Wie schlägt sich die Zoe bei knackigem Frost ?
Re: Wie schlägt sich die Zoe bei knackigem Frost ?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Habe gestern mal die Scheibenwaschanlage bei meiner Phase2-Zoe betätigt. Da kam leider gar nichts. Habe versucht etwas Frostschutz nachzufüllen - der Behälter war aber noch fast voll. Ob vorher ausreichend Frostschutz drin war weiss ich nicht. Der Wagen wurde 01.12. ausgeliefert. Das sollt man das doch erwarten können. Wir hatten die letzten Tage -8 Grad als kälteste Temperatur.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Danke für die Tipps. Die 12V-Batterie soll angeblich nicht das Problem sein. Steuergerät-Update soll wohl auch schon geschehen sein. Werde das aber definitiv machen, wenn die Zoe wieder nach Hause kommt. Nach/bei längerem Stehen schalte ich die Zoe alle 3 Tage an, um die 12er nachzuladen oder ich mach’s mit der Erhaltungsladung per Ladegerät in der Garage (wenn der Kona mal draußen schläft).
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Moin,
Schau dir die Düsen sicherheitshalber mal an, vielleicht befindet sich da Eis drauf.
-Luno
Wenn's blöde gelaufen ist, sind die Düsen gefroren. Dagegen kann eine kleine Pumpe nicht anstinken und es passiert alleine schon deswegen, weil beim Ausritt aus der Düse und dem anschließenden Zerstäuben die Verdunstungskälte zuschlägt, was dann deutlich niedrigere Temperaturen an der Stelle bewirkt. Das kann selbst mit Frostschutz für -20 Grad bei den aktuellen "sommerlichen" - 16 Grad bei uns in Schleswig-Holstein passieren.
-Luno
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Haben wir eigentlich einen Foto-Thread für die Zoe?
Ansonsten hätte ich hier noch eins:
Nachdem gestern früh bei -17° die Scheibe sogar innen leicht gefroren war, hat Mittags ordentlich die Sonne gebruzzelt und fast alles Eis ist abgefallen oder geschmolzen. Überraschend wenig Probleme machen auch die Türen, waren nur ganz leicht angefroren.
Was ist Politur?
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Meine Zoe steht seit 1 Woche unbewegt im Freien.
Nach den Meldungen über schwächelnde 12V Batterien nach längerer Standzeit, habe ich Madame aufgeweckt.
Keine Fehlermeldung, nix. Die 300W Leistung im Stand deuten auch nicht darauf hin, dass die 12V Batterie geladen wird.
Ins Auge gestochen sind mir die -8°C Zelltemp, 0,06% SOH Verlust in der Standzeit, und 48,5kWh entnehmbare Energie bei diesen Kuscheltemperaturen.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
- Danke erhalten: 319 Mal
- Fürst Pückler
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich hab auch gerade ein Bild von meinem Baby im Schnee da
Bei meiner Phase 2-Zoe läuft alles wunderbar, ein tolles Winterauto! Klimatisierung klappt gut (bis auf den kurzen Serverausfall neulich) und die Frontscheibe ist sehr schnell frei, die Winterreichweite ist immer noch sehr ordentlich und das Handling auf verschneiten Straßen scheint mir mit Frontantrieb und den als Extra konfigurierten CrossClimate-Alljahresreifen auch recht entspannt zu sein. Achso, das Problem mit den Düsen hatte ich bei minus 5-10 Grad jetzt auch. Aber insgesamt: Zoe im Winter macht (auch) Spaß!
Twike 3 als Erstwagen/Auto-Ersatz seit Februar 2022
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Meine Zoe steht zwar immer draußen, aber ist auch der erste Empfänger von der Sonne und diese kam hier in Oberbayern recht viel runter die letzten Tage. Gestern wollte ich ja beim einkaufen in Aldi wie immer laden, aber da standen mal wieder 2 Zoe und die Fahrer kamen alle ewig nicht und haben wohl auch garnicht eingekauft. Da hatte ich die schnautze voll und bin zu einen Rewe gefahren wo eine EnBW Säule in der nähe stand, da hab ich angesteckt und die kleine Zoe hat auch gleich mit den vollen 22kw AC geladen. Gleichzeitig wie auch beschrieben hat man die Batterieheizung gehört wenn man in Auto saß, ansonsten war alles wie immer. Also dafür das sie die Nacht bei bis zu -15 Grad rumstand ist sie wohl recht schnell aufgewärmt in der Sonne?
Als kleines extra zu dieser exkursion hab ich wenigstens einen Mercedes Erlkönig gesehen der gerade in aufbruch war bei dieser EnBW Säule.
Renault Zoe R110 ZE50 Experience
MG 5 Ladeklappe verriegelt nicht bei Frost
Letzter Beitrag von EFDavid007 « Di 5. Dez 2023, 06:20Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nero FX » Di 28. Nov 2023, 19:43 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 958
Der ioniq 6 und der Frost
Antworten: 12von DannyXY » Di 9. Jan 2024, 19:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 895
Letzter Beitrag von ninox
Mi 10. Jan 2024, 11:19
Kleine Umfrage - Reichweite bei Frost
Antworten: 27von 2solingen » Sa 13. Jan 2024, 17:17 » in i3 - Batterie, Reichweite - 27
- 2249
Letzter Beitrag von Fridgeir
Di 23. Jan 2024, 15:35
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1180
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1343
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
