Zoe Anfängerfragen...
Vorab... hab den Zoe Q90 Intens mit Kaufakku Anfang Oktober bestellt... Liefertermin war Ende Februar/Anfang März geplant. Lustigerweise wurde letzte Woche schon geliefert - der Händler konnte sich das nicht erklären
Somit ist nun auch unserer Zweitauto elektrifiziert... das erste Auto musste schon vor 2 Jahren einem Mercedes BEV weichen, insofern bin ich schon recht gut geeicht, was die Fahrweise, Akkukapazität im Winter etc. betrifft.
Nichtsdestotrotz habe ich noch einige Fragen, da die Französin doch in einigen Dingen anders funktioniert:
1) Ich sehe beim Laden keine Anzeige wie schnell es geht... ist eine kW Anzeige wirklich nicht möglich? Ich sehe bei ZE Online bei "Art des Ladepunktes" nur "Beschleunigt"... was immer das heißt(?) Ich sehe zwar eine Restzeitangabe bis zur Vollladung, aber gerne würde ich natürlich wissen, wie lange es auf 80% dauert...
Vielleicht gibt es eine alternative App die mehr kann?
2) Apropos App... beim Mercedes konnte ich die Ortung freischalten. D. h. ich sehe auf der App immer die aktuelle Position des Autos auf eine Google Maps Karte. Für die Familienorganisation ist dies sehr praktisch... lässt sich das auch beim Zoe freischalten und irgendwo anzeigen?
Vielen Dank für eure Infos!
Re: Zoe Anfängerfragen...
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Geht nur per OBD Adapter und CanZE.item hat geschrieben: 1) Ich sehe beim Laden keine Anzeige wie schnell es geht... ist eine kW Anzeige wirklich nicht möglich? Ich sehe bei ZE Online bei "Art des Ladepunktes" nur "Beschleunigt"... was immer das heißt(?) Ich sehe zwar eine Restzeitangabe bis zur Vollladung, aber gerne würde ich natürlich wissen, wie lange es auf 80% dauert...
Eine Ortungsfunktion gibt es nicht.item hat geschrieben: 2) Apropos App... beim Mercedes konnte ich die Ortung freischalten. D. h. ich sehe auf der App immer die aktuelle Position des Autos auf eine Google Maps Karte. Für die Familienorganisation ist dies sehr praktisch... lässt sich das auch beim Zoe freischalten und irgendwo anzeigen?
Danke für die schnell Antwort!
Schade und eigentlich total seltsam...
Falls ja, welchen OBD Adapter würdest du mir konkret empfehlen?
EDIT: bei Amazon habe ich diesen gefunden:
Konnwei KW902 WiFi Kfz Profi OBD2 OBDII Diagnosegerät Diagnose Scanner Auto-Tester Multiplexer für Android iPhone
-> daher nochmals meine Frage, geht sich das mit der Abdeckung aus??? VIELEN DANK!
Kann ich den OBD Adapter stecken lassen und die Abdeckung wieder drauf geben? Oder wird ein zusätzlicher Stromanschluss benötigt?Geht nur per OBD Adapter und CanZE.
Zuletzt geändert von item am Di 12. Dez 2017, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mercedes BEV (03/2016 + 04/2018) und Zoe Q90 (seit 12/2017)
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Nein das ding versorgt sich über den ODB mit Strom.
Ich habe eins (keine Ahnung mehr welcher Hersteller, aber sehr billig) was man abschalten kann per Knopf.
Die Abdeckung passt leider nicht mehr (hängt vllt auch vom Gerät ab, es soll ziemlich flache geben)
Ich benutze die Abdeckung inzwischen zum eiskratzen
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Prinzipiell kann man den OBD Adapter angesteckt lassen, man muss diesen aber abschalten, ansonsten ist irgendwann einmal die Batterie leer.
Die Abdeckung geht nur dann wieder drauf, wenn man entweder ein Loch in den Boden macht oder ein Verlängerungskabel bastelt. Alles dazu unter http://canze.fisch.lu/ und dann unter:
http://canze.fisch.lu/elm327/ für den Adapter, musst halt einen suchen mit Schalter oder immer wieder abziehen...
Eine Verlängerung wäre zum Beispiel hier mit Flachbandkabel: https://www.amazon.de/Himanjie%C2%AE-OB ... B012VMPAF4 muss aber zerschnitten, durch die Mittelkonsole unter den Teppich des Beifahrers geführt werden und wieder verbunden.... Der ZOE seitige Stecker kann sehr weit hinunter abgeschliffen werden, dann passt der Deckel auch wieder drauf. Ach ja: Die meisten OBD Stercker haben eine Vierregelungsöffnung, diese vor dem ersten mal einstecken ausbrechen, die ZOE gibt den Stecker sonst nicht wieder her....
Ich habe das etwa anders gelöst, ich habe mir einen Twizplay zugelegt, http://twizplay.de/foto-sammlung.html, eine ZOE Software dazu geschrieben, das Flachbandkabel direkt mit dem Twizplay verbunden und dieses mittels Lüftungsgitter Handyhalterung fixiert. Außerdem habe ich die Hardware so geändert, dass es sich abschaltet wenn die ZOE schlafen geht. (Auch manchmal eine wichtige Information, der Zeitpunkt wenn die Dame schläft...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke für die ausführliche Antwort...
ich tendiere zu diesem Adapter:
https://www.amazon.de/Konnwei-Diagnoseg ... nwei+KW902
Scheint einen Ein/Aus-Schalter zu haben und die (einzige) Bewertung stammt sogar von einem Zoe Besitzer
Die Abdeckung werde ich mit meinem 3D Drucker nachdrucken und die Aussparung vorsehen... die Kabel sind mir dann doch zu abenteuerlich
Das macht mir jetzt Angst - die Zoe gibt das Ding dann ehrlich nicht mehr her? Kennt jemand eine genaue Beschreibung was ich hier wegbrechen muss??Ach ja: Die meisten OBD Stercker haben eine Vierregelungsöffnung, diese vor dem ersten mal einstecken ausbrechen, die ZOE gibt den Stecker sonst nicht wieder her....
Nur keine Angst, wenn Du einfach einsteckst und dann gegebenenfalls mit Gewalt wieder entfernst kommt es im Prinzip aufs gleiche.. An der ZOE wird nix kaputt.
Der Adapter sieht gut aus, aus China gibt es billigeres, dauert aber ewig und funktioniert dann vielleicht nicht...
Es geht um dieses Protokoll: • 6.ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 kBaud), der Rest auf CanZE, weil die Beschreibung der Features ist von der App Torque.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hier sieht man an Hand Deines Produktbildes diese innere Zunge unter der Ausbeulung. Entweder eine Möglichkeit schaffen dass die Zunge der Dose in der ZOE gedrückt werden kann, oder eben die innere Zunge entfernen, je nach dem, ob du eine Verriegelung wünscht oder nicht. (Wenn Du die Beule entfernst, kannst due die Verriegelung aufdrücken, wenn Du die innere Zunge entfernst gibt es keine Verriegelung mehr. ) Wenn Du wie fast alle einfach einsteckst, wirst Du beim ersten mal aus stecken die innere Zunge brechen, dann stellt sich die Frage nicht mehr...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2586
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1548
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
Zoe lädt oft Zeitverzögert nicht - Prüfung läuft
Antworten: 9von schuma1982 » Do 20. Apr 2023, 10:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1446
Letzter Beitrag von E-Pinger
Fr 21. Apr 2023, 12:06
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1343
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2686
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
