Zoe - Motorschaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe - Motorschaden
panoptikum
  • Hat sich bedankt: 1229 Mal
  • Danke erhalten: 1126 Mal
@goE Du hast leider Deinen eigenen Posteingang verlinkt.
Darauf haben wir Forenten natürlich keinen Zugriff.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
NaDu1717
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Update:
ich habe ein Werkstatt gefunden der den Motorentausch abwickeln würde und ein Ersatzmotoren gefunden mit alle Anbauteile (Getriebe, Lader...) ein Jahr jünger wie unsere und mit 32000km (Motorentyp und Teilenummer der Motor sind identisch mit unseren 290103231R)
ich überlege mir gerade den Tauschmotor mit die Anbauteile einbauen zu lassen, da diese neuer sind.
@goE wenn Motor, Getriebe und Ladeelektronik insgesamt gewechselt wird, was muss zusätzlich zum Rotorenwinkel und Rotorenwiederstand neu Programiert werden?
Besten Dank für eure wertvolle Inputs.
Es wäre cool, eine Liste/Tabelle zu führen, änhlich wie bei den Kaufpreisen von Mietakkus.
Welcher 110er Fahrer hat bei welchem Kilometerstand einen Motorschaden gehabt.
Wer fängt an ?
PS: So wie ich es raus lesen kann, sind 135er nicht betroffen ?!
ZOE verkauft, endlich wieder SMART EQ CABRIO - Volle Hütte .
goE hat geschrieben:
zum programmieren pyren oder pyclip mit elm dongle benutzen ...
Ich habe mal eine Frage zu dem Programmierender Resolver Werte, braucht es dazu wirklich dieses z.B. pyclip. oder kann das eine Werkstatt auch mit ihrem 13k teuren Boschtester machen ?
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
NaDu1717
@hifiU65 Unsere Zoe hat heute in Bosch Werkstatt den Tauschmotor transplantiert bekommen und es läuft super. Ich habe zuhause mit PyClip den ROTORWINKEL und ROTORWIEDERSTAND ausgelesen aber die sind noch vom alten Motor. Kann das sein?
Frage an den Schlauen:
Warum muss man genau die Werte von ROTORWINKEL und ROTORWIEDERSTAND beim Motortausch neu Programmieren bzw. was passiert wenn man sie nicht neu Programmiert?
hifiU65 hat geschrieben: Ich habe mir jetzt einen Motor für den R110 gekauft, es ist auch der Richtige, anbei ein Foto von dem Typenschild
download/file.php?mode=view&id=154614
Hi, ich bin nicht der Schlaue, sondern muss mich auch erst da reinfuchsen. Das hier sind ja die kyptischen Zahlen Buchstabencode bei mir auf dem Aufkleber, was sich dahinter wirklich verbirgt, keine Ahnung. Der Resolver selber, der liefert ein analoges Signal in Form von einem Sinus und Cosinus an das Steuergerät und da braucht eigentlich nix kalibriert o.ä. werden, das Steuergerät wandelt dies in Digital um, sodaß Drehzahl und der Schaltwinkel vorliegt.
Der Motor selber ist für mich nur ein Stück Metall und viel Kupfer und das unterliegt gewissen Toleranzgrenzen und solange der Motor diese erfüllt, so what.
Ich werde es wohl auch erstmal so machen, wie Deine Werkstatt und nix verändern, wenn er dann wirklich laufen sollte. Bei mir ist es nächste Woche soweit.
Zoe ZE50
bei unserem ZE50 mit 135 PS Motor aus 2019 (kenne die Bezeichnung des Motors nicht) ist ein Geräusch welches ab mit zunehmender Geschwindigkeit lauter wird. Es klingt wie ein Störsignal, dass über die Lautsprecher kommt. Daher kommt es aber nicht.
Zoe ZE50
Klingt so ein defektes Lager oder Motor?
Wenn das Geräusch von außen gehört, lauter ist oder gleich laut wie die Fußgängerwarnhupe/signal, dann würde ich mal zugig zum nächsten Freundlichen fahren und ihm das vorführen, und ihn fragen was er davon hält von dem Geräusch
Zoe ZE50 hat geschrieben: Hallo,
Ob der ZOE aus 2019 oder 2022 stammt, ist unerheblich. Genau so wie die Farbe des ZOE. Laufleistung ?
Ich hatte es oben mal angeregt die KM zu Protokollieren, auf jeden Fall zu nennen.... :roll:
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
