Zoe - Motorschaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe - Motorschaden
- Hat sich bedankt: 1229 Mal
- Danke erhalten: 1126 Mal
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
@panoptikum wie das technisch funktioniert ist mir Klar. Der Schleifring mit Kohlebürsten ist keine gute Technik wohl aber billig.
Wer baut den noch so einen "Kram" in die Eautos?
@UliZE40 ich finde Schleifringlose (brushless) Emotoren seit nunmehr 10 Jahren viel viel besser.
Wie es geht zeigt Tesla, VW der Modellbau usw.
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5133 Mal
Fällt dir eine Alternative ein, welche die 1,3kg Dauermagnete der VW Motoren einspart? Auch scheint nicht angekommen zu sein, dass die Probleme der ZOE Motoren nicht von den Schleifringen her rühren, sondern von einer fehlenden Hochspannungs Ableitung, auch betrifft es nicht die Renault Motoren ab der R240, sondern nur die Continental Motoren der Q210.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Ein Permanent Erregter Synchronmotor ist sicher heute das Beste was es gibt, die Frage ist doch nur wo man in ein paar Jahren all die Permanentmagnete her bekommen will. Steuerungstechnisch ist es (außer bei der Feldschwächung) sicher einfacher und auch in der Fertigung. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Bauform. Das VW Werk in Salzgitter spricht von einer Sporttasche, da passt der Motor rein.
Um diesen Motor muss man sich auch in 50 Jahren keine Sorgen machen, stellt sich nur die Frage, was man in 15 Jahren dann damit macht... Ach ja, die Magneten und das Kupfer recyceln.
Der Fremd-erregten Synchronmotor von Continantal hatte einen Fehler. Schlecht. Aber der Grund für den Fehler liegt nicht an den Schleifringen sondern an der Tatsache dass im Rotor Hochspannung anliegt.
Warum, wenn wir versuchen klar zu machen dass die Schleifringe nicht das Problem darstellen daraus geschlossen wird, dass wir den VW Motor schlecht reden wollen? Ist man da Überempfindlich oder kann man sachlich über die Verwendung von 1,3 kg Permanent Magneten sprechen?
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Die Bauformen usw. haben nichts damit zu tun ob das Feld elektrisch oder via Permanentmagneten erzeugt wird.
Eigentlich sind Elektromagnete sogar deutlich leistungsfähiger als Dauermagnete. Aber vor allem auch noch deutlich billiger und leichter.
Und Elektromagnete kann haben eben einfach so ausschalten und dann ist das Feld weg und die Induktion auch.
Und bei größeren Leistungen kann man garnicht soviel Dauermagnete irgendwo hinfummeln dass das irgendwie einen Sinn ergeben würde.
Dauermagnete sind daher eigentlich keine so schlaue Wahl für Elektromotoren.
Gerade beim Auto ist es mitunter sehr vorteilhaft, wenn nicht gleich Strom erzeugt wird, nur weil z.B. kein Neutral eingelegt werden kann und das Auto geschoben wird.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Geglaubt wird in der Kirche.
Was willst du eigentlich?
Deine Vorstellungen entbehren jeglicher Grundlage.
Auch wenn du offensichtlich ein persönliches Problem mit bestimmten Antriebskonzepten hast ändert das nichts an den technischen Tatsachen.
Zuletzt geändert von UliZE40 am Di 16. Mär 2021, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Motorschaden Zoe Reparatur
Antworten: 14von Romeo » Sa 18. Jan 2025, 13:21 » in Renault- modellübergreifend - 14
- 1125
Letzter Beitrag von wiederben
Sa 15. Mär 2025, 10:26
Gebrauchter für ~20k / ZOE-Ersatz oder wieder ZOE?
Antworten: 18von boffin » Mi 4. Dez 2024, 23:19 » in Gebrauchte Elektroautos - 18
- 1646
Letzter Beitrag von tm7
Di 24. Dez 2024, 12:46
Ende der Zoe
Antworten: 40von Pitterausdemtal » Mi 20. Mär 2024, 18:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 40
- 5105
So 31. Mär 2024, 14:51
Ende der Zoe
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 2482
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 2960
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
