offene Fragen zur Bedienung
- Hat sich bedankt: 10 Mal
ich habe ein paar offene Fragen zu meinem neuen Zoe Z.E. 50 Intens, die sich intuitiv oder per Bordbuch nicht beantworten ließen:
1.) Wie kann ich die Displayhelligkeit vom Digitaltacho anpassen? Dieser ist bei mir sehr dunkel und wenn er morgens in der Kälte beschlägt kaum lesbar - doof, weil dieser zum Beispiel die Geschwindigkeit anzeigt. Ich finde nur eine Einstellmöglichkeit der Displayhelligkeit des Zentraldisplays (großer Monitor in der Mitte - der ist ja nur Entertainment und für die Verkehrssicherheit irrelevant).
2.) Darf man in Deutschland AVAS deaktivieren? Nach meiner Kenntnis ist dies seit dem 01.07.2019 verboten. Lässt sich das Fahrgeräusch bei unter 30 km/h deaktivieren, weil der Zoe ein internationales Modell ist und diese Vorschrift nicht in allen Ländern gilt?
3.) Was darf ich beim Laden im Auto machen? Mein Renaultautohaus weiß das leider überhaupt nicht. Bei mir wird der Ladevorgang unterbrochen, sobald ich einen Verbraucher zuschalte, also etwa die Sitzheizung. Wo kann ich die Ladestärke ausgeben lassen? Ich sehe nur die verbleibende Ladezeit, nicht die Ladestärke oder die Ladekapazität des Kfz.
4.) Was macht ihr mit euren Ladekabeln? Liegen die auch so wild im Kofferraum rum oder gibt es da eine charmantere Variante?
Vielen Dank vorab für jede gute Idee!
Re: offene Fragen zur Bedienung
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Woraus schließt Du daß man das nicht ausschalten darf? Du meinst aber nicht ganz ausschalten, also Sicherung ziehen o.ä.? Soweit ich weiß müssen neu entwickelte Fahrzeuge in der EU den Fußgängerwarnton haben. Der darf auch abschaltbar sein - beim nächsten Start muß er sich aber wieder einschalten.falkhamburg hat geschrieben: ↑ 2.) Darf man in Deutschland AVAS deaktivieren? Nach meiner Kenntnis ist dies seit dem 01.07.2019 verboten. Lässt sich das Fahrgeräusch bei unter 30 km/h deaktivieren, weil der Zoe ein internationales Modell ist und diese Vorschrift nicht in allen Ländern gilt?
Andere hier im Forum sagen daß dies Betriebserlaubnis erlöschen würde wenn man den wegprogrammiert oder die Sicherung zieht. Soweit würde ich nicht gehen, aber die Aufforderung, den Warnton wieder zu reparieren kann einen in so einem Fall schon erteilen. Mit allen Zwangsmöglichkeiten die eine Zulassungsstelle dann hat.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Zu 4): http://zoepionierin.de/ohne-netz-dafur- ... tem-boden/ (die Variante von Joachim Apostel ohne Schrauben)
Renault ZOE Z.E.50 / R135 Intens
MaXx.Grr hat geschrieben: ↑Ich meine ausschalten = den Kopf drücken, so dass eine rote LED leuchtet und keine Fahrgeräusche mehr simuliert werden. Ich schließe das aus der EU Regulation 540 (https://op.europa.eu/en/publication-det ... anguage-en) und der UN Vehicle Regulation 1958 (https://www.unece.org/?id=39147). Mit einer Abschaltung - die sicherlich getrackt wird - erlischt die Betriebserlaubnis und die Folgen daraus brauche ich nicht aufzählen.falkhamburg hat geschrieben: ↑ Woraus schließt Du daß man das nicht ausschalten darf? Du meinst aber nicht ganz ausschalten, also Sicherung ziehen o.ä.? Soweit ich weiß müssen neu entwickelte Fahrzeuge in der EU den Fußgängerwarnton haben. Der darf auch abschaltbar sein - beim nächsten Start muß er sich aber wieder einschalten.
Grüazi MaXx
Inzwischen sehe ich, haben sie eine neue Tasche, aus dem recyceltem Material, welches auch für die Sitze verwendet wird:k_b hat geschrieben:und es gibt bei Renault für 10 € eine Z.E. Tasche fürs Ladekabel. Ich benutze sie quasi täglich und bin sehr happy damit.
https://www.cdn.renault.com/content/dam ... .smart.jpgAufbewahrungstasche aus recyceltem Material
Sehr praktisch ist die vielfältig nutzbare Transporttasche, in der Sie – unter anderem – Ihr Ladekabel verstauen können
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Zu Frage 3b) Ladeleistung. Suche hier mal nach CANze, das ist eine App, die ein paar Enthusiasten gebaut haben, mit der Du Deinem Auto ganz tief in die Augen...äh..Daten schauen kannst. Ladeleistung bietet das normale Kombiinstrument nicht an.
Inzwischen habe ich auch den Schalter für die Displayhelligkeit gefunden, vielen Dank für den guten Tipp! Ich komme von einem Passat und muss schon konstatieren: Die Bedienlogik ist speziell. Displayhelligkeit hat einen manuellen Schalter, die Navihelligkeit hat einen Menüpunkt im Bordcomputer ... Und dass es lauter / leiser / stumm (trotz der unzähligen Tasten) nicht aufs Lenkrad geschafft haben, wer denkt sich sowas aus?
CANze habe ich seit dem ersten Tag, leider ist eine Verbindung nicht möglich. Auch das Autohaus hat es nicht geschafft.
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1215
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1317
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1223
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 665
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1049
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
