Wartung ausfallen lassen?
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
meine Zoe (BJ Ende 2014, 90tsd km) wäre dieses Jahr mal wieder mit der "Z.E. Wartung B" dran, ich habe aber irgendwie Lust keine anlasslose regelmäßige Wartung mehr machen zu lassen, die Garantie ist eh abgelaufen.
Was muss also wirklich regelmäßig gemacht oder gecheckt werden?
Bremsen: Prüft die Dekra bei der HU. Bremsflüssigkeit und Trommelbremsen entstauben würde ich explizit einzeln machen lassen (gemäß Intervall aus dem Service-Handbuch). Kühlmittel prüfen und auffüllen bzw. austauschen ebenso.
Innenraum-Luftfilter, Kontrolle der Leuchten, Wischwasser, 12V-Batterie, Verbandskasten und wahrscheinlich auch die Wischerblätter hab ich selbst im Griff.
Was bleibt: Das Fahrwerk (Dichtigkeit der Stoßdämpfer, Spiel der Kugelköpfe und Silentblöcke sowie Zustand der Achs-/Lenkmanschetten) und die Klima-Anlage. Klima habe ich sicherheitshalber letztes Jahr schon machen lassen, weil der Kompressor sich etwas lauter angehört hat, es haben dann 220g Kältemittel gefehlt.
Aber das Fahrwerk und evtl. der Lebensdauer zuträgliche Schmier-Arbeiten? Davon habe ich leider überhaupt keine Ahnung, die kaputten Koppelstangen (oder Querlenker/Zugstrebe Querstabilisator/wie auch immer das Zeug da vorne heißt) hab ich beim fahren aber am "poltern" rechtzeitig selbst bemerkt.
Was meint ihr dazu?
Dieses Jahr also nur Reifenwechsel und Trommelbremsen entstauben beim freundlichen Schrauber? Nächstes Jahr dann nur Prüfung Kühlmittel und Bremsflüssigkeit, Kontrolle Scheibenbremsen, vrsl. auch neue Reifen.
Was meint ihr dazu?
Re: Wartung ausfallen lassen?
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Da du weder Garantie hast noch das Fahrzeug wahrscheinlich "gewinnbringend" verkaufen willst/kannst würde ich das exakt genau so machen.
Wenn etwas an den elektrischen Komponenten kaputt gehen sollte würde ich dann versuchen gebrauchte Teile selbst aufzutreiben. Denn die Renault-Ersatzteilpreise sind unverschämt wenn man sie selbst zahlen muss. Bis auf den PEB kann man alles recht unkompliziert tauschen.
Andererseits muss ich sagen dass sich die reinen Wartungskosten (ohne jeglichen Teiletausch) bei mir bisher auch immer sehr in Grenzen (<< 100 EUR) gehalten haben (R90 BJ 2017).
- Hat sich bedankt: 416 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Blöde Frage: Batteriemiete?
Mal den Vertrag checken. Das hier ist z.B. aus einem Renault Batteriemietvertrag:
Code: Alles auswählen
Die Mieter haben die Batterie entsprechend den Wartungsvorschriften
und der Bedienungsanleitung des Herstellers sachgemäß zu behandeln
und in ihrem Renault-Elektrofahrzeug zu nutzen. Sie sind verpflichtet,
den ordnungsgemäßen und vertragsgemäßen Einsatz der Batterie im
Elektrofahrzeug sicherzustellen und die Wartungsvorschriften einschließ-
lich der Wartungsintervalle für die Batterie und auch die Wartungsvor-
schriften für das Elektrofahrzeug termingemäß einzuhalten.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 462 Mal
- Hat sich bedankt: 776 Mal
- Danke erhalten: 881 Mal
Naja, keine Ahnung was du so für einen Stundenlohn hast, aber ich muss für 200€ auf dem Konto mehr als einen Tag arbeiten. Außerdem kauf ich mir dafür lieber neue Reifen, als dass ich mir das Wischwasser auffüllen oder den Reifendruck anpassen lass...
Das mit den Verpflichtungen des Batteriemietvertrags ist ein Punkt den ich erstmal noch nicht diskutieren will, weils ein ausuferndes Thema ist. Mir gehts erstmal nur um das Auto und dessen Erhalt der sicheren Funktion.
Stehe gerade vor dem gleichen “Problem”. Zoe 2 Jahre alt mit 20000 km. Hatte noch nie ein Fahrzeug zur Inspektion nach Ablauf der Garantie. Dann kam die Zoe....und fesselt mich aufgrund der Batteriemiete daran. Habe letztens einen Kauf der Batterie erwogen, war aber bei 7500€ wieder davon weg. Rechne ich nun aber die jährlichen Inspektionen ( auch wenn es nur 100€ sind) dazu, kann ein Batteriekauf doch wieder interessant werden.
Fahre die Zoe, bis sie das Zeitliche segnet.
Könnte jemand mit Batteriekauf mal bitte in den Kaufvertrag schauen, da ja für eine Kaufbatterie eine Garantie von 8 Jahren oder 160000 km besteht. Meine Fragen sind:
Muss ich innerhalb dieser Kaufbatterie Garantie weiterhin zur Inspektion um die Garantie zu behalten?
Muss ich weiterhin eine Vollkaskoversicherung wie bei der Mietbatterie abschließen? Ich denke nicht wegen der Garantie. Vielleicht auch ein interessanter Punkt für Entscheidung Kaufbatterie.
Viele Grüße
Ron
Viele Grüße
Ron
Bei der Wartung rede ich nicht von Wischwasser.
Den Innenfilter der Klima z.B. kannst Du weglassen und/oder selber machen. Das wurde ich bem letzten Service sogar gefragt. Ich hab's aber trotzdem machen lassen, weil es nicht die Welt kostet.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Klar, ist die Frage, welche Sanktionsmöglichkeit Renault noch hat, wenn eh keine Garantie mehr besteht?
Ansonsten würde ich bei einer gewissen Ahnung von PKW keinerlei Bedenken haben, die Wartung selber zu machen. Der Innenraumfilter ist eher ein Hygienethema, Waschwasser und Wischerblätter macht man eh selber. Mit CANze kann man schauen, ob die Zoe den 12V-Anker für lebensfähig hält und natürlich eine optische Kontrolle der Bremsbeläge/Bremsscheiben und der Füllstände Kühlwasser und Bremsflüssigkeit. Wer's ganz genau will, schaut sich die Checkliste der letzten Wartung an. Und das eine Werkstatt Dir auf die bekannten Probleme (z.B. Blätter verstopfen Wasserablauf) guckt, ist ja auch eher die Ausnahme.
Es ist halt schwer aus der Ferne zu beurteilen, wie fit Du beim Erkennen von Problemen am Auto und deren Einordnung bist. Vom technisch versierten Selberbastler bis zum völligen Noob gibt's halt alles.
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 651
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3427
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 854
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Regelmäßige Wartung Klimaanlage?
Antworten: 12von e-Joker » Fr 3. Nov 2023, 00:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1248
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 20. Nov 2023, 12:31
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1169
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
