Zerstörte Ladeboxen durch Zoe?
Hallo Leute, ich brauche mal eure Rückmeldung bzw. Rat.
Ich hatte beim Laden meines Zoe vor ca. 4 Wochen in den Niederlanden einen Vorfall. Dort fuhr ich an eine hier bei goingelectric gelistet Box. Ich stecke mein Ladekabel ganz normal rein und aktivierte die Ladung mit der New Motion Card.
Die Ladung startete nicht, auch bei Wiederholung. Dann hatte ich das Problem, dass das Kabel in der Box feststecke und nicht mehr raus kam. Dieses musste von einem Mechaniker 2 Tage später herausoperiert werden. Anscheinend gab es in der Box einen Brand, denn es war innen einiges verkohlt. Der Inhaber reparierte die Box und fordert von mir nun die Reperaturkosten von ca. 300€.
Das kann doch nicht sein. Er meinte, Zoes hätten dieses Problem schon öfter verursacht. Ich kann hier im Internet aber keine Angaben dazu finden. Weiß jemand mehr oder gab es ähnliche Erfahrung. Ich sehe nicht ein, warum ich da etwas bezahlen soll.
Re: Zerstörte Ladeboxen durch Zoe?
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Gott sei Dank, ich bin nicht allein! Ich soll mit meiner Zoe im Juli auch eine Box zerstört haben. Was für ein Kabel hast du benutzt? Zubehör? Welcher Motor? Welches BJ? Ich bin auch arg entsetzt! Insbesondere da ich eine Box an einem ZE Stützpunkt zerstört haben soll. Meine Zoe ist erst aus Juli, eine ZE 40, R90. Was um Gottes Willen soll das Ding getan haben, dass eine ganze Box abraucht?
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
So eine Ladebox ist eigentlich nur ein Relais mit einem Controller, der auf Wunsch des Autos das Relais schließt und öffnet. Die Kommunikation findet dabei über das Pilotsignal statt, das vom Auto mit Widerständen belastet werden kann. Im Normalfall kann man auf diese Weise nichts kaputt machen. Es sei denn...die Ladebox ist fehlerhaft aufgebaut. Mir fallen da auf Anhieb folgende Fehler ein:
- Falsch eingestelltes Pilotsignal: wenn die Box mehr Strom anbietet als sie verkraftet, dann passiert das Unvermeidliche.
- Erdungsprobleme des Controllers: das Pilotsignal benutzt die Schutzerde als Referenzpotential. Wenn die Controllerschaltung nicht potentialfrei aufgebaut ist, sondern Masse referenziert, dann verschiebt sich beim Laden das Pilotsignal zur Schutzerde. Dabei können Spannungen erzeugt werden, die den Controlller zerstören.
- Erdungsprobleme des Starkstromanschlusses: wenn das Auto richtig Strom zieht, fallen selbst über kleine Widerstände schon bedeutende Spannungen ab. Falsch dimensionierte Relais, Leitungen und Kontakte können dabei heiß werden und abbrennen.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Ich sehe keine Schuld bei VolliM.
Wieviele Ladeboxen hat dein Zoe denn schon zerstört?
.... Na?
Aber die betreffende Ladebox war ja schon öfters kaputt.
Wenn ich da angestrengt und lange drüber nachdenke:
Das Problem lag m.E. ALLEIN BEI DER LADEBOX.
Gruß,
Claas
Edit: Der Badenser war schneller und hatte auch mehr Fachwissen....
.... Na?
Gruß,
Claas
Peugeot iOn 02/2017 - 06/2018
Renault Zoe 06/2018 - 12/2023
Hyundai Ioniq FL seit 12/2023
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Fordere den Betreiber auf, einen Nachweis zu erbringen das Du oder Dein Auto den Brand in der Box verursacht haben. Das Gutachten dürfte die Reparaturkosten um ein vielfaches übersteigen. Ohne Nachweis zahlt Deine Haftpflicht nicht und Basta.
mfg
Michael
mfg
Michael
So ungefähr sprach auch bei mir die Haftpflicht. Solange die vom Autohaus in meinem Fall nicht Nachweis führen können, wird die Versicherung nicht zahlen.
- Hat sich bedankt: 776 Mal
- Danke erhalten: 881 Mal
Meine Zoe hat zwar noch keinen Brand ausgelöst, aber schon mal bei verschiedenen Boxen den LS (oder FI) fliegen lassen. Bei einer zumindest schaltete sich die Box nach ein paar Sekunden wieder auf Betrieb und danach ging auch das Laden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wieso liegt seine Schuld nahe? Wenn was in der Box abbrent sind das meiner meinung nach lose Klemmen.Helfried hat geschrieben:Natürlich ist es nicht dein Problem. Aber deine Schuld liegt schon nahe. Nur kann es dir egal sein.
Aber ein Bild wäre da nicht schlecht gewesen. Bei so einer vorderung würde ich die meiner Haftpflicht geben und gut wenn die bezahlen ok....
Zuletzt geändert von kub0815 am Mi 9. Aug 2017, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Kaufberatung gebrauchte Zoe
Antworten: 1von Felix_W » Sa 1. Apr 2023, 22:51 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 1189
Di 16. Mai 2023, 09:08
Antworten: 12von Felix_W » Sa 1. Apr 2023, 23:02 » in Elektroauto Kaufen - 12
- 2137
Di 16. Mai 2023, 08:55
Zoe (2017) lädt nicht mehr mit 3 kW
Antworten: 20von Lena81 » Di 4. Apr 2023, 23:25 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 20
- 2337
Di 11. Apr 2023, 14:03
Zoe-Batteriezustand (52 kWh) vor Gebrauchtkauf prüfen?
Antworten: 17von ToyToyToy » Do 13. Apr 2023, 09:29 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 17
- 2767
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 10. Mai 2023, 07:50
Zoe Q210: TCU keine Verbindung, Batteriestatus über OBD2 abrufen
Antworten: 3von chreguh » Mi 19. Apr 2023, 13:03 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 3
- 1229
Letzter Beitrag von umberto
Do 20. Apr 2023, 19:48
