Tausch Bremsflüssigkeit erfordert Trennung HV-Teil ?
Re: Tausch Bremsflüssigkeit erfordert Trennung HV-Teil ?
Guten Morgen,
Man sollte sich fragen, von vem und wie eine Analyse des Wassergehaltes an der Bremsflüssigkeit zu durchführen wäre. Wird es heute vom Automechaniker bestimmt? Ich weiss es nicht, aber glaube nicht. Solle eine Probe an Labor gesendet werden, dauert es wohl mindestens eine Woche bevor Analysergebnis kommt und danach kommit die Rechnung für die Analyse, die bestimmt viel mehr kostet als ein par Liter Bremsflüssigkeit.
Gruss
Gruss
Hallo nochmal,
also das regelmäßige Wechseln der Bremsflüssigkeit ist tatsächlich sehr wichtig! Klar nutzt ein Elektroauto die mechanischen Bremsen weniger. Aber wie vor mir schon jemand geschrieben hat, der Wasseranteil ist in der Nähe der Radbremszylinder höher, weil die Bremsflüssigkeit so hygroskopisch ist, das durch das Gummi der Bremsschläuche Feuchtigkeit eintritt. Diese Feuchtigkeit kann auch wenn ein bestimmtes Maß überschritten ist zu Korrosion führen. Also ich werde da auch mit nem Elektroauto nicht dran sparen.
Ich arbeite übrigens selbst als Automechaniker und bin grad bei der Stufe2, also ich darf Freischalten und an der freigeschalteten Anlage arbeiten, auch bei Nutzfahrzeugen. Dadurch musste ich die ganzen Regeln auch lernen, damals war das noch die BGI 8686, inzwischen aufgegangen in die DGUV 200-05. Die können sehr interessierte mal googlen.
Ein Riesen-Dokument, aus dem jedoch (leider nur sehr am Rand) ersichtlich ist das "nicht Elektrotechnische Arbeiten" eben keine Freischaltung benötigen was die Lage der Vorschriften, sowie der Regelungen der Berufsgenossenschaften und Unfall-Versicherungen betrifft.
Natürlich könnte es dennoch sein, das Renault selbst dies fordert. Da würde mich jedoch die Begründung interessieren. Sowieso ist die Reparatur von E-Autos derzeit ein heikles Feld, da die Ersatzteilpreise alleine schon extrem sind. Das "Argument" das ein E-Auto gegenüber dem Verbrenner da Kosten spart kann man eigentlich gar nicht mehr bringen. Denn wenn mal was kaputt geht, ist die Reparatur so teuer, da kann man mit dem TDI 10 mal für in die Werkstatt.
@Haralt: Das macht der Mechaniker. Es gibt ganz simple Handtester, die das praktisch über den elektrischen Leitwert der Bremsflüssigkeit machen. Die taucht man nur ein, und bekommt meist nur ein ungefähres Ergebnis, dh. gut oder schlecht. Dann gibt es etwas aufwendigere Standgeräte die eine Probe der Flüssigkeit tatsächlich zum kochen bringen, und die genaue Temperatur anzeigen.
Gruß,
Thomas.
Gruß,
Thomas.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Ähnlich wie Tommy601 das schon erläutert hat, allerdings hätte ich nicht angenommen, dass nennenswert Feuchtigkeit durch die Schlauchwandungen diffundiert; die mir bekannte Erklärung zielt auf die Kolbendichtungen, die bei jedem Bremsvorgang "arbeiten", wobei anliegende Feuchtigkeit in die Spalträume gelangt und so weiter nach innen "wandert". Hinzu kommt, dass Wasser wohl das höhere spezifische Gewicht hat und sich daher über den Diffusionsgradienten gegen die Schwerkraft nie ganz gleichmäßig verteilen wird, zumal nicht, wenn es eh von unten kommt.TMi3 hat geschrieben:Kannst Du das näher erklären?iOnier hat geschrieben:Den höchsten Wassergehalt hat sie leider unten im Radbremszylinder und nicht oben im Ausgleichsbehälter ... also dummerweise auch gerade da, wo es im Zweifel an wärmsten wird und nicht da, wo man die Messprobe entnimmt ...
Nein, ich habe nur die Information über diese Tatsache an sich (samt der Erklärung) von Fachleuten gehört. Da mir die Erklärung plausibel schien habe ich das angenommenUnd auch wie gross die Unterschiede sind?
Aber wahrscheinlich:
... liegen die Unterschiede unterhalb der Genauigkeit Deiner Messmethode.Man kann auch die Bremse entlüften und das rausgedrückte Öl messen. Ich hab das ein paar mal gemacht, es war kein Unterschied festzustellen.
Woher sollen die kommen, wie soll Überhitzung Luft eindringen lassen? Ich kenne in diesem Zusammenhang (nicht aus eigener Erfahrung) eben genau Dampfblasen, und die kollabieren dann wieder, wenn die Bremse abgekühlt ist. Luft müsste im System verbleiben und ein permanentes Problem verursachen. Habe ich so aber noch nie gehört.PS: Was m.E. am Bremssattel verbleibt sind Luftblasen, aber nur wenn die Bremse überhitzt wurde.
Ich auch nicht. Ins Fading geheizt habe ich eine Bremse schon mal, bei meiner ersten und unerfahrenen Passfahrt den Brenner runter. Fühlt sich nicht gut an, wenn man mit voller Kraft auf der Bremse steht und sich kaum was tut.Das spürt man am (matschigen) Bremspedal, zumindest kenn ich das vom Rennauto. Im Strassenauto hatte ich das nie.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Danke für die Vorwarnung!
Wenn meine dann mal 4 wird (11/2019) werde ich das vorher abchecken.
Und auch wenn das Zettelchen von der freien Werke drin baumelt, ist dem Bereich ja schon Genüge getan.
-> Recht auf freie Werkstattwahl.
Dies betrifft nicht den HV Bereich, auf den ich zum Glück noch 5 Jahre habe. Bin ich ja mal gespannt.
Das bißchen Bremsflüssigkeit ausdrücken kann auch bei Frl. Zoe keine große Herausforderung sein, zumal sie ja zu Fuße normale Bremsen hat und sich eigentlich nur durch den Druckspeicher anstelle BKV unterscheidet.
Keine elektrische Parkbremse ... also was soll passieren. Druck baut sie über das Pedal an den Sätteln auch im Träummodus auf.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- leEVcamargue
Conclusio :
Auf meine tel. Nachfrage bei Renault Deutschland, ob deren erste Antwort bitte verständlicher formuliert/erklärt werden könnte und warum andere Werkstätten den Schritt „stromlos machen“ nicht berechnen, erhielt ich die Aufforderung, dies zu belegen. Ich habe daraufhin am 23.11. ein Vergleichsangebot ohne „stromlos machen“ mit der Hoffnung eingereicht, zumindest mehr Informationen zu bekommen. Fehlanzeige!
Heute (6.12.) erhielt ich erst auf erneute Nachfrage die Antwort, dass man zu technischen Hintergründen/Zusammenhängen keine Auskunft bekommt. Es läge in der Verantwortung jedes einzelnen Werkstattbetriebes, sich an die Herstellervorgaben zu halten oder nicht. Das kann Renault Deutschland niemanden vorschreiben.
Also aufgepasst, beim Wechsel der Bremsflüsdugkeit und sicherlich auch anderen 0815-Arbeiten VORHER die Werkstatt fragen, ob derartige, kostenintensive Arbeitsschritte wie „stromlos machen“ später auf der Rechnung erscheinen. Leider bin ich bei der Bremsflüssigkeit erst gar nicht auf diesen abwägigen Gedanken gekommen. DAS soll mir eine Lehre gewesen sein und vielleicht hilft es auch Euch.
Z.E. Ready ROLEC Wallpod EV: Commercial Charge, GBP 350,-, 11 kW
ZOE Zen, Mittelarmlehne, R210
Reparaturen : Klimakomp. inkl. 3 Ltg., Schlossfalle Heckklappe, Armaturenbrett, 2 Koppelst., 12V Batt., Chrom-Rhombe, Innenraumlüfter, A-Säulenverkl.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Berechnen die anderen Werkstätten das einfach nicht oder führen sie den Arbeitsschritt nicht aus?leEVcamargue hat geschrieben:Conclusio :
- leEVcamargue
@zoppotrump
Ich vermute, dass andere Werkstätten kritischer/kundenfreundlicher bzgl. der Werksvorgaben agieren und vielleicht die Einsicht mangels Routine fehlt, wie lebensgefährlich ein Wechsel der Bremsflüssigkeit beim E-Auto sein kann...
Wahrscheinlich ist es einigen Freundlichen auch eher unangenehm, nur für das sog. „Stecker ziehen“ 140,-€ extra zu berechnen. In Wahrheit und bei Routine wird der Arbeitsschritt auch nicht über 1 Stunde dauern, sondern in wenigen Minuten erledigt sein. Der Aufwand dafür geht dann sicherlich in den restlichen Kosten - hier in der 4. Wartungspauschale für gesamt 150-200,-€ - unter.
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
Ich habe bei Renault keine hv Sachen berechnet bekommen beim Flüssigkeitswechsel im Oktober. Es wurde auch nichts getrennt denn dafür haben die kein Werkzeug zum den Stecker zu verriegeln (LOTO). Also entweder Glück gehabt oder die wussten es nicht besser.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Bremsflüssigkeit wechseln
Antworten: 17von thaistatos » Di 16. Jan 2024, 22:26 » in ZOE - Allgemeine Themen - 17
- 1043
Letzter Beitrag von thaistatos
Fr 19. Jan 2024, 01:22
Trennung Stromverkauf vom Ladesäulenbetrieb - sinnvoll?
Antworten: 50von phonehoppy » Mo 15. Mai 2023, 12:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 50
- 2499
Letzter Beitrag von SandroMa
Mo 22. Mai 2023, 08:59
Werkstatt hängt Zettel an Notfall HV Trennung
Antworten: 7von ChrSchaefer » So 25. Jun 2023, 22:02 » in Allgemeine Themen - 7
- 806
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 27. Jun 2023, 10:37
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 585
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6507
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
