Renault ZOE mit CANZE RDKS Sensoren einspeichern ??
- Zoesaarland
Hallo Leute,
ich habe mir meine Codes von den neuen RDKS Sensoren von der Werkstatt auslesen lassen.
Jetzt wollte ich sie mit CANZE in die Zoe schreiben mit ELM 327 Bluetooth Modul.
Lesen kann ich die Codes von den Sommerreifen im Menü und die neuen von den Winterreifen
auch eingeben im Menü . Wenn ich dann auf Speichern drücke kommt immer eine Fehlermeldung
mit " Write error ".
Kann mir einer einen Tip geben was da nicht richtig ist ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
ZOESAARLAND
ZOESAARLAND
Re: Renault ZOE mit CANZE RDKS Sensoren einspeichern ??
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 693 Mal
Folgender Trick hat bei mir funktioniert:
Nicht auf ID LESEN drücken, sondern direkt die zu speichernden IDs in CanZE eintragen. Danach ID LESEN drücken und kurz bevor die ausgelesenen IDs angezeigt werden (eine halbe Sekunde später oder so) auf ID SCHREIBEN drücken. Dabei gab es bei mir keine Fehlermeldung mehr.
Danach via ID LESEN kontrollieren, ob das speichern geklappt hat, und zur Sicherheit noch mindestens 15 km fahren (da sollte dann keine Fehlermeldung auftauchen).
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Bei mir kam die Fehlermeldung auch, trotzdem wurden die Daten gespeichert. Hast Du nach der Fehlermeldung mal "Lesen" gedrückt?Zoesaarland hat geschrieben: ↑ Hallo Leute,
ZOESAARLAND
- Hat sich bedankt: 3680 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Wurde gerade eine neue CanZE Version veröffentlicht: TPMS write alternative approach.
Vielleicht funktioniert es damit besser...
/Daniel
/Daniel
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Also ich habe die RDKS Funktion von CANZE jetzt zum ersten Mal benutzt. Zündung EIN und "ID lesen" angewählt. Die Zoe stand, aktuell sind Winterräder drauf mit nicht-angelernten Sensoren. Die IDs, die Canze anzeigt (6stellig hexadezimal), stammen doch aus dem Steuergerät, korrekt ? Die hab ich jetzt erst einmal unter "B" gespeichert bzw. notiert. Das müßten ja dann die noch IDs der Sommerräder sein, denn die sind ja noch im Steuergerät hinterlegt, da sie beim Räderwechsel Sommer auf Winter nicht überschrieben wurden. Jetzt wollte ich eigentlich die aktuellen Winterräder IDs doch noch einmal vom Freundlichen ins Steuergerät einlesen lassen. Zum einen, weil die Fehlermeldung doch anfängt mich zu nerven. Und zum zweiten kann ich die dann ja auch wieder über Canze auslesen und z.B. unter "A" abspeichern. Und dann habe ich doch eigentlich alles, was ich brauche und kann dann jeweils die richtigen IDs nach einem Räderwechsel mit Canze schreiben und muß mich nicht mit irgendwelchen Rechenoperationen rumschlagen.
Oder habe ich dabei einen Denkfehler gemacht ?
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
Kein Denkfehler, genauso sollte es funktionieren. Allerdings kann man sich nicht immer drauf verlassen, dass die jeweils aktuelle CanZE Version ordnungsgemäss funktioniert.
/Daniel
/Daniel
- Elektro-Bob
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 438
Fr 28. Jul 2023, 08:09
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4079
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 850
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1746
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1052
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
