Konstantes Heizen, aber wie?
Re: Konstantes Heizen, aber wie?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Elektrolurch
Heute beim Fahren mit Heizung an ging mir durch den Kopf, dass ich zu Hause nie auf die Idee käme, einen 2kW-Heizlüfter anzuwerfen, um es warm zu haben. Im Auto akzeptiere ich das. Komisch, oder? Diese Leistung muss ja auch geladen werden. Gibt es da nichts noch Effizienteres als eine Wärmepumpe?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
1 kW für die Wärmepumpe ist schon heftig, wir haben in unserem EFH eine 0.7kW Pumpe installiert und funktioniert bis 10 Grad ordentlich. Habe heute morgen die 18km mit 20 statt 24 Grad Vorheizen in Angriff genommen und den Regler dann auf 24 Grad gestellt. Siehe da, während der ganzen Strecke (20min) angenehes warmes Lüftchen aus den Düsen, mit geschätzten 22 Grad zum Schluss. Scheint so, dass es Sinn macht, die Vorheiztemp. tiefer zu stellen, so dass sich das System beim Fahren nicht überregelt. Dann nützt bei mir nämlich auch das Höherstellen der Temp. nichts mehr, der kühle Luftstrom bleibt.
- Batterie Tom
Ja eine Sitzheizung. Meine braucht grad mal 50 Watt, ist sofort da und unheimlich angenehm. Brauche dann meistens keine ZOE Heizung mehr (außer wenn die Scheiben mal beschlagen sind).Elektrolurch hat geschrieben:Heute beim Fahren mit Heizung an ging mir durch den Kopf, dass ich zu Hause nie auf die Idee käme, einen 2kW-Heizlüfter anzuwerfen, um es warm zu haben. Im Auto akzeptiere ich das. Komisch, oder? Diese Leistung muss ja auch geladen werden. Gibt es da nichts noch Effizienteres als eine Wärmepumpe?
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- jumparound246
Das klingt ja angenehm. Was für gen Modell hast du denn?Batterie Tom hat geschrieben:Ja eine Sitzheizung. Meine braucht grad mal 50 Watt, ist sofort da und unheimlich angenehm. Brauche dann meistens keine ZOE Heizung mehr (außer wenn die Scheiben mal beschlagen sind).Elektrolurch hat geschrieben:Heute beim Fahren mit Heizung an ging mir durch den Kopf, dass ich zu Hause nie auf die Idee käme, einen 2kW-Heizlüfter anzuwerfen, um es warm zu haben. Im Auto akzeptiere ich das. Komisch, oder? Diese Leistung muss ja auch geladen werden. Gibt es da nichts noch Effizienteres als eine Wärmepumpe?
- Danke erhalten: 59 Mal
Auch wenn es langsam wärmer wird und schon lange nichts in diesem Thread geschehen ist:
Wer bei seiner Werkstatt die Heizleistung bemängelt, kann ein Update für die Heizungssteuerung bekommen. Es soll die Wärmeabgabe kontinuierlicher machen, indem es die Wärmepumpe anders steuert. Der Energieverbrauch wird daher wohl aber auch etwas höher sein.
Offenbar funktioniert es ganz gut: Der "kalte Hauch", der sonst irgendwann auftrat und unangenehm war, ist verschwunden. Ich habe auch den Eindruck, dass die Heizung nun gleichmäßiger arbeitet und die Innentemperatur tatsächlich etwas mit der Zahl auf dem Regler zu tun hat...
Eigene Langzeiterfahrungen habe ich allerdings noch nicht. Nur eine Fahrt bei 5 Grad. Mal sehen, was unter anderen Bedingungen passiert und wie hoch der Stromverbrauch jetzt ist.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Hallo,beckslash hat geschrieben:Auch wenn es langsam wärmer wird und schon lange nichts in diesem Thread geschehen ist:
Wer bei seiner Werkstatt die Heizleistung bemängelt, kann ein Update für die Heizungssteuerung bekommen. Es soll die Wärmeabgabe kontinuierlicher machen, indem es die Wärmepumpe anders steuert. Der Energieverbrauch wird daher wohl aber auch etwas höher sein....
gut zu wissen.
Ich hatte schon daran gedacht dort mal mich zu melden. Danke für denTipp!
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Danke erhalten: 10 Mal
Konnte gestern keinen wirklichen Unterschied im Verbrauch feststellen, das dürfte sich im Rahmen halten.... Der Komfortgewinn ist aber fast unbezahlbar....beckslash hat geschrieben:Eigene Langzeiterfahrungen habe ich allerdings noch nicht. Nur eine Fahrt bei 5 Grad. Mal sehen, was unter anderen Bedingungen passiert und wie hoch der Stromverbrauch jetzt ist.
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 873
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 975
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
