Pollenfilter Zoe R135
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo, hatte heute meine Erstinspektion für 89€ für meine Zoe. Ich habe allerdings den Pollenfilter ausgenommen und ihn mir separat besorgt um zu sparen. Allerdings scheint die Anlage zur alten Zoe geändert worden sein und der Tausch anders geht.
Hat schon jemand getauscht und was muss man ausbauen. Seitenblende hatte ich schon ab, aber da kommt man nicht dran. Das Handschuhfach ist ja auch anders, Schrauben hatte ich gelöst, aber es ließ sich nichts bewegen. Evtl. braucht es ein Spezialwerkzeug für die 2 Schlitze im Fach? Möchte trotz der warmen Temperaturen nichts abbrechen.
Schon jetzt DANKE für hilfreiche Informationen.
Grüße Martin
Grüße Martin
Zuletzt geändert von Nothi am Fr 23. Jul 2021, 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Twizy Sport seit 9/2013 und Zoe Life R240 seit 11/2015, Zoe R135 2/2020
Re: Pollenfilter Zoe R125
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
https://www.elektroauto-zoe.de/luftfilt ... -wechseln/
Ich vermute bei der PH II ist es identisch.
PS: Ändere mal die Headline auf "135", besser PH II - der Filterwechsel ist bei der R110 PH II identisch
Re: Pollenfilter Zoe R135
Danke Sonnenfahrer, Flüchtigkeitsfehler mit Auswirkung. Ich meine die neueste Zoe natürlich.
Habe mir jetzt noch Bilder angeschaut, die Anlage sieht ähnlich aus, aber wegen des etwas anderen Handschuhfachs kommt man sehr schlecht hin und als Brillenträger schon mal fast gar nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen das die Werkstatt dafür sehr viele Teile abschraubt, da gibts bestimmt einen Trick.
Grüße und danke für den Hinweis
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Die Werkstatt hat bei der Ph1 den Tausch von der Beifahrerseite ohne Ausbau des Handschuhfachs durchgeführt.
Ich nehme an, dass es bei der Ph2 identisch ist, weil ja das Handschuhfach unberührt bleibt. Ich habe meinen 1. Service erst in ein paar Wochen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Also, habe es hinbekommen. Geht ganz einfach. Die Vekleidung wie im YT Video abnehmen und dann ganz hinten den Deckel abnehmen. Bei mir war keine Schraube drin. Mit dem Zeigefinger die Lasche unten am Deckel zurückziehen und der Deckel geht ganz einfach ab. Alter Filter raus, neuer Filter wie beschrieben, zusammendrücken und rein. Keine 2 Minuten wenn mans weiß wie es geht.
Alter Filter sah jetzt nicht zu verstopft aus, ist aber ein Unterschied bei der Klima wie Tag und Nacht.
Die 10€ gönn ich mir jetzt öfter. Aktivkohle soll ja auch die Stickoxyde verringern.
Grüße
Grüße
- Danke erhalten: 97 Mal
Ja Zoebär, gibt ja ordentliche Unterschiede zum Standard.
Wenn er drin ist, noch etwas nachdrücken dann ploppt es leicht und dann wieder etwas zurückziehen, dann rastet er förmlich ein.
Die Klima konnte ich gleich 2 Grad unterstellen.
- Hat sich bedankt: 967 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Innenraumfilter, Pollenfilter selber wechseln
Antworten: 13von Haralt » Do 21. Dez 2023, 20:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1030
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 23. Dez 2023, 08:14
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1106
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Kaufberatung ZOE R135
Antworten: 12von boffin » Sa 17. Feb 2024, 13:07 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 1190
Di 20. Feb 2024, 17:35
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 990
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1559
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
