Bremsenlebensdauer
Re: Bremsenlebensdauer
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 1871 Mal
- Danke erhalten: 896 Mal
Dann bin ich erstmal beruhigt,
ich will mich nur vorab informieren, wenn jetzt die Tüvprüfung ansteht. Ich habe leider schon einige schlechte Erfahrungen mit Autowerkstätten gemacht, z.B. falsch aufgelegter Zahnriemen, da wollten sie mir gleich ein ganz neues Auto verkaufen weil der Motor nicht mehr richtig lief und Austausch ganzer Aussenspiegel obwohl nur das Glas getauscht werden musste usw.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1927 Mal
Das Problem beim E-Auto dürfte eher von der fehlenden regelmäßigen Wartung der Bremsanlage herrühren. Bei beiden Kangoo ZE habe ich im letzten Sommer die Bremsen komplett tauschen müssen, da nach 7 Jahren ohne die Bremsbeläge zu wechseln alle Bremszangen einseitig gebremst haben und nur innen oder außen an den Scheiben gerieben haben. Die Bremswirkung war kurz vorher beim TÜV noch O.K. aber optisch katastrophal. Ich weiß jetzt, dass es Sinnvoll ist nach spätestens zwei Jahren mal alles auseinander zu bauen, zu reinigen und mit neuer Keramikpaste und passendem Fett an den Gleitbolzen wieder zusammen zu bauen. Die 220€ / Fahrzeug waren sicher im Vergleich zu den 900€ die ein Händler haben wollte recht preiswert wären aber durch zwei Wartungen vermeidbar gewesen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 134.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 62.000km, Prophete Pedelek 750km, Zündapp Pedelec 120km, F20D 148km, Kangoo E-Tech 11000km,G30D 750km
Darum steht auf dem Wartungsplan der Zoe auch die Position „Zustandskontrolle der Bremsbacken/Radzylinder sowie Bremssäuberung (Intervall beachten)“.
#1 05/24-
22tkm
Corsa-e 11/20-
56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Corsa-e 11/20-
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Wer beim Tragbild unsicher ist, da gibt es im Priusforum einen Beitrag:
https://www.priusfreunde.de/portal/inde ... &id=516294
Allerdings haben die Hersteller oft eigene Musterkataloge und Aussagen zum Tragbild.
Hi,
vor ein paar Tagen war ich beim
zur Inspektion meiner geliebten kleinen Zoe (R240, 5 Jahre, 45.000km). Nachdem ich ein paar Tage davor unseren Verbrenner auch zur Inspektion hatte, war ich auf einen Vergleich der Kosten gespannt.
Dann der Anruf vom
und es hat mich fast vom Hocker gehauen. Vorne sind die Bremsen zu tauschen (Scheiben+Klötze) und die linkere vordere Feder+Dämpfer ist auch kaputt. Zusätzlich die Spurstange. Wie der Vergleich der Kosten ausgeschaut hat, brauch ich euch nicht zu erklären....
Nun bin ich ehrlich gesagt echt etwas verwirrt und gleichzeitig verärgert! Ich bin überzeugter Elektroauto-Fahrer und -Botschafter und erzähle immer allen Leuten, wie wenig Wartungskosten wir haben. Nun liest man hier zwar schon immer wieder, dass die Bremsen durch die Rekuperation zu wenig benützt werden, aber kann das wirklich der Grund sein, dass nach 45.000km bereits beide Scheiben zum Tauschen sind?
Das Auto steht immer in der Garage, wird nur Kurzstrecke gefahren und ich schau eigentlich immer, dass möglichst viel rekuperiert wird. Vielleicht war genau das das Problem? Bis jetzt hat auch immer alles gepasst bei meinem
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er mich übers Ohr hauen will. Muss aber dazu sagen, dass ich mich mit Auto-mechanik nicht besonders auskenne, also muss ich ihm das halt einfach glauben....
Bitte um eure Meinungen, meine Überzeugung vom E-Auto schwindet grad ein bisschen.... Danke!
Dann der Anruf vom
lg Harry
ZOE R135 ZE50 "Intens, Aquamarin blau" seit Juli 2021
(ZOE "Intens, Black Pearl, 2015" => verkauft.)
- Hat sich bedankt: 1267 Mal
- Danke erhalten: 1146 Mal
Bei meiner letzten Inspektion (ca. 64.000 km) wurden auch die Bremsscheiben bemängelt (Rost auf der Innenseite). Kostenvoranschlag Scheiben + Klötze: 265 € Brutto + ca. 1 Stunde Arbeitszeit. Da ich das Auto aber eintausche, überlasse ich es dem Händler.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
