PH2 Feststellbremse beim Abstellen überlisten?
Re: PH2 Feststellbremse beim Abstellen überlisten?
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Die ZOE hat keinen klassischen mechanischen Leerlauf. N heisst einfach nur „Umrichter aus“.
Der Motor ist immer „eingekuppelt“.
Aber ja, im N-Modus rollt das Fahrzeug ohne Bremse völlig frei.
Bei der Ph1 konnte man neben der (rein manuellen) Parkbremse zusätzlich durch die Hebelstellung P das Übersetzungsgetriebe als Wegrollsperre mit einem mechanisch eingeschobenen Bolzen sichern - so wie bei gewöhnlichen Automatikgetrieben üblich.
Daher auch der bei der Ph2 dann gar nicht so abwegige Witz mit den Bremskeilen...
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ist es bei dir schob so gesalzen oder warum backen die fest?
Meine Zoe steht teilweise auch mal ne Woche. Das einzige knacken was ich beim losfahren vernehmen kann ist die Wärmepumpe...
Dachte anfangs auch es wäre die bremse, gab aber keinen Ruck. Nur das knacken. Kann man leicht verwechseln?
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Also ich find's gut dass die Feststellbremse automatisch angeht.
Habe damit auch in den letzten 13 (?) Jahren nur ein einziges Mal ein Problem gehabt. Weiß nicht mehr ob das bei einem Passat oder einem Touran war.
Festgebacken war da noch nie was und mein Leaf stand oftmals auch mehrere Tage am Stück. Da ging die Feststellbremse zwar nicht nicht automatisch fest, aber ich habe sie im Stand immer angezogen. Die Systeme sind so weit ich weiß auch genau auf dieses Szenario (immer anziehen beim Abstellen) ausgelegt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Beim Passat hält die elektronische Parkbremse mittlerweile 150.000km allerdings, bremst der ja auch etwas mehr... grundsätzlich finde ich die Funktion so wie im Zoe gut, auch dass man nicht erst auf P stellen muss, mal schauen ob es Probleme geben wird, könnte ich mir bei längeren Standzeiten vorstellen. Festgerostet hatte ich mal beim Ford Escort, da hat es dann in der Trommel die Beläge abgerissen.
Grüße Brati
Grüße Brati
- Danke erhalten: 7 Mal
Also bei meiner Ph2 Zoe habe ich letztens die automatische Handbremse überlistet, indem ich den Handbremsknopf betätigt und gehalten habe, während ich die "Zündung" deaktiviert habe. Dann rollt das Auto aber eben, dessen sollte man sich bewusst sein.
Ich finde die Lösung und den Wegfall des Parkmodus der Ph1 im übrigen Klasse. Das vereinfacht die Bedienung weiter und ich hatte, seit ich Renault Fahrzeuge mit automatischer Parkbremse fahre, noch nie Probleme damit. Das sind System die heute perfekt funktionieren.
Vor allem bin ich froh, dass der manuelle Handbremshebel weggefallen ist.
Zoe Intens R135 (08/2020)
Dach Folierung, OZ Ultraleggera 17“, H&R Federn, …
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ich hatte bisher noch keine automatische Feststellbremse, aber bei all meinen Automatikfahrzeugen immer die Handbremse angezogen, da sonst das Fahrzeug in die P-Blockierung rollt und diese unter Spannung schwer lösbar ist.
Deshalb finde ich es als Komfortzugewinn und möchte es nicht mehr anders haben.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Fehler eCall und Feststellbremse
von Haugan » Sa 23. Sep 2023, 10:35 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 570
Letzter Beitrag von Haugan
Seien Sie vorsichtig mit der Feststellbremse
Letzter Beitrag von dr_big « Mi 1. Nov 2023, 18:56Antworten: 20
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon AndreyM » Mi 25. Okt 2023, 09:57 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 20
- 1798
Automatische Feststellbremse im Winter deaktivieren
Antworten: 11von Xeno » Fr 1. Dez 2023, 11:30 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1370
Sa 2. Dez 2023, 17:30
Feststellbremse deaktivieren
Antworten: 43von luig » Mo 4. Dez 2023, 23:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 43
- 3329
Letzter Beitrag von Jens.P
Sa 16. Dez 2023, 17:21
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1466
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
