Erste Erfahrungen aus dem Fahrtest der neuen Zoe ZE50
Re: Erste Erfahrungen aus dem Fahrtest der neuen Zoe ZE50
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Also laut Anleitung ist das AUTO für Abblendlicht auch das AUTO für Fernlicht. Nur den Fernlicht Assistenten ausschalten geht also nicht. So verstehe ich die Anleitung zumindest.
LG,
Rupert
LG,
Rupert
seit 08/2021: Fiat 500e Icon
seit 06/2020: 2. ZOE R135 Intens mit Winterpaket und CCS
seit 12/2019: ZOE R135 Intens mit Winterpaket und CCS
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Das war am ersten Tag. Zu diesem Zeitpunkt hatte er erst gesamt 46km auf dem Tacho. Daher ist der Wert nicht wirklich repräsentativ. Ich habe mich mittlerweile bei 18,7kWh eingependelt und fahre dabei ca. 80% Autobahn + Heizung + Sitzheizung,...
Werte sind für die Witterung OK.
Renault ZOE Intens R135 ZE 50 seit 12.12.2019
Mercedes EQB 250 seit 10.06.2022
http://wilhelm.digital/ / tobias@wilhelm.digital
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Stimmt so leider nicht. Man kann manuell das Standlicht einschalten, manuell das Abblendlicht einschalten oder auf AUTO stellen, dann wird das Abblendlicht automatisch eingeschaltet. Aber in der AUTO Stellung wird unter bestimmten Umständen (Kein Licht oder Fahrzeug erkannt, Umgebung dunkel, Geschwindigkeit über 40 km/h) auch automatisch das Fernlicht eingeschaltet. Dann kann man zwar zurückdrehen auf manuelles Abblendlicht, aber dann ist auch die Automatik für das Abblendlicht ausgeschaltet (was während der Fahrt im Dunkeln nicht besonders schlimm ist, aber ein bisschen unlogisch und lästig).
Bei den Fahrzeugeinstellungen gibt es zwar einen Menupunkt WISCHER/LICHT, aber da kann man nur die Wischerfunktionen einstellen, einen Unterpunkt LICHT gibt es nicht !?
Das bedeutet natürlich auch, dass man das Licht nicht komplett ausschalten kann, solange der Motor READY ist! Ist also nix mit heimlichem Observieren nachts im Dunkeln, es sei denn, man schaltet die Zündung aus und friert
tobwil hat geschrieben: ↑Na dann bin ich ja beruhigt und blicke gespannt auf die Kommentare ab 2020paesce13 hat geschrieben: ↑ @tobwil - die Anleitung habe ich gelesen, danke Aber offenbar falsch verstanden Es gibt also eine Einstellung, in welcher das "automatische" Licht funktioniert, aber der "automatische Fernlichtassistent" ausgeschaltet ist?
Und bezüglich deiner Bemerkung - nehme ich so entgegen - ist nicht von der Hand zu weisen, dass mein Schreibstil öfters "zu aggressiv" ist... ein guter Vorsatz fürs neue Jahr
Und zur Frage, ja das ist korrekt. In genau dieser Stellung wird das Tagfahrlich/Abblendlicht automatisch geregelt:
Fernlichtassistent ist nur automatisch, wenn der Regler auf "AUTO" steht.
Entschuldigung aber das stimmt so nicht. Es war mir ja schon vorher klar, habe es dennoch überprüft. Bei der gezeigten Stellung der Schalter ist das Licht immer an, wenn das Fahrzeug an ist. Es wäre ja auch sehr komisch, wenn die normale Lichtstellung gleichzeitig die Lichtautomatik bei Dämmerung wäre. Da würde sich nämlich die Frage stellen, wo wäre dann die manuelle Licht-Einschalten-Stellung??
Stelle mir z.B. folgendes Szenario vor:
Beim TÜV angekommen, machen Sie mal das Licht an! Man dreht auf die von dir gezeigte Stellung und muss dann sagen,..... so, jetzt müssen wir warten bis es dunkel ist damit das Licht angeht
Die Stellung Auto, hier wird ja gerne aus der Bedienungsanleitung zitiert, ist die Stellung für die Lichtautomatik.
Und ja, in der Anleitung stehen Methoden um den Fernlicht-Assistent abzuschalten.
Die eine:
Drücken sie den Hebel 1.
Dieser ist der Hebel links am Lenkrad. Drückt man ihn nun in die Richtung wie in der Anleitung beschrieben, geht der Assistent tatsächlich aus. Ist aber auch normal, da ja nun das Fernlicht manuell eingeschaltet wurde ( Hebel nach vorne ).
Die andere:
Drehen Sie den Schalter in eine andere Richtung als Auto.
Auch da geht der Fernlicht-Assistent aus. Leider wie beschrieben auch die Dämmerungsautomatik des Abblendlichts.
Zoe ZE50 R110 Experience
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
danke an die antworter*innen
noch ein paar fragen:
1) wenn ich den 50er zoe kaufen würde - wieviele varianten gibt es?
2) haben - wenn es mehrere varianten gibt - alle eine wärmepumpe?
3) kurz: bei fahrten auf den A in den NL, sagen wir mal max 120km/h: was für ein verbrauch in ca. (ich weiß, dass das immer sehr unterschiedlich sein kann. aber in welche richtung geht es)?
4) gibt es den auch mit kaufakku und wenn ja: was ist der günstigste preis zZt?
bin gespannt. danke euch
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Zu 2: Alle Modelle haben eine WP.
Für die anderen Punkte versuche eine Preisliste Deines Landes herunter zu laden. Es gibt nämlich unterschiedliche Ausstattungsvarianten und Aufpreislisten in den einzelnen Ländern.
Zum Verbrauch gibt es schon einige YT-Videos.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Renault hat einen super online-Konfigurator, da findest du alle antworten auf Ausstattungs- und Preisfragen.wp-qwertz hat geschrieben:danke an die antworter*innen
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- 6979
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 832
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 43von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 43
- 5018
Mi 28. Feb 2024, 07:24
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1058
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 780
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
