Zerstörte Ladeboxen durch Zoe?
Re: Zerstörte Ladeboxen durch Zoe?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn jetzt die betreiber gleich angezeigt werden....werden wohl viele ihre Boxen demontieren. Willst du das?AbRiNgOi hat geschrieben:Da dadurch Dein Fahrzeug in Gefahr geraten ist, würde ich den Spieß sogar umdrehen und den Betreiber wegen betreiben einer nicht zertifizierten Box anzeigen und damit die Gefährdung Deines Lebens riskiert hat.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
nein, aber wenn mir einer etwas vorwirft, was ich nicht getan habe, egal ob Haftpflicht oder nicht, sieht die Welt für mich anders aus.
Jeder der eine öffentlich Ladestelle betreibt geht ein Risiko ein, jemanden damit zu gefährden. Jeder der selber ohne Elektrotechnische Ausbildung einen Stecker montiert und diesen öffentlich frei gibt nimmt dieses Risiko, das muss jedem CF'ler bewusst sein. Wenn jemand stirbt ist der Betreiber dran. Daher gehen ja die Diskussionen mit Fehlerstromschalter, Leitungsquerschnitte so hoch. Weil da muss alles richtig sein. Sollte da ein CF'ler einen Fehler drinnen haben, bin ich der Letzte der sich darüber aufregt oder sogar den Rechtsweg beschreitet, sondern ich würde im Gesprech versuchen die Situation zu verbessern, also auf Gefahren hinweisen.
Wenn aber der Rechtsweg schon einmal durch den Gegner beschritten ist, juristisch gegen mich Forderungen auf den Tisch liegen, darf man nicht zögern, den juristischen Sachverhalt sofort klar zu stellen, jeden Tag später wird es schwierig.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wie ist folgender Sachverhalt:
* Niederland: 1 Phasig oder 3 Phasig
* Ist die Installation ordnungsgemäß abgesichert ? Ich befürchte das in den Niederladen FI-Typ B nicht vorgeschrieben ist.
* Was sagt deine KFZ-Versicherung dazu. Dein Fahrzeug hat was beschädigt also "müssen" Sie zahlen ggf. ist die Selbstbeteilung höher aber trotzdem mal fragen.
* Ansonsten Haftplicht Du als Person hast etwas Kaputt gemacht.
das sind mein 50Cent zum Thema
Renault ZOE Intens
Also ich weis ja nicht, wie das Kabel des TE so aussieht. Meines hat aber am Stecker deutliche Verformungen. Der Socket an der Box aber nicht. Auch meines musste heraus operiert werden. Auf die Rechnung warte ich noch, werde aber den umgekehrten Weg beschreiten und behaupte, dass die Box nicht genug abgesichert war und der Fehler an ihr liegt. Bei meinem Auto war es aber noch ein bisschen anders. Es hatte voll geladen und dann ging der Stecker nicht mehr raus. Selbst als der Stecker schon fest saß, begann nochmal die Ladung, als wir noch dachten, der Stellmotor sei der Schuldige. Also hatte die Box auch nach heiß werden noch immer nicht abgeschaltet.
Zum Thema private Haftpflicht meint meine Versicherung, wenn sei es als KFZ Haftpflicht Schaden abzuwickeln, da im direkten Zusammenhang mit dem Fahrzeug der Schaden entstanden ist. Nicht ich als Person ha e da etwas kaputt gemacht. Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
TeeKay
Ich frag mich immer öfter, ob hier im Forum überhaupt gelesen wird, was andere schreiben. Wenn der Threadstarter sagt, dass die Ladung gar nicht startete, erübrigen sich folgende Antworten:
- Ist klar, weil die Zoe als einziges Auto 22kW zieht (ne, tat sie nicht)
- Schlecht konfigurierte Stecker sind eine Gefahr (ne, sind sie nicht, wenn die Ladung nichtmal startet)
- Falsch abgesicherte Boxen brennen eben, wenn ein zu hoher Strom per PWM angeboten wird (ne, tun sie nicht, wenn die Ladung nicht startet).
Wenn eine Box ohne gestartete Ladung abraucht, dann ist die Box defekt und der Defekt hätte mit jedem anderen Auto zum gleichen Ergebnis geführt.
Da lob ich mir RWE. Als an deren Säulen stundenlang mit 32A ladende Teslas zu verschmolzenen Steckern führten, ersetzte RWE das Kabel und legt inzwischen nach etwas mehr als einer Stunde eine Abkühlpause ein, während der der Ladestrom automatisch auf 15A reduziert wird.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Wobei nicht geklärt ist, ob der Schütz nicht doch durchgeschaltet hat und die Sicherung (LS oder FI) eventuell zu spät ausgelöst hat und der Stecker mit der Dose bereits verschmolzen ist. Er hat ja erst nach mehrmaligem Versuch den Stecker ziehen wollen.TeeKay hat geschrieben:Wenn der Threadstarter sagt, dass die Ladung gar nicht startete, erübrigen sich folgende Antworten:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen dass an einer Dose etwas verschmilzt ohne dass ein Strom dafür über die Kontakte fließt. Mal ganz unabhängig betrachte davon ob angezeigt wurde dass die Ladung gestartet hat.
Oder die Verriegelung der Dose entriegelte einfach in dem Fall nicht mehr und es ist sonst nichts weiter passiert. Dann sehe ich allerdings den Betreiber in der Pflicht das Problem zu beheben ohne dafür Rechnungen zu schreiben.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Meine Meinung: Generell sollte eine Ladebox so gebaut sein, dass sie bei externen elektrischen Fehlern automatisch abschaltet, ohne allzu großen Schaden zu nehmen. Wenn innen in der Box etwas brennt oder schmort, ist immer etwas an der Box selbst nicht in Ordnung, egal welches Kabel oder Fahrzeug dort angeschlossen waren. Daher kann es zwar sein, dass Dein Kabel oder Auto einen Fehler verursacht hat, aber dass dann die Ladebox in der beschriebenen Weise beschädigt wird, kann meiner Meinung nach keinesfalls auf Dein Konto gehen.
Ich würde es also erstmal ablehnen, die Kosten dafür zu übernehmen, und einfordern (wie es ja auch die Versicherung tut), dass nachgewiesen wird, dass der Schaden, so wie er sich an der Box zeigt, nicht etwa durch fehlerhafte Installation der Box oder Defekte der eingebauten Sicherungseinrichtungen entstanden ist.
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo KaiTeeKay hat geschrieben:Ich frag mich immer öfter, ob hier im Forum überhaupt gelesen wird, was andere schreiben. Wenn der Threadstarter sagt, dass die Ladung gar nicht startete, erübrigen sich folgende Antworten:
Nett von RWE - Du welche Kabelstecker sind geschmolzen? Die blauen Mennekes Kabel die Via Tesla Stores vertrieben werden?
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1354
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2712
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2905
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
