Verhalten Tempomat (Zoe Ph 2), unerwartete Beschleunigung nach Rekuperation
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wenn ich den Tempomat aktiviert habe, dann hält die Zoe so weit die Geschwindigkeit, solange ich die Pedalerie in Ruhe lasse.
Soweit so gut.
Jetzt kann man den Tempomat übersteuern, indem man „Gas“ gibt. Nach dem loslassen des Pedals wird wieder auf die ursprünglich eingestellte Geschwindigkeit reduziert. Auch gut.
Nun passiert aber auch folgendes. Man gibt ein klein wenig Gas und dieses wenige Gas sorgt nicht für eine Beschleunigung (zumindest im B-Modus nicht) sondern sorgt für eine Verzögerung des Fahrzeugs, mitunter auch relativ stark.
Geht man dann wieder vom Pedal runter, so beschleunigt das Fahrzeug, auch hier wiederum sehr stark.
Das hat mich jetzt in ein paar Situationen etwas überrascht.
Ist Euch das auch schon mal passiert?
Soweit so gut.
Re: Verhalten Tempomat (Zoe Ph 2), unerwartete Beschleunigung nach Rekuperation
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Eigentlich erschreckend, daß nach 7 Jahren Produktion der Tempomat sich immer noch so gruselig verhält. Auch die erste Zoe fällt nach dem Übersteuern mit dem Strompedal gerne mal unter die eingestellte Geschwindigkeit und regelt das dann mit viel Stromeinsatz und Beschleunigung nach.
Grundsätzlich gebe ich Dir da recht.
Fahrassistenten, sollten jedoch so programmiert sein, dass sie nicht zu Überraschungen oder noch schlimmer zu Gefährdungen führen.
Ich gehe ja nicht bewusst her und trete das Gaspedal um zu verzögern.
Vielmehr ist es so, dass ich beim "normalen" Fahren plötzlich vom Tempomat durch eine Beschleunigung überrascht wurde und ich mich fragte "Wie kann das sein?". Auf den Zusammenhang mit dem rekuperieren (one-pedal-drive) bin ich erst später gekommen.
Wie ich in den Modus gekommen bin, kann ich nicht direkt erklären. Passierte eher unbewusst.
Offenbar bin ich aber nicht der einzige, dem das schon einmal passiert ist.
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2979 Mal
Da irrst Du. Wenn ich bei Zoes "stumpfen Geschwindigkeitshalter" zu wenig Gas gebe, sollte die Regelung wieder eingreifen. Macht sie ja auch. Aber eben nicht so sanft, wie man das mit etwas Einsatz machen könnte.
Das, was Du beschreibst, gilt bei adaptiven Tempomaten.
Sobald man mit dem Gaspedal auf welche Art und Weise auch immer das Fahrzeug verzögert, sollte der Tempomat ausgehen.
Das ist so wenn man auf die Bremse tritt und das ist bei jedem Verbrenner so (dass das Auto eben nicht verzögert, wenn man auf das Gaspedal tritt).
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Das ist nicht bei jeden Verbrenner so. Wenn ich eindn tieferen Gang einlege und dadurch das Auto bremse, geht der Tempomat auch nicht aus.
Trotzdem ist das Verhalten der Zoe suboptimal. Hier scheint jemand den Regler nicht ganz sauber umgesetzt zu haben. Wobei ich sagen muss, dass ich den Tempomat eh im Gesamten recht ruppig finde.
- Danke erhalten: 16 Mal
Das beschriebene Verhalten (leichter "Gas"pedaldruck schaltet Tempomat aus und führt im B-Modus dadurch zu einer Verzögerung, bei Loslassen des Pedals aber wieder zu einer Beschleunigung) finde ich alles andere als ideal und würde für eine eher schlampige Programmierung sprechen.
Ich finde auch, dass vom "Gas"pedal gehen unter keinen Umständen zu einer Beschleunigung führen sollte.
Ich habe es aber nicht geschafft den hier beschrieben Effekt nachzuvollziehen. Bei Fahrt im B-Modus mit Tempomat schaffe ich es auch mit dem leichtesten Pedaldruck nicht, eine Verzögerrung zu erreichen. Konnte es bislang allerdings nur im Stadverkehr testen.
Meine Zoe ist noch sehr neu, evtl. ist da ja mit einem Update etwas geändert worden.
05.20 - 05/22: Zoe ZE 50 R110 Experience, seit 05/22 Tesla M3 SR+
Unerwartete vollbremsungen
Antworten: 7von zakazar » Mo 8. Apr 2024, 09:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 7
- 561
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:38
Beschleunigung des Brabus
Antworten: 2von ^tom^ » So 3. Sep 2023, 13:55 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1202
Letzter Beitrag von ^tom^
So 3. Sep 2023, 14:40
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 322
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
Verhalten von Berganfahrhilfe (HAC) überrascht
Antworten: 8von niho_de » So 9. Jul 2023, 08:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 811
Letzter Beitrag von Maddin33
Mo 10. Jul 2023, 09:36
komisches Verhalten an AC Lader
Antworten: 17von werkerIQfl » Mo 11. Dez 2023, 14:50 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 17
- 1173
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 14. Dez 2023, 15:22
