Neue CanZE beta
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Mir fällt gerade auf, dass der unter "km-Zähler" aufgeführte Wert auf der Seite "Lade-Chronik" immer um 3 über dem Wert der API/App/km-Anzeige im Fahrzeug liegt (einmal auch um 2...). Gibt es hier auch Interpretationsspielraum/mehrere Werte auf dem Bus wie beim SOC?
Bei Typ finde ich "Slow" (passt zu meiner üblichen 3.6kW-Ladung), aber auch regelmäßig "unknw", an der gleichen Stromquelle, bei unauffälligen Ladevorgängen.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Habe mir jetzt auch mal so eine OBD2-Peitsche für den Fussraum für schmale 2.11$ bestellt.
https://de.aliexpress.com/item/32852896487.html
Kia e-Niro Spirit 2020, graphitgrau, 3-Phasenlader, Lederpaket und Renault Zoe Intens Ph.2 2020 titaniumgrau, Winterpaket, Easylink 9,3''
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Moin zusammen,
hat einer schon dieses Can-Bus Modul getestet im Zusammenhang mit CanSee? https://www.makershop.de/zubehoer/sn65hvd230-can-bus/
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Ja, ich habe das Modul dort bestellt und es funktioniert einwandfrei. Bestellen kannst du es besser über ebay https://www.ebay.de/itm/SN65HVD230-3-3V ... SwzThb3uBo Dort kostet es nur 4,90 und es entstehen keine Versandkosten.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Re: Neue CanZE beta
- Danke erhalten: 14 Mal
Hi,
ich habe auch eines welches OK ist vom Makershop, und auch eines welches sehr schnell kaputt war....
Ich habe mir vorgenommen die Module immer zu Testen, bevor ich sie einlöte.... Ich habe auch noch mal welche aus China... Mal gucken...
cu
Michael
cu
Michael
Renault Zoe Experience R110, ZE50, EZ 28.7.2020 Quarz Weiss, ersetzt Dacia Logan
Kia e-Niro Vision 64kWh, EZ 26.8.2020 Graphite Metallic, ersetzt Mercedes CLK 200
Mercedes CLK 320, BJ 1999
Re: Neue CanZE beta
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Re: Neue CanZE beta
Re: Neue CanZE beta
also ich habe nochmal ein paar CAN Transceiver von AliExpress bekommen, keiner tat... Die anderen Quellen Makershop und Amazon waren besser. Ich werde die nun immer erst Testen bevor ich sie auf ne Platine verlöte. Ich habe eine meiner Platinen mir Buchsenleisten aufgebaut, so ist alles steckbar...
Ich habe auch noch ein paar CanSee Platinen über. Bauanleitung siehe oben. Auch einen kompletten CanSee habe ich abzugeben, Aber immer nur 1 CAN Bus und LEDs.
Die LEDs bei den Platinen zu bestücken ist etwas fummelig. Wenn ich Gehäuse bekomme werde ich noch 2-4 CanSee bauen und abgeben gegen Unkostenbeitrag.
Bei Interress einfach eine PN.
Ich habe aber noch immer nicht verstanden, warum so viele CAN Chips nicht tun. Einen hatte ich heute der erst ging, und sich dann verabschiedet hat. Auch mit dem direkt auf der Platine bestückern hatte ich nie Erfolg....
cu
cu
BMW Wallbox Connect iOS App Beta Tester gesucht
von Octopussy » Di 12. Apr 2022, 08:36 » in i3 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Oscarchen
Mo 13. Jun 2022, 21:06
Verbindung CanZE über WiFi ?
von Black_Pearl_2016 » So 30. Jan 2022, 11:28 » in ZOE - Modifikationen -
Letzter Beitrag von felixloe
Mo 31. Jan 2022, 21:17
Reichweite SOH mit Canze und neu
von rambovi » Di 22. Feb 2022, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 10. Mai 2022, 06:32
