Zoe Unfallauto 2020 Preisidee
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Hi
Ich möchte meine zoe ph1 2019 nach dem Vorbild max Jägers (siehe YouTube Chanel max Jäger) zum schnellader umruesten. Dafür suche ich gebrauchtteile der zoe ph2: zum einen die schnellladebox die auf der Unterseite neben der Batterie montiert ist, zum anderen das starkstromkabel von dieser zur Ladeklappe vorne.
Jetzt würde ich gerne eure Meinung dazu wissen, wieviel ihr für unfallzoes ph2 ausgeben würdet, mit und ohne Batterie.
Kennt zudem jemand eine Möglichkeit die Batterie (falls vorhanden) zu testen bei einer unfallzoe. Habe mal von einer Innenraum Klappe gelesen am Beifahrersitz. Ist von dieser aus die Spannung meßbar?
Mfg
Koloravit
Mfg
Koloravit
Re: zoe unfallauto 2020 preisidee
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2266 Mal
- Danke erhalten: 1371 Mal
Ohne "Beziehungen" an eine halbwegs bezahlbare Unfall ZOE PHII zu kommen dürfte so genau selten sein, wie einen ZOE als Taxi am Himalaya zu finden.
999 von 1000 Unfallzoes gehen über den Versicherer an Aufkäufer - tlw. zu irren Preisen als Restwert.
...und wenn der Restwert tatsächlich interessant ist, dann auch, die Owner wollen eine glatte Regulierung und haben null Ahnung was sie im Grunde mit dem Unfaller noch verdienen könnten wenn SIE ihn selber verkaufen.
Daher wirst du an "schöne Unfaller" = Jung, reparabel, preiswert, als Privatperson kaum ran kommen. Vor 35 Jahren war es leichter, da habe ich einige fertig gemacht.
Unfall PHII werden auch zu 99% wieder zusammen genietet wenn Sie nicht gerade komplett als Rolle Draht durchgehen. In Polen, etc. ist alles möglich Beim Schlachten werden die Teile später in Gold aufgewogen.
Hier über Preise zu sprechen ist so als wolle man die Lottozahlen vom kommenden Samstag voraus sagen.
Die Preise hängen immer vom Schaden ab. Grundsätzlich drücken offene Bags den Preis enorm runter. Bei jedem Wagen.
Pipi Schäden ohne offene Bags sind zwar interessant zum Aufbauen, aber meist zu teuer.
In deinem Fall sind es Teile aus einer komplett geschrotteten ZOE, die von Verwertern zerlegt wurde, Teile die in Gold aufgewogen werden, da man sich an Neupreisen orientiert plus die mangelnde Verfügbarkeit einpreist...
Naja, Gewinn soll ja gemacht werden.
ZOE verkauft, endlich wieder SMART EQ CABRIO - Volle Hütte .
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
ich hatte vor ein paar Wochen aus Spaß auch mal nach diesen Teilen bei Ebay geschaut und beides, das DCB Modul und die HV Kabelstränge waren dort direkt zu finden - inklusive der CCS Buchse. Eben auch wieder was gefunden.
Wenn Du die Sache verfolgt, wirst Du wissen, dass es nicht damit getan ist die Teile zu verbauen, aber einen ersten Schritt muss es ja geben.
OT: Stand vorhin mit meinem Sohn in meiner Q90 an einer 43kW Säule, nuckelte 26kW bei 17°C kalten Akku (15% SOC) Dabei musste ich auch daran denken, dass das BMS nach einem CCS Umbau auch nicht mehr zulassen würde - sofern man es nicht modifiziert.
- Danke erhalten: 183 Mal
Hi,
da ich derzeit an dem Easylink arbeite und auch diverse Teile benötige da auch mal was beim Basteln kaputt geht, kann ich eBay, die Kleinanzeigen ("Schlachtfest") oder so mancher örtlicher Schrotti empfehlen. In meiner Doku kannst du dir alle passende Teilenummern holen und dann auf die Suche gehen. Meist reicht aber auch eben es in Deutsch zu schreiben, wie du bereits gemacht hast.
Wegen dem BMS, genau wenn du die Schaltung baust die die Werte vom BMS an die Ladestation gibt, wird es genauso langsam laden. Wenn du die Werte in der "Vermittler-Schaltung" änderst, wird das BMS die Schütze trennen wenn es nur 20A zulässt, aber du mehr Strom reinpumst.
Das Beste ist den Akku vorzuwärmen, dazu hat der Max auch ein Video gemacht, in der Nähe der Relais für die Innenraum-PTCs muss auch das Relais für das PTC des Akkus sein (wenn ichs noch recht im Kopf habe).
Was das Laden beim Heizen und Akkuvortemperierung bei der PH2 angeht, bin ich mit dem reverse engineering dran, dies per CAN Bus anzusteuern, da eine Hardwarelösung wie bei der PH1 schwieriger bei der PH2 ist, weil die Bedienelemente ja anderst sind. Vielleicht lässt sich, wenn ich es endlich geschafft habe, auch etwas für die PH1 ableiten. Ansonsten geht aktuell nur der Weg wie Max es vormacht.
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, MATCH DSP, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
Wer noch einen Schaltknauf im guten Zustand benötigt, habe noch welche hier, da ich beim Ausbauen die Plastikhalterung darunter beschädigt habe.
Daher sind die ohne die Halterung unten, kann meine angeknackste mitgeben.
Das Abdeckteil wo der Knauf drauf sitzt gebe ich auch ab, allerdings hat es ebenfalls Macken durch den Ausbau.
Habe zwar das RZParts Video gesehen und verinnerlicht, aber wohl doch die falschen Tools benutzt.
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
was steuertCrash_Override hat geschrieben: ↑
04FE "HVPTC_ON_permission" FirstByte="8"
0317 AC_ePTCInterlockHVconnector" FirstByte="6"
Das sind Freigabe Bits für die nordischen Versionen der Zoe welche eine dicke PTC Einheit direkt am Fahrakku (400V) haben.
Unsere haben in der Regel nur die glaub 1,5kW 12V PTCs
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich hol den hier mal wieder hoch - unser R135 Intens (12/2020, Kaufakku, knapp 36.500 km) ist einem die Vorfahrt missachtenden SUV zum Opfer gefallen
Von Seiten des ZOE eine Frontalkollision, beide Airbags aufgegangen. Die Motorhaube sieht ziemlich mitgenommen aus.
Gutachten bietet aktuell 1.300 € als Restwert.
Hier heißt es ja immer wieder mal, dass Unfallautos als Ersatzteillager noch toll fungieren können. Gibt es denn hier jemanden, der aktuell Interesse an einem solchen Auto hat? Bzw. lohnt sich ggf. Inserieren mit diesem Schadensbild überhaupt oder sollten wir mit den gebotenen 1300 € Restwert glücklich sein?
Ich versuch mal, euch noch ein Bild einzufügen.
ZOE R135 Intens 12/20 - bei uns seit 06/24
- verschieden 12/24 |
Hyundai Kona Trend 64kwh 11/20 - bei uns seit 12/24
- Hat sich bedankt: 1178 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Zoe Ph2 aus 2020 mit 32 TKm Panne Störung Elektromotor
Antworten: 14von Peterleo » Mo 19. Aug 2024, 15:52 » in ZOE - Garantie, Probleme - 14
- 2075
So 29. Dez 2024, 17:06
ZOE 2020 - Serviceintervall nicht rücksetzbar
Antworten: 12von ZOErud » Sa 5. Okt 2024, 14:20 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 12
- 1498
Letzter Beitrag von joggah
So 16. Mär 2025, 18:18
Wartungsintervall lässt sich nur alle 400km zurücksetzen ZOE 2020
Antworten: 1von tikke » Fr 14. Mär 2025, 11:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 146
Letzter Beitrag von Z110
Fr 14. Mär 2025, 12:19
Erfahrungsbericht Tausch 7 Zoll gegen 10,25; Kona Basis, BJ 2020
von Fortuna_95 » Mo 29. Apr 2024, 15:18 » in Kona Elektro - Infotainment - 0
- 1704
Letzter Beitrag von Fortuna_95
e-Golf 300 von 2020 ruft zum Ölwechsel auf
Antworten: 1von joe987 » Di 21. Mai 2024, 11:17 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 1
- 1627
Letzter Beitrag von Xenergy
Mo 27. Mai 2024, 16:30
