Zoe - Motorschaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe - Motorschaden
deadrabbit
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 33 Mal
Okay, nicht sehr prickelnd das zu lesen...
Wie kündigt sich das an? Bei meiner habe ich beim segeln (+- 1 kW Leistung) ein leichtes Rasseln aus dem Getriebe. Ist das normal?
Ich hätte es jetzt als normal verordnet und auf das Flankenspiel der Zahnräder zurückgeführt?
Renault Zoe Ph1 12.2018 R110 5AQ 75.000 km
Peugeot e-208 GT Line 10.2021 21.000 km
20 kWp mit 2x Tinkerforge Warp2 pro und https://evcc.io/
Das schwer zu beschreiben, weil ich seit letztes Jahr November einen Megane fahre und meine Frau vermehrt die Zoe, und die Zoe ist in den letzten 6000 km leicht lauter geworden und jetzt kann ich konsternieren, das das Außengeräusch der Zoe bei unter 30km/h genauso laut ist wie die Füßgängerwarnhupe
Wenn jemand eine R90 braucht https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-216-2638
Zuletzt geändert von hifiU65 am So 6. Aug 2023, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 331 Mal
  • Danke erhalten: 808 Mal
Leichtes Geheule bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei höheren Geschwindigkeiten ist es eher so wie Straßenbahn und Sirene.
Mit der Zeit wird's allgemein lauter und unangenehmer.
Wenn man zu lange wartet ist der Motor kaputt wenn das Lager ganz den Geist aufgibt.
deadrabbit hat geschrieben:
auch bei mir ist ein rasseln/klingeln zu hören wenn keine Last anliegt. Geräuschproben hatte ich vor einiger Zeit
mal hier eingestellt und es wurde geraten die Werkstatt aufzusuchen. Daraufhin ist ein Meister einer Lüneburger
Renault-Werkstatt mit dem Wagen gefahren und meinte dass man hier nicht eingreifen müsste.
Das ist nun ein paar Jahre her, der Wagen läuft ohne Probleme und das Klingeln ist in gleicher Lautstärke
immer noch vorhanden. Allerdings hat er noch nach Konsultation des Computers gemeint dass bei meiner Zoe
das Getriebe schon einmal repariert wurde. Habe sie 2 jährig gekauft.
Vielleicht ist da beim Zusammenbauen etwas nicht ganz richtig eingestellt worden.
Zoe Life R240 12/1016, 40k km auf dem Tacho, keine Akkumiete mehr 8-)
deadrabbit
Okay, danke für die Info.
Bei meiner auch möglich, meine war 4 Jahre beim Kauf.
Und wieviel km habt jetzt drauf ?
Tip. Unter Einstellungen und Signatur könntet Ihr die wichtigen Fahrzeugdaten hinterlegen, dann müßte man nicht dauernd fragen ;)
deadrabbit
75tkm sind jetzt drauf...
Werde auf jeden Fall demnächst das Getriebeöl wechseln...
bei mir sind es jetzt knapp über 30tkm.
NaDu1717
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Hey Leute,
unsere Zoe macht seit ca. 15000km die hier oft beschriebene Geräusche. Ein Motorschaden wurde letzte Woche von einen Renault Werkstatt bestätigt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einen neuen Motor für unsere R90. Das wäre der Motor 5AQ601, richtig? Oder passen andere Motoren auch dazu?
Ich habe Anzeigen gelesen wo den Motortyp nicht beschrieben ist sondern eine Teilenummer z.B 290106596R. Ich habe versucht die Teilenummer zum Motor 5aq601 zu finden aber ohne Erfolg. Kennt es jemand?
Und wäre es möglich in einen R90 einen R110 Motor zu einbauen? Braucht danach der Zoe einen neuen Software Update? ...ich frage für einen Freund 😉
Schöne Grüße, NaDu
"Seit ca. 15.000km " = was hat er jetzt gelaufen ? Das ist wichtig.
ZOE verkauft, endlich wieder SMART EQ CABRIO - Volle Hütte .
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
