Renault Zoe in iobroker integrieren
Re: Renault Zoe in iobroker integrieren
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Danke für die Anleitung von Lewis.
Diese habe ich befolgt und mehrfach durchlaufen.
Wenn ich den Befehl "pyze login" ausführe bekomme ich folgende Meldung:
Wer kann mir helfen?
Code: Alles auswählen
pi@raspberrypi:~ $ pyze login
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/.local/bin/pyze", line 6, in <module>
from pyze.cli.__main__ import main
File "/home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages/pyze/cli/__main__.py", line 7, in <module>
from .ac import run as ac
File "/home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages/pyze/cli/ac.py", line 1, in <module>
from pyze.api import Kamereon, Vehicle
File "/home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages/pyze/api/__init__.py", line 2, in <module>
from .gigya import Gigya
File "/home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages/pyze/api/gigya.py", line 2, in <module>
from functools import lru_cache
ImportError: cannot import name lru_cache
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Mir sind von gestern auf heute die Ladeeinträge vom 11.4. aus der Liste verschwunden. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die regelmäßig die Tabelle der Ladehistorie in der DB bereingen und alle Records löschen, die älter als eine Woche sind.Kawanski hat geschrieben: ↑ Wenn ich pyze charge-history --from 2017 abrage kommt folgende Antwort:
Charge start Charge end Duration Power (kW) Started at (%) Charge gained (%) Power level Status
2020-04-08 09:24:01 2020-04-08 09:47:51 0:23:00 6 100 0 standard ok
Matthias
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja, da vermute ich auch einen Fehler. Habe beide Versionen (python2 und python3) installiert und getestet.robertaramar hat geschrieben: ↑ @sadrie meine Vermutung wäre, das wird mit python2 ausgeführt, aber das braucht python3
Kann ich das irgendwie bewußter steuern?
FUNKTIONIERT - vielen Dank!
Vielleicht hilft es ja jemandem: Herr Pilz hat seinen ioBroker Adapter für den Zoe auf die neue API angepasst und gleich ein neues Repo draus gemacht. Zu finden unter https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2 . Funktioniert perfekt bei mir.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Garagentoröffner integrieren
Antworten: 15von zuger73 » Di 12. Dez 2023, 12:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1166
Letzter Beitrag von Deef
Fr 12. Jan 2024, 11:59
i3 und der Iobroker - Fehler
Antworten: 6von toshi » So 13. Aug 2023, 00:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1361
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 17. Aug 2023, 14:14
Bluelink/ioBroker
Antworten: 19von ggansde » Di 3. Okt 2023, 10:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 19
- 2274
Letzter Beitrag von ggansde
Di 13. Feb 2024, 12:26
Bluelink/ioBroker
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1411
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1835
Mo 4. Sep 2023, 06:32
