Zoe - Motorschaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe - Motorschaden
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich würde eher sagen dass es fast absehbar war. Da es sich aber um ein bekanntes Problem handelt, würde ich aber mal bei Renault nach Kulanz fragen. Wenn das Scheckheft gepflegt ist (also alle Wartungen planmäßig durchgeführt wurden) gibt sich Renault meist sehr kulant.
Zoe Intens R135 (08/2020)
Dach Folierung, OZ Ultraleggera 17“, H&R Federn, …
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Wie lange hält den ein Elektromotor ? Bei meinen Verbrennern brauchte ich mir bis 250000 KM gar keine Gedanken machen. Was ich hier lese erschüttert mich schon.
Manfred
Helmstedt-Grasleben
ZOE seit 01.12.2020
Twingo seit 01.07.2021
EXPERIENCE R110 Z.E. 50 CCS, LSS, Visio-Paket, Michelin Crossclimate, Winter-Paket, Navigationspaket 7
Twingo Vibes Easy-Link Navi, Vibes-Paket
http://easyflugreisen.de
Helmstedt-Grasleben
ZOE seit 01.12.2020
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5133 Mal
das klingt nicht nach Motorschaden. Der Klassiker war immer nur zu hören wenn Leistung gefordert wurde. Wenn man mit offenem Fenster an einer Mauer vorbei gefahren ist hat man den Zusammenhang Fahrpedal / Geräusch genau gehört. Wenn das Geräusch auch ohne Vortrieb vorhanden ist klingt das nach Getriebe, Bremse oder Radlager.Alex1 hat geschrieben: ↑ Meine R90 (07/2017) hat jetzt bei ca. 65.000 km ein straßenbahnähnliches Singen angefangen. Nicht laut, aber macht mich besorgt. Kam natürlich prompt nach Ende der Garantiezeit...![]()
Jetzt überlege ich: Da eben diese Garantiezeit erst kurz vorbei ist, könnte ich mal zur Werkstatt. Vielleicht können die ja etwas beheben, das am Anfang noch leicht geht. Also nicht warten, bis gar nichts mehr geht.
Oder sollte ich einfach weiter fahren, die Straßenbahn ignorieren und es auf den "großen Knall" ankommen lassen?
Das Geräusch hängt genau an der Drehzahl/Geschwindigkeit und ändert sich nicht, wenn ich in "N" rolle.
Das Getriebe Öl hatte da auch schon Probleme gemacht. Hier musste ein spezielles genommen werden welches diverse Kriechströme nicht leitet sonst beschädigen die Ströme die Oberfläche der Zahnräder.
Daher sollte überprüft werden ob jemand da das falsche Öl eingefüllt hat.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Die zerstörerischen Ströme hatten was mit dem konstruktiven Mangel der ersten Motoren zu tun.
Die Geräusche waren je nach Zerstörungsfortschritt schon bei Schrittgeschwindigkeit deutlich zu hören.
Von Q210-Modellen ist daher - nicht nur wegen der fehlenden und nicht nachrüstbaren Batterieheizung - grundsätzlich eher abzuraten weil es eine "russisch Roulette" ist.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Oh danke! Das könnte eine Möglichkeit sein. Muss ich doch mal am Montag zum FreundlichenAbRiNgOi hat geschrieben: ↑das klingt nicht nach Motorschaden. Der Klassiker war immer nur zu hören wenn Leistung gefordert wurde. Wenn man mit offenem Fenster an einer Mauer vorbei gefahren ist hat man den Zusammenhang Fahrpedal / Geräusch genau gehört. Wenn das Geräusch auch ohne Vortrieb vorhanden ist klingt das nach Getriebe, Bremse oder Radlager.Alex1 hat geschrieben: ↑ Meine R90 (07/2017) hat jetzt bei ca. 65.000 km ein straßenbahnähnliches Singen angefangen. Nicht laut, aber macht mich besorgt. Kam natürlich prompt nach Ende der Garantiezeit...![]()
Es scheint so, dass das Geräusch weniger wird, wenn die Zoé "warm gelaufen" ist. Das könnte auch auf Getriebeöl hindeuten?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Die Belastung der Motor-Lager ist unabhängig von der Last.
Die Belastung der Getriebe-Lager ist abhängig von der Last.
Bei last-abhängigem Geräusch ist es das Getriebe,
sonst der Motor.
Wenn es kurvenabhängig ist, das Radlager.
Wo ist das Problem, die Lager vom Motor zu tauschen?
Motor raus, zerlegen, neuen Lager drauf und alles wieder rückwärts.
Am besten sog. "isolierte Lager" einbauen, falls es die in der Größe gibt. Die sind keramikbeschichtet und schützen vor Schäden durch Stromdurchgang.
Hat jemand zufällig die Lagertypen zu Hand? Dann kann ich mal nachschauen, wieviel die normalen kosten und ob es isolierte Lager in der Größe gibt.
OT: Das "möglicherweise spezielle" Getriebeöl:
Hat da jemand eine Typenbezeichnung oder Ersatzteilnummer?
sonst der Motor.
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Motorschaden Zoe Reparatur
Antworten: 14von Romeo » Sa 18. Jan 2025, 13:21 » in Renault- modellübergreifend - 14
- 1102
Letzter Beitrag von wiederben
Sa 15. Mär 2025, 10:26
Gebrauchter für ~20k / ZOE-Ersatz oder wieder ZOE?
Antworten: 18von boffin » Mi 4. Dez 2024, 23:19 » in Gebrauchte Elektroautos - 18
- 1638
Letzter Beitrag von tm7
Di 24. Dez 2024, 12:46
Ende der Zoe
Antworten: 40von Pitterausdemtal » Mi 20. Mär 2024, 18:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 40
- 5102
So 31. Mär 2024, 14:51
Ende der Zoe
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 2475
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 2953
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
