Was nehm ich nur? - UPDATE -
Re: Was nehm ich nur?
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Tja, ist nicht ganz so leicht bei den ganzen Meinungen hier.
Signifikanter Unterschied sind nun mal die 43 kW gegen 22 kW. Alles andere scheinen mir doch eher Nuancen zu sein. Mein Auto heizt im Winter und im Sommer ist es kühl. Ich habe auch auf das schwarze Armaturenbrett geachtet und sogar noch auf die Mittelarmauflage. Ansonsten habe ich auf den Antriebsstrang noch bis Ende 2018 Garantie.
Fakt ist, dass man auf Langstrecke einfach einen gewaltigen Vorteil durch den 43 kW Lader hat. An allen möglichen Rasthöfen und Autohöfen stehen 43 kW-Lader, da kann man seine Tour schön entlang planen. Da kommt der 43 kW zum Tragen. Im Stadt- und Umlandverkehr nur marginal. Ebenso marginal, wie meiner Meinung nach die Vorteile des R240
- Elektrojedi
Verstehe das Problem. Muss eben jeder selbst wissen was für ihn wichtiger ist. Für mich würde ich sagen dass längere Strecken eh nicht besonders häufig Frage kommen, da ich noch einen Verbrenner zusätzlich als Familienauto habe - höchsten also als "Nervenkitzel"
Laden werde ich vorläufig also meist zu Hause an der Schukosteckdose.
Bitte beantwortet nur noch eure Einschätzung zur gebrauchten Zoe Bj. 06/2013 mit 27.000km für 12.000,00 EUR.
Unabhängig der Ladefrage. Lese hier u. A. von Motorproblemen bis Ende 2013...
Armaturenbrett? Das in dieser Zoe ist schwarz. War das spiegelnde weiß?
Tesla Model S75, EZ. 06/2016 und Renault Zoe R210, EZ 12/2015
Youtube Kanal move # electric: https://www.youtube.com/c/moveelectric
- Schneemann
BJ 6/13 musst du fragen, ob der Motor getauscht wurde. Der gehört noch zu den ganz frühen anfälligen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie hoch die Ausfallquote da ist. Man liest es ja hier im Forum nur im Falle des Falles. Das schwarze Armaturenbrett an der Windschutzscheibe ist dasjenige, das nicht so spiegelt.
Ansonsten kann ich dir sagen, wenn du auf Langtrecke nicht gehetzt bist, dann kann es dir passieren wie mir, dass der Verbrenner in der Garage bleibt, weil der Nervenkitzel schnell dem guten Gefühl weicht, dass auch die Langstrecke mit dem kleinen Akku und ganz ohne Auspuff geht.
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Hier ist der Link zum Armaturenbrett-Thread, speziell das PDF!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Elektrojedi
Das Armaturenbrett ist mir nicht so wichtig, wenns eh schwarz ist, wirds schon nicht spiegeln. Der Motor macht mich stutzig. Der wurde vermutlich nicht getauscht, es ist ja ein Vorführwagen. Welcherart wären die Probleme, die mich ewarten würden bei dem alten Motor? Immerhin ist der bis heute scheinbar 27.000 gelaufen ohne den Geist aufzugeben.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Das Laden an Schuko ist ziemlich ineffizient und mit relativ hohen Ladeverlusten behaftet. Hier soll die R besser als die Q sein, aber der Unterschied scheint mir nicht allzu groß. Wenn du kannst, installier dir eine Wallbox, an der du mit mindestens 11kW laden kannst, da sind die Verluste beim Laden deutlich geringer. Andererseits könntest du für die Kosten der Wallbox jahrelang Strom ineffizient an Schuko verbraten... Eine Wallbox bietet aber den Vorteil schnellerer Aufladung, wenn's mal etwas dringender ist.Elektrojedi hat geschrieben:Laden werde ich vorläufig also meist zu Hause an der Schukosteckdose.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Oder eine rote CEE-Dose (16 oder 32A) plus Ladeadapter wie z.B. "Juicebooster 2" oder "NRGKick". Dann kannst du auch unterwegs im Notfall an einem Bauernhof oder einem Handwerksbetrieb Strom holen.Elektrolurch hat geschrieben:...Wenn du kannst, installier dir eine Wallbox, an der du mit mindestens 11kW laden kannst, da sind die Verluste beim Laden deutlich geringer. Andererseits könntest du für die Kosten der Wallbox jahrelang Strom ineffizient an Schuko verbraten... Eine Wallbox bietet aber den Vorteil schnellerer Aufladung, wenn's mal etwas dringender ist.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
zum armaturenbrett: vertu dich da nicht. auch das neue hat seine schwächen. der zoe ist ein spiegel-meister leider.Elektrojedi hat geschrieben:Das Armaturenbrett ist mir nicht so wichtig, wenns eh schwarz ist, wirds schon nicht spiegeln. Der Motor macht mich stutzig. Der wurde vermutlich nicht getauscht, es ist ja ein Vorführwagen. Welcherart wären die Probleme, die mich ewarten würden bei dem alten Motor? Immerhin ist der bis heute scheinbar 27.000 gelaufen ohne den Geist aufzugeben.
zum motor: beim alten motor k a n n es sein, dass schleifgeräusche entstehen und der dann - es ist eine frage der zeit - kaputt ist und wenn du dann außerhalb der garantie bist, du sehr wahrscheinlich einen neuen selber zahlen must.
lies mal hier und hör dir das an:
http://www.elektroauto-zoe.de/motortausch/
ps: eine cee-dose + z.B. bettermannbox finde ich auch besser. macht dich deutlich flexibler
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Ich bin vor exakt der gleichen Frage gestanden im Februar. Ich hab mich für eine Q210 entschieden mit diesen Parametern.
Ich hab das Auto bei -2° und Schneegestöber abgeholt, bin die erste 80km Etappe mit 120km/h gefahren zum Schnellader, der mit 43kW (ja, Akku war auch im Winter warm genug durch die Autobahnfahrt) während einer Kaffee- und Pinkelpause wieder auf 90% geladen hatte. Das möchte ich nicht missen.
- 100 km im Winter reichen für mich (momentan)
- 43 kW Schnelladen
- In ein paar Jahren kann ich bei Bedarf auf den 41kWh Akku umrüsten und mit 43kW laden
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Q210 Motorproblem: Typischerweise bei Laufleistungen um 50tkm zunehmende Schleifgeräusche/jaulen unter Last. Zunehmend Ladeabbrüche, Irgendwann bleibt er mit Fehlermeldung stehen. Lösung Motortausch, innerhalb Garantie (5 Jahre bei deutscher Q210) kostenlos.
Und da liegt der Haken bei den 2013ern mit wenig Laufleistung: kriegst du die 50tkm nicht bis nächstes Jahr voll erwischts dich nach Garantieablauf.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Update mit Folgen (A79/3)
Antworten: 5von zoenms » Mo 24. Apr 2023, 20:20 » in EQV - Antrieb, Elektromotor - 5
- 2648
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Di 26. Dez 2023, 18:32
Shanghai Auto Show Update MG 4 / 2023
Antworten: 14von Born-2022 » Di 25. Apr 2023, 23:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 2603
Letzter Beitrag von Watum
Di 2. Mai 2023, 23:51
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3523
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Tagfahrlicht nach Update 3.0
Antworten: 1von Tharom » Mo 1. Mai 2023, 09:45 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 921
Letzter Beitrag von jhg
Mo 1. Mai 2023, 20:13
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 517
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
