp. 181–195. DOI: 10.1109/PAPCON.1998.685519.
in diesem Link liest:
https://www.switchcraft.org/learning/20 ... g-currents
- michael.jahrer
- Danke erhalten: 70 Mal
Wenn ich mir die isolierten Lager anschaue: die sind aussen einfach mit Keramik beschichtet.
https://www.antriebstechnik.shop/6213-J ... STW-024901
Wenn du dann aussen einen Schlitz einstichst und den Seegering einsetzt. Hat der dann nicht wieder Kontakt und somit elektrische Verbindung Gehäuse zum Lager?
PV: 86kWp + 125kWh Lifepo4/LiIon Insel
- Renault ZOE Q210 2013, 130tkm Kaufakku 85%SOH gekauft 2020
- Renault ZOE Q210 2013, 170tkm Kaufakku 84%SOH gekauft 2023
- Hyundai Kona 64kWh 2020, 45tkm, 100%SOH, gekauft 2022
- Tesle M3P 2020, 145tkm 86%SOH
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 26 Mal
Jetzt hat es mich auch erwischt.
ZOE 110 / Sept 2020 / mit 50ziger Akku / 92000 km gelaufen
Das Motor-Geräusch wurde immer lauter und ich habe schon den Mortrschaden vermutet.
Nachdem es merkwürdige Kontakt (Call-Center mit Weiterleitung, ohne die Möglichkeit auf Beratung) & Reperaturversuche ( für die 4 Inspektion 640€ bezahlt, aber für das Geräusch könnte ich mir ja einen neuen Termin geben lassen) bei Renault Retrail in Köln / St.Augustin gab, habe ich mich nach Wipperfürth an Renault Schellberg gewandt. Der Motorschaden hat sich bestätigt. Bei 92000 km schon traurig. Schade wie Renault bei der eMobilität unter gegangen ist. Jetzt bin ich zumindest auf die Kulanz gespannt und habe den Eindruck dort bei Schellberg Unterstützung zu bekommen. Es gab auf jeden Fall ein persönliches Beratungsgespräch. Und einen Elektro-Leihwagen. Dafür hat sich der Weg von Köln nach Wipperfürth schon gelohnt
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3461 Mal
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5139 Mal
Nur hatte die PH1 fünf Jahre Garantie auf den Antriebsstrang, sodass die meisten Motoren (wie meiner) noch auf Garantie getauscht wurden. Wegen nix lernen: die eingebauten neuen Motoren der Ph1 laufen noch bis heute, ein zweiter Ausfall ist nicht berichtet. Ich denke auch, dass es verschiedene Fehler sind, die hier auftreten, die Ph1 Fahrzeuge sind mit Kriechstrom in der Bürstenkammer ausgefallen, da war das Geräusch nur bei Beschleunigen oder Bremsen, in N war dieser Motor ganz leise. Die Lagerschäden heute aber sind doch ein anderes Problem, die man angeblich mit isolierten Lagern lösen kann.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Herr Fröhlich
Bekomme gerade die Nachricht das Renault 100% übernimmt
das finde ich fair. Habe aber auch alle Wartungsmodule eingehalten und ein dickes Dankeschön an Renault Schellberg in Wipperfürth, die sich dafür eingesetzt haben.
Ansonsten bin ich nämlich mit der ZOE 110 sehr zufrieden. Vielleicht nicht optimal für die Autobahn, aber im Sommer immer noch nach bei knapp 400km Reichweite bei moderatem Tempo.
Für den Köln-Bonner Raum ideal
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Motorschaden Zoe Reparatur
Antworten: 15von Romeo » Sa 18. Jan 2025, 13:21 » in Renault- modellübergreifend - 15
- 1198
Letzter Beitrag von Renault10
Do 20. Mär 2025, 11:19
Gebrauchter für ~20k / ZOE-Ersatz oder wieder ZOE?
Antworten: 18von boffin » Mi 4. Dez 2024, 23:19 » in Gebrauchte Elektroautos - 18
- 1654
Letzter Beitrag von tm7
Di 24. Dez 2024, 12:46
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 2491
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 2965
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 2422
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
