My Renault funktioniert nicht?
Re: My Renault funktioniert nicht?
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hampelmann
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und habe seit Ende April eine Intens 135. Die Vorklimatisierung hat bei mir noch nie funktioniert. Auch nach dem App-Update von letzter Woche gab es keinen Unterschied (außer, dass es nun mehr Darstellungsfehler gibt ).
Ich habe aber etwas Interessantes herausgefunden. Ich habe mich mal neben meiner ZOE gestellt und die Vorklimatisierung aktiviert. Dabei hörte ich jedes Mal (ich habe es drei mal durchgeführt) nach einigen wenigen Sekunden ein "surrendes" Geräusch im Motorraum, welches nach ca. 10 Sek. wieder aufhörte.
Damit ist für mich klar, dass die Verbindung von der APP zum Auto funktioniert (was ich vorher angezweifelt habe!), aber das "Auto" reagiert intern nicht weiter auf dieses "Aufwecken". Vielleicht können andere User dieses Verhalten bestätigen?
Ich vermute hier eher einen Fehler in der Parametrierung der Fahrzeug-Einstellungen? Vielleicht kann ein User, bei dem alles funktioniert, hier mal eine kleine Übersicht posten, welche Einstellungen er/sie im Fahrzeug vorgenommen hat.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich Bedienungsanleitungen erst dann lese, wenn nichts mehr funktioniert
Viele Grüße
Peter
Viele Grüße
Peter
Grüße
Peter
Renault ZOE Intens 135, seit 05/2020
Peter
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Die Datenfreigabe vom Fahrzeug ist aktiviert? Mal das Fahrzeug entfernen und neu koppeln. Und App komplett schließen und neustarten, hatte da einen Kunden der hatte den Task im Hintergrund immer offen gelassen - einmal App komplett geschlossen und es ging.
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
Ich hatte viele Probleme mit der App; nachdem ich mein Fahrzeug dann mal abgemeldet habe, ließ es sich beim besten Willen nicht mehr anmelden.
Es gibt hier einen thread darüber.
Geholfen hat am Ende: ich hebe einen komplett neuen account angelegt (mit anderer E-Mail Adresse). Anschließend konnte ich mich in der App neu anmelden, das Fahrzeug registrieren und die App benutzen.
- Hampelmann
Was genau ist damit gemeint? Erst gestern hat mich die Zoe direkt nach dem Starten wieder gefragt, ob ich die Datenfreigabe aktivieren will. Das hatte ich schon mehrmals mit OK bestätigt. Mache ich da was falsch? Oben rechts im Display ist ein Autosymbol worüber ein Pfeil nach oben und ein Pfeil nach unten zeigt. Das sollte doch die Datenfreigabe sein, oder?
Habe ich alles schon probiert. Erst vor ein paar Tagen mein Smartphone neu gestartet, wodurch auch die APP neu gestartet sein sollte.
Die Idee von k_b ein neues Konto bei Renault anzulegen ist sicher auch noch mal eine Variante...
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- Hampelmann
Ach ja, ich habe was vergessen. Ich hatte in den Klima-Einstellungen kein "Programm" aktiv, was ich aber jetzt mal nachgeholt habe, da irgendwo stand, dass die Vorklimatisierung nur bei aktivem Klima-Programm ginge. Hat aber bis jetzt gerade (ich habe es noch mal getestet) keinen Unterschied gemacht.
Was mir noch aufgefallen ist, dass neben dem sirrenden Geräusch auch die rote LED in der Parkbremse-Taste angeht und später wieder aus. Nummer 5 lebt
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Peter
Bin grade noch mal am Auto gewesen.
Datenfreigabe steht bei Start auf "On" und das Fenster verschwindet nach 5 sek.
Lade- und Klimatimer lassen sich einwandfrei zwischen App und Fahrzeug konfigurieren - habe allerdings nur den 1. Slot getestet. Das ging schon immer.
Nur blöd, dass ich 1. Keine Lademöglichkeit daheim habe und 2. Spontanfahrer bin und nicht mal eben "2 Std im voraus" planen kann.
Vorklimatisierung:
Drücke start, der button lädt, app sagt wurde aktiviert.
Ein aktualisieren der App per Pull-Down setzt den Button auf "Starten" zurück.
Hab es jetzt (mal wieder) mehrere Male probiert. Am Auto regt sich null.
Vorklimatisierung:
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
Moin, hier auch mal mein Senf dazu:
habe eine Zoe Baujahr 2017 (wie heißt die jetzt: "Zoe 1"? ), bei der die Vorklim. nicht funktioniert und ich keine SMS bekomme, wenn die Zoe vollgeladen ist.
Von den diversen Verträgen sind die Live- Services abgelaufen, ZE Connect und ZE Interactive sind noch aktiv. Sehe ich das richtig, dass vertragsmäßig Vorklimatiserung und SMS weiterhin funktionieren müssten?
seit 02'2018 Renault ZOE ZE40 aus 07'2017
105.000km auf der Uhr
Wallbox P30 c- Series
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Aus Frust habe ich heute folgendes probiert:
Auf der Webseite myrenault einen neuen Account erzeugt mit neuer Emailadresse.
Dort habe ich meine VIN unter Fahrzeug eingetragen.
Dann auf dem Handy (Android) in der neuesten App mit dem neuen Account angemeldet.
Es wurde angezeigt das ich einen gültigen Servicevertrag (oder so ähnlich) habe.
Und siehe da, alles funktioniert wieder.
Die Benachrichtigung über sms konnte ich noch nicht testen, da meine Zoe gerade voll ist. Sollte aber hoffentlich
funktionieren.
Klima adhoc, getestet. Funktioniert.
Klima über Timer, getestet. Funktioniert.
Status wird angezeigt.
Ladesteuerung ist auch wieder da.
funktionieren.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1786
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1261
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3328
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3542
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 8796
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
