RDKS:Zoe liest auch nicht im ECU programmierte Sensoren ein
Ich bekam das gebrauchte Auto im Winter auf dem Anhänger. Sommer -RDKS ausgelesen, Winterräder montiert. Als ich jetzt die Sommerräder montiert und programmiert hatte, bekam ich "Reifensensor .,..". Canze zeigt den Sonsor 9110fb ohne Druck. Da ich ich nicht weiß, wie alt die Sensoren sind (2014?) wollte ich schon einen neuen montieren. Da habe ich glücklicherweise unter SW25.1 /TMPS /Read context TMPS alerte seuil... mal nachgesehen. Da war als Übeltäter ein Sensor 91f0fb mit 0 Bar. So einer war nicht bei TMPS Extra.... programmiert! Den mußte das Auto von selbst eingelesen, dann aber nur als Fehler interpretiert haben. Ein Schritt weiter und das könnte das Prog in die Sensorliste schreiben. Da hatte jemand andere Reifen angeschraubt und einen Zahlendreher programmiert. Ich habe dann diese zweite ID programmiert und siehe da, jetzt ist der Fehler weg!
Man kann das wahrscheinlich auch zum Einlesen von renaultkompatiblen Sensoren verwenden, wenn man alerte seuil zurücksetzt. Insgesamt verstärkt das meinen Eindruck, die Programmierung des TMPS wäre auf halben Weg stecken geblieben und nie mehr zu Ende gebracht worden!
Re: RDKS:Zoe liest auch nicht im ECU programmierte Sensoren ein
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Ich verstehe Dich nicht wirklich... Hast Du die TPMS-ID's jetzt selbst programmiert oder programmieren lassen?
Jedenfalls haben schon mehrere gedacht die Zoe könne selbständig irgendwelche Sensoren einlesen wenn man nur lang oder fest genug irgendwelche Knöpfe drückt. Aber daß sie versehentlich beim selbständigen einlesen der ID's auch noch einen Zahlendreher fabriziert kann ich dann doch nicht so recht glauben...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Nein, ich habe mich bei der komplizierten Materie wohl mißverständlich ausgedrückt. Der Zahlendreher wurde wohl von dem, der mir das Auto verkauft hat, im ECU TMPSExtra...einprogrammiert. Weil das Auto nur auf den Hänger und wieder herunter gefahren wurde, wurde das nicht bemerkt. An den Sensoren kann ich nicht programmieren. Tatsache ist, daß der funktionierende Sensor, der nicht im ECU programmiert war, von der Zoe eingelesen, aber eben nicht weiter verwendet wurde, außer dazu, eine Fehlermeldung einzuschreiben.
Ein funktionerender, von Zoe einlesbarer Sensor wurde eingelesen, und kann mit DDT angesehen werden, (s.o.) löst aber eine Fehlermeldung aus, wenn er nicht im TMPSExtra screen aufgeführt ist.
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Drückst du Start TPMS Speicherroutine
Die UCH hat 8 Speichermöglichkeiten
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Aah, die übliche nichtssagende Screenshotflut ohne jeglichen Nutzwert.
Wenn überhaupt ist das mit den 8 Speicherbänken und Selbstlernroutine nur bei der Ph2 so. Nicht verwirren lassen.
Am besten den Sensor in der Werkstatt oder selbst am Rechner mittels SDR auslesen. Vielleicht ist er auch einfach nur kaputt.
Das ist Renault Clip auf Android. Die freundliche Renaultwerke startet das ID Auslesen genau mit diesem Befehl egal ob ph 1 oder 2
Guckst du ddt4all UCH ph 1. Der String vom ID lesen zeigt 8 verschiedene ID Werte. Ein Ecu unterstützt entweder den kompletten Byte String oder gar keinen Wert daraus. In ddt4all werden davon nur 4 Sensor ID aus dem String in der GUI umgesetzt.
Der Unterschied zwischen ph 1 und 2 ist, dass bei ph2 die Speicherroutine auch im Central Panel gestartet werden kann und die ID 8 stellig abgespeichert werden.
DerMarodeur
Wärst Du so nett uns normal-Sterbliche aufzuklären, ob es in der PH2 ein Hidden-Menue gibt? Und falls ja, wie aktiviert man dies?
Wie komme ich daran?
Meinst du das viewtopic.php?p=1180158#p1180158DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Wärst Du so nett uns normal-Sterbliche aufzuklären, ob es in der PH2 ein Hidden-Menue gibt? Und falls ja, wie aktiviert man dies?
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 438
Fr 28. Jul 2023, 08:09
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1740
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1048
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2450
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 613
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
