Sammel-Kampagne für ein besseres "R-Link" in ph1
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Falls nicht erwünscht, bitte löschen oder verschieben, danke!
Ich riskiere es mal...
https://www.betterplace.me/renault-zoe- ... o-adaption
EDIT: Aktion am 14.01.2021 mangels Interesse geschlossen.
Erwartet kein Mitleid wenn ihr euch wieder mit dem R.Link herum ärgert und was euch damit noch erwartet!
Zuletzt geändert von BinKino am Do 14. Jan 2021, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Re: Sammel-Kampagne für ein besseres "R-Link" in ph1
YouTube
btw. hat eigentlich schon jemand erfolgreich ein R.Link ausgelesen?
Vlt. könnte man ein paar der Apps anpassen oder OpenSource ein Android Könner nachbauen?
Man kommt aber eig. auch ohne die aus.
Für die, die die Klima im Fzg. programmieren wollen, bräuchte man vlt. nen Ersatz.
YouTube
Hast den Sinn nicht verstanden? Gefrustet?
Aber ja, das kannste gerne ins Leben rufen. Könnte hier wirklich mal wieder mehr Sonne auf der PV vertragen.
YouTube
Apple CarPlay sollte natürlich auch vom Radio unterstützt werden.
Dafür hab ich nen Bekannten, der ein Äppel besitzt um das dann auch zu testen
YouTube
Ich hab hier mal auf die Schnelle zusammen geschrieben, was mir dazu gerade einfiel:
(keep in mind, dass schon a bisserl Sekt mit schreibt)
- Android Radio mit Verkleidungsrahmen für Renault Clio 4 (13-16, Modell mit Klima Automatik)
- Kabel und Leitungen für den Anschluß an OEM Renault System und mit Adapter für OEM Radio Antenne.
- eigeneR GPS Empfang
- eigener GSM/LTE Empfang
- eigene Bluetooth
- mit Can Bus Anbindung, besser beide Can Bus (Multimedia ist vorhanden, aber der normale würde ja auch benötigt)
- Verbindung mit Remote Control von Lenkrad über Can Bus
- Echte Android Version > 8 (eher 9, keine fake Version)
- Speicher 4GB / 64GB damit man genug Reserve hat
- CPU, sollte man wohl 6 oder 8 Kern schon in Betracht ziehen
- USB Anschlüsse in Kabel, USB in der Front des Radio und Kartenleser sind nicht notwendig (original Kartenleser und USB können weiter verwendet werden)
- Android Auto kompatibel
- Apple Car Play kompatibel
- Anschluß Rückfahrkamera, besser auch zusätzlich für Kamera in Fahrzeugfront
- Möglichkeit, die Daten für Rückfahrkamera über Can Bus zu erfassen und die Parklinien und Lenkradlinien einzublenden - evtl. durch heraus pulen der original App Teile aus dem R-Link oder Nachbildung?
- Option oder inklusive DAB+
- Mit Wifi (Client & AP Funktion)
- Eine IR-Fernbedienung ist nicht erforderlich
Wir haben rückseitig des R-Link den 24 poligen Stecker, der die meisten Infos und Daten liefert.
Darunter
- Rückfahrkamerasignal
- Can2 (DiagnoseCan Multimedia)
- fehlt an dem Stecker: Can1 (Auto) bräuchte man aber für manche Apps wie CanZE ja auch noch
- Freisprech Mikro (könnte man adaptiert weiter verwenden)
- Verbindungsleitungen zum alten Radio, die man dann nicht mehr benötigt, da sie durch das neue Radio ersetzt werden.
Dann muss man den Kabelbaum (an Lautsprecher usw) und Radio-Antenne vom eigentlichen Radio (über Handschuhfach) ausstecken und bis zum neuen Radio hoch ziehen. Sollte kein Problem sein. Notfalls Verlängerung konfektionieren. (ähnlich wie beim Adapter vom OVMS Kabel, da sind die Kabel nicht all zu teuer und können angepasst werden)
Vielleicht kann man die Auto-GPS Antenne über einen Adapter weiter verwenden.
Wenn das an diesen Radios, oder an einem das durch seine Funktionen in Frage käme, so nicht vorgesehen sein sollte, könnte man mit so einem Adapterkabel, wie ich es für das OVMS verwendet habe, die Signale vom Auto-seitigen Stecker auf das neue Radio adaptieren.
Habe das ja gezeigt, geht recht einfach: https://www.youtube.com/watch?v=TzPq87terMg
Sind die gleichen Stecker
Könnte man vlt. auch Reste von dem Umbau recyclen.
na denn, FROHES NEUES!
- eigene Bluetooth
Darunter
So groß ist der Leidensdruck ja auch wieder nicht. Das R-Link aufbohren: Gerne. Aber es durch ein nicht angepasstes China-Modell zu ersetzen scheint mir zwar ein spannendes Bastelprojekt zu sein, aber bis das "besser" ist als das alte R-Link fahren doch eh alle 'nen Zoe 3...
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Was mir in den Sinn käme, wäre vielleicht die Umrüstung von R-Link auf Easy Link. Das Easy Link System des Twingo Electric sieht zumindest so aus, als würde es 1:1 mechanisch in die ZOE passen. Ob das Easy Link allerdings so mit der ZOE kommunizieren kann, dass alle Funktionen erhalten bleiben, würde ich mal nicht als gegeben annehmen. Ich sehe es aber auch wie Dpunkt. Das R-Link mit der aktuellen Software 8060 und freigeschaltetem Android Auto läuft ja so schlecht nicht. Die Hemmschwelle, da jetzt mit Bastelarbeiten anzufangen, liegt für viele Nutzer einfach zu hoch. Allenfalls diejenigen, die gern Apple CarPlay nutzen möchten, wären aus meiner Sicht die einzig wirklich relevante Zielgruppe.
Sollte allerdings 2G in etwa 5 Jahren abgeschaltet werden, so wie man hier und da liest (unbestätigt), dann wäre man mit dem R-Link System offline. So wie viele Millionen andere Geräte auch. Aber das betrifft die meisten Jetzt-Besitzer wohl eher nicht mehr. Daher erstmal abwarten.
- Dateianhänge
Ist der EQB 250 plus in der Facelift-Version 2024 ein besseres Auto als der ix1? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Antworten: 1von c.ajith » Mi 10. Jan 2024, 22:19 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 953
Letzter Beitrag von Grates,R
Mo 29. Jan 2024, 20:28
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1423
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1506
So 28. Jan 2024, 08:25
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 594
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 542
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
