R110 viel effizienter als R90
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Hallo wir haben jetzt schon den R110 auf Langstrecke testen können und mir ist sofort aufgefallen wieviel effizienter der Motor ist.
Ich bin mit dem auf der Autobahn 250 Kilometer weit gekommen und hatte ein Verbrauch von 16 kWh/100km bei einer Geschwindigkeit zwischen 100-120 durchgehend.
Mit dem R90 haben wir bei der gleiche Strecke ein Verbrauch von 19-20 kWh/100km gehabt bei gleicher Geschwindigkeit und hatten immer nur 200 Reichweite geschafft.
Das ist ein richtig großer Unterschied. Da müssen sie doch ganz gut an der Leistungskurve gearbeitet haben. Wahrscheinlich bringt die Mehrleistung den geringeren Verbrauch bei der Geschwindigkeit. Müsste ja theoretisch weniger Anstrengung leisten als der 16 PS schwächere ZOE.
Ist euch R110 Fahrern das auch aufgefallen? Dafür müsste man den Vergleich mit dem R90 haben. Wir haben den 4 Wochen vorher gehabt. Dadurch fällt es so stark auf.
Zuletzt geändert von Tobmann am Di 13. Nov 2018, 01:18, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE R110 Bose Edition 11/2018 Pearl White
Kia EV6 GT-Line RWD 77kWh Moonscape Matt volle Hütte
Re: R110 viel effizienter als R90
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Träum weiterTobmann hat geschrieben:Das ist ein richtig großer Unterschied. Da müssen sie doch ganz gut an der Leistungskurve gearbeitet haben. Wahrscheinlich bringt die Mehrleistung den geringeren Verbrauch bei der Geschwindigkeit. Müsste ja theoretisch weniger Anstrengung leisten als der 16 PS schwächere ZOE.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ein Fahrzeug "verbraucht" immer genausoviel Leistung (und über die Zeit Arbeit/Energie), wie zur Überwindung der Summe aller Fahrwiderstände benötigt wird. Da gibt es eine ganze Reihe:
Es könnte Unterschiede bei der Bereifung gegeben haben. Auch der Einfluss der Umgebungstemperatur könnte für 10-15% geringeren Verbrauch verantwortlich sein.
Dass die Änderungen im Motor derart fundamental sind, dass der angegebene Minderverbrauch zustandekommt, halte ich für ausgeschlossen!
Am ehesten kommen klimatische und nutzerverhaltensbedingte Änderungen in Betracht.
Diese Angabe ist halt "ein Gefühl" und keine Messung.
- Windwiderstand, quadratisch geschwindigkeitsabhängig (ga)
- Rollwiderstand, einfach ga
- Verluste im Antriebsstrang (Motor/Getriebe/Verteilung auf die Räder), einfach ga
- Energiebedarf Motorcontroller, unabhängig von der Geschwindigkeit (uga)
- Verluste in der Batterie, im wesentlichen einfach ga
- Energiebedarf Nebenaggregate (Heizung, Klimatisierung), temperaturabhängig
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Ja ich hätte es mir auch nicht vorstellen können aber es ist schon ein sehr großer Unterschied, dass es nicht alleine an Reifen und Wetter liegen kann meiner Meinung. Die R90 sind wir 4 Wochen gefahren und hatten alle möglichen Wettersituationen und der Verbrauch war so gering unterschiedlich, dass es garnicht groß aufgefallen ist.
Der Unterschied zum R110 ist wirklich sehr stark. Da muss was geändert wurden sein.
Habe mal bei YouTube geschaut ob ich was finde und habe das Video gefunden.
https://youtu.be/ip2O8ppFKkY
Da hat die R110 im Hypermiling 564 km geschafft. Das hat die R90 vorher nie erreicht. Renault wird doch nicht einfach nur die Leistung hoch geschraubt haben. Es ist das letzte Facelift bevor der neue kommt. Ich denke schon das die den Motor etwas mehr überarbeitet haben.
Ich hatte übrigens vorhin noch die energetischen Aufwände für die Beschleunigung und die Bewältigung von Bergen vergessen, die gibt es ja auch noch.
Abgesehen von allen technischen Unvollkommenheiten und Verlusten sind diese beiden aber in erster Näherung zu vernachlässigen, solange ich die "Entschleunigung" im Wesentlichen über die Rekuperation mache und nicht über die Radbremsen.
Allein die "MehrleistungsFÄHIGKEIT" der R110 bring allerdings ganz sicher kein Einsparungspotential! Damit kann ich nur mehr Leistung umsetzen, in Form von Beschleunigung oder (theoretisch) "Bergfahrfähigkeit".
Eine wirkliche (technische) Einsparung könnte also tatsächlich nur über eine Verringerung von Verlusten im Berich Akku/Controller/Motor sein. Halte ich in der Größenordnung aber wie gesagt für unwahrscheinlich.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Da möchte ich mal mit einer Überlegung einhaken, hat aber nichts mit Hypermiling sondern nur mit Geschwindigkeiten über 100km/h zu tun.tango hat geschrieben: Eine wirkliche (technische) Einsparung könnte also tatsächlich nur über eine Verringerung von Verlusten im Berich Akku/Controller/Motor sein. Halte ich in der Größenordnung aber wie gesagt für unwahrscheinlich.
Wenn man die Verluste des Fahrzeuges (cw Wert, Frontfläche, Rollwiderstand...) rechnet kommt man logischer weise auf einen Wert der geringer als der Verbrauch ist. Der Restliche Verbrauch ist also Wirkungsgrad und Lagerverluste. Diese sind aber nicht linear wie man annehmen könnte sondern gehen bei Geschwindigkeiten über 95 Km/h stark nach oben. Meine Rückrechnung ergibt einen Wirkungsgrad über Geschwindigkeit für die 90er Serien:
80km/h: 95%
90km/h: 90%
100km/h: 88%
110km/h: 86%
120km/h: 84%
130km/h: 82%
140km/h: 80%
Das erklärt sich durch die Feldschwächung, weil bei höheren Geschwindigkeiten die generatorische Gegenspannung höher als die Batteriespannung wird. Um nun trotzdem noch Strom in Richtung Motor fließen zu lassen wird die Feldspannung verringert und so die generatorische Gegenspannung kleiner gemacht. Die Geschwindigkeitsgrenze wo das passiert hängt vom Übersetzungsverhältnis und dem notwendigen Anfahrtsdrehmoment ab welches man an der Bordsteinkante zum Beispiel benötigt.
So weit zur 90er Serie, was könnte bei der 110er Serie anders sein:
-) Die Übersetzung ist höher, weil das Anfahrmoment bei stärkerer E-Maschine auch mit längerer Übersetzung möglich ist, die Feldschwächung kommt dann später zum Einsatz und damit der Wirkungsgrad bei über 100km/h
-) der neue Motor hat eine geringere Feldschwächung weil die notwendige Spannung für die gleich Leistung geringer ist.
Wie auch immer, es ist für mich zumindest nicht ganz unplausibel. Aber nur über 100km/h.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bei den genannten Geschwindigkeiten könnte es zu deutlichen Verbrauchsunterschieden kommen wenn der neue Motor erst bei höherer Geschwindigkeit in die Feldschwächung geht.
Das wäre bei einer anderen Motorkonstruktion oder geänderter Untersetzung möglich.
Dagegen spricht dass der ECO Modus immer noch bei 96 km/h abregelt.
Zuletzt geändert von HubertB am Mo 12. Nov 2018, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Das würde heißen, dass der ZOE-Motor keine (im wesentlichen) lineare/konstante Wirkungsgrad-Kennlinie hätte, sondern ein zu höheren Motordrehzahlen hin ausgesprochen degressives Verhalten zeigen würde.
Ich habe den ZOE-Verbrauch vor einiger Zeit mal mathematisch modelliert und meine Berechnungen praktisch im wesentlichen bestätigt gefunden, wenn ich jetzt auch nicht jede einzelne Fahrsituation messtechnisch genau erfasst habe:
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 3681 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Bei der mir bislang bekannten Renault Software halte ich das sehr wohl möglich...HubertB hat geschrieben: Dagegen spricht dass der ECO Modus immer noch bei 96 km/h abregelt.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Ist dann eine Sache des Motorkonzeptes und der Auslegung der Maximaldrehzahl, also der Getriebeübersetzung. Renault baut ja weiterhin fremderregte Motoren ein, da kann man also einfach das Feld schwächen,dabei sinkt der Wirkungsgrad ab. Bei den permanenterregten (Neodym-) Motoren geht das gar nicht, es sei denn man baut da auch was Hybrides zusammen.Von den Herstellern mit permanenterregten Motoren hört man aber auch nichts von solchen Schwächen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4471
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 663
Letzter Beitrag von diesel89434
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1835
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1442
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1046
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
