Wie funktioniert das Fernlicht ?
Re: Wie funktioniert das Fernlicht ?
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Die Frage war ernst gemeint.
Aus den rudimentären Antworten entnehme ich: Nein, es gibt keine solche Anzeige.
Gibt's bei Mercedes übrigens schon seit Jahrzehnten ...
BTW: Das Bremslicht könnte man übrigens kontrollieren, in dem man noch in der Garage bei geschlossenem Tor auf die Bremse tritt. Wenn's dann hinten rot wird, ..
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Doch, das sieht man schon, wenn man z.B. in der Tiefgarage sich mit dem Heck zur Wand stellt (Rückfahrkamera grüner Bereich).Lokverführer hat geschrieben:Dann weißt du allerdings immer noch nicht sicher, ob alle drei Bremslichter funktionieren...
So ist es mir zumindest aufgefallen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Was? Die Zoe hat echt keine Anzeige für Birnchen kaputt? Selbst unser oller Corsa zeigt dann irgendwas von "Service 2" oder so im Display :O
- Danke erhalten: 31 Mal
Die Zoe ist konsequent auf 'preisgünstig' konstruiert. Alles was nicht nötig (oder dem Kunden ggü. als 'tolles Extra' verkauft werden kann) ist konsequent weggelassen worden.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Elektro-Bob
Muß man bei jeder Frage erst hinzufügen, daß sie ernst gemeint ist ?
Ja, die Frage war ernst gemeint. Im Prinzip habe ich mir die Antwort ja selbst gegeben und nur noch einmal Bestätigung haben wollen, ob es wirklich eine Art Blende ist, die den Unterschied zwischen Abblendlicht und Fernlicht ausmacht. Dein Beitrag suggeriert, daß es doch keine Blende ist ? Wenn Du es genauer / besser weißt: Raus mit der Sprache !
Ach ja, und die 2. Frage war, ob es eine Ausfallanzeige gibt (ist schon beantwortet)
- Elektro-Bob
Ohne es jetzt nachprüfen zu können, vermute ich daß es sich um eine Zweifadenlampe handelt, also so etwas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bilux.jpg
Einer der beiden Glühwendel wird durch eine Blende bzw. Reflektor teilweise abgeschirmt. Das Klacken beim Umschalten kommt wohl eher vom Relais.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1284
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3374
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3614
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 8972
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1820
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
