welche ZOE soll ich nehmen?
Re: welche ZOE soll ich nehmen?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Ich denke die Q90 ist in Deutschland so gut wie nicht verkauft worden, da gab es die R90 und sonst sehr lange nix. Ob du da eine finden wirst ist mehr als fraglich. Wenn du (wie ich) die Q210 gewohnt warst und auch viel gefahren und die 43kW AC so richtig genutzt hast, wirst du ein wenig enttäuscht werden.
Die Ladeleistung, gerade unter 20 Grad Akkutemperatur ist extrem zurück gegangen. Wenn der Akku auf fast 30 Grad liegt kannst du bis 40% SOC gerade mal mit 35kW laden und ab dann geht es linear zurück.
Grob habe ich hier eine Faustformel gefunden: Ab 40 Prozent SOC gilt, jedes Weitere % benötigt so lange wie der SOC in Sekunden, also von 40 auf 41% benötigst du 40sec, von 60 auf 61% eben 60sec und so weiter, bei 80% benötigst du dann schon doppelt so lange wie bei 40%.
Die alte Batterie in den Q90 Modellen ist wirklich nicht der Renner, nur so als Warnung, ein R110 oder R135 mit CCS kann sicher um einiges mehr und du wirst nicht das Gefühl haben gegenüber der guten alten Q240 langsamer auf der Langstrecke unterwegs zu sein. Weil die hat sehr lange (über 80% SOC) genau 20 Sekunden benötigt für 1% SOC. Das kann der neue Akku eben nur bis 40% SOC.
Man kann sich daher ausrechnen, dass der Q90 gegenüber des R90 gar nicht so viel bringt, an Ladezeit eben. Wenn aber immer nur die unteren 20kWh des Akkus benützt, dann ist man genauso schnell wie die Q210. Aber dazu hat man die ja nicht gekauft. Auch braucht der Q Motor deutlich mehr Strom als der R Motor... aber das weißt du ja von der Q210.
Und: Die Verfügbarkeit der AC43 nimmt auch ab, aber auch das weißt du von der Q210... Einziger Vorteil: AC43 ist unverschämt billig
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Also ich habe beide, eine Q210 Intens Ende 2014 und eine R90 Bose 2017 und muss sagen ich hätte mir von der R90 mehr erwartet. Klar die Reichweite ist viel brauchbarer aber bei weitem nicht doppelt so hoch wie man vielleicht erwarten würde. Im Sommer 130 zu 240km im strengen Winter bei Minusgraden nur 90 zu 150 Kilometer teilweise. Beim Laden zickt die R90 an der Haushaltssteckdose bei Kälte oder Nässe im Gegensatz zur Q210. Da steht dann Batterieladung unmöglich und die Ladeleistung an den AC Säulen ist mir heute bei vermutlich kalten Akku sogar schlechter vorgekommen als bei der Q210. Ich verstehe den Wechsel auf den R Lader nicht ganz, schafft weniger Spitzenladeleistung und kommt mir persönlich aber auch nicht effizienter vor. Die Heizung brummt zumindest bei meiner R90 auch viel lauter als bei meiner Q210, weiß vielleicht wer warum das so ist?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Du hast ja auch nicht die doppelte Akkukapazität (22 kWh zu 40 kWh), warum solltest Du dann die doppelte Reichweite bekommen?
Die Effizenz des R-Modells gegenüber dem Q-Modell liegt bei der Ladeleistung des Ladeziegels, also einphasig 10-14 A.
Bei der WP und Heizung sind aber beide Modelle identisch.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das hat einfach den Hintergrund, dass Renault den Motor selber fertigen und Wertschöpfung ins Haus holen wollte. Bei Q210, Q90 kam der Motor noch von Continental.ZoeQ210R99SoulEV31,6 hat geschrieben: ↑ ch verstehe den Wechsel auf den R Lader nicht ganz, schafft weniger Spitzenladeleistung und kommt mir persönlich aber auch nicht effizienter vor.
Q90 bekam man schon in Deutschland, musste man aber nach fragen, quasi unterm Ladentisch.
Meine Eltern hatten einen.
Aktuell ZE50 und sie sagen das wöre schon ein gewaltiger Sprung nach vorne.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 586
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 398
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1352
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2710
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6747
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
