Zoe - Motorschaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe - Motorschaden
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Die Teile Nummer zu 5AQ 601 ist 290106283R
Die Teile Nummer zu 5AQ605 ist 290107407R (Angaben ohne Gewähr, weil abundzu sind sie widersprüchlich)
aber am besten schauen was bei Euch auf dem Motor steht, hier in der Anzeige kann man schön sehen wo was steht und ich würde auf keinen Fall einen anderen Motor einbauen.
https://www.ebay.de/itm/145157377420?ha ... R7jjspO6Yg
Bei meiner bin ich eventuell einen Schritt weiter, ich habe eine Werkstatt (nein keine Renault Werkstatt) gefunden, welche mir den Motor ausbauen und einen anderen reinbauen. Den Motor bin ich gerade am kaufen und suche mir jetzt noch eine Firma die den dann bzw. beide neu lagert.
Das Problem was ich die ganze Zeit habe ist die lange Wartezeit zwischen Ausbau und Einbau wenn es um den gleichen Motor geht, deswegen jetzt mit 2 Motoren, den anderen kann ich gerne weiter verkaufen, ist dann ein 5AQ607 290K47909R für eine R110 aus BJ 2018
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
- Danke erhalten: 7 Mal
Also der Geräusch ist bei ca. 95000km aufgetreten und das Auto hat jetzt ca. 110000km.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ "Seit ca. 15.000km " = was hat er jetzt gelaufen ? Das ist wichtig.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2266 Mal
- Danke erhalten: 1371 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Kennt den jemand die ungefähren Abmessungen der beiden Lager? Ich vermute Rillenkugellager?
Man könnte mal ganz grob abschätzen wie lange die halten sollten.
Das zu berechnen ist ja Standard Maschinenbau.
Renault Zoe Ph1 12.2018 R110 5AQ 75.000 km
Peugeot e-208 GT Line 10.2021 21.000 km
20 kWp mit 2x Tinkerforge Warp2 pro und https://evcc.io/
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
601 290106283R
605 290107407R
607 290102964R
zum programmieren pyren oder pyclip mit elm dongle benutzen Von Hand den NULLWINKEL ROTOR in (PEB) VP004-ROTORWINKEL PROGRAMMIERUNG schreiben, der auf dem Aufkleber des Elektromotors angegeben ist. Von Hand den WIDERSTAND DER ROTORWICKLUNGEN in (PEB) VP005-ROTORWIDERSTAND PROGRAMMIERUNG schreiben, der auf dem Aufkleber des Elektromotors angegeben ist.
605 290107407R
607 290102964R
@goE Danke dir vielmals für den Tipp. Unsere Zoe R90 hat übrigens den Motor mit dem Teilenummer 290103231R.
Also du meinst man nimmt irgendein Motor Hauptsache den Motortyp passt (5AQ 601) für den R90 und dann den NULLWINKEL ROTOR in (PEB) VP004-ROTORWINKEL PROGRAMMIERUNG und WIDERSTAND DER ROTORWICKLUNGEN in (PEB) VP005-ROTORWIDERSTAND PROGRAMMIERUNG schreiben laut Aufkleber von Motor und damit ist alles erledigt? das wäre sehr nice.
Welche Version von PyClip kannst du empfehlen und am besten von wo soll man das herunterladen?
Danke dir in Voraus.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1911 Mal
Meinen französischen Post Kangoo habe ich mit 60.000km und einem unangenehm Pfeiffenden Motor gekauft. Der Pfeifft nun seit über 41.000km so vor sich hin. Im Sommer stört es etwas im Winter ist das Fenster zu. Bei meinem ersten hat Renault den Motor bei 25.000km wegen leisem pfeiffen getauscht.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
Kangoo ZE maxi 134.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 62.000km, Prophete Pedelek 750km, Zündapp Pedelec 120km, F20D 148km, Kangoo E-Tech 11000km,G30D 750km
Ich habe mir jetzt einen Motor für den R110 gekauft, es ist auch der Richtige, anbei ein Foto von dem Typenschild
download/file.php?mode=view&id=154614
![Bild]()
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Motorschaden Zoe Reparatur
Antworten: 14von Romeo » Sa 18. Jan 2025, 13:21 » in Renault- modellübergreifend - 14
- 1125
Letzter Beitrag von wiederben
Sa 15. Mär 2025, 10:26
Gebrauchter für ~20k / ZOE-Ersatz oder wieder ZOE?
Antworten: 18von boffin » Mi 4. Dez 2024, 23:19 » in Gebrauchte Elektroautos - 18
- 1646
Letzter Beitrag von tm7
Di 24. Dez 2024, 12:46
Ende der Zoe
Antworten: 40von Pitterausdemtal » Mi 20. Mär 2024, 18:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 40
- 5105
So 31. Mär 2024, 14:51
Ende der Zoe
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 2482
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 2960
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
