Wasseraustritt
Re: Wasseraustritt
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Re: Wasseraustritt
- Danke erhalten: 41 Mal
Re: Wasseraustritt
Auch der R240 sowie Q90/R90.Lotzekov hat geschrieben:Q210 hat doch ne Wasserkühlung … oder? Just sayin' …
Das ist aber durch das Frostschutzmittel auch als Kühlwasser erkenntlich (Haptik, Geruch, Geschmack ).
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Wasseraustritt
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hatte Jemand von Euch schon mal nach Starkregen Wasser im Fußraum vorne?
Bei mir waren das neulich vorne auf beiden Seiten zusammen mehrere Liter! Auf der Beifahrerseite unter der Klappe stand das Wasser 2-3cm hoch.
In den 2 Jahren vorher nie ein Problem, daher war ich überrascht.
Das sind blöderweise Wannen, wo nix rausläuft, ich hab es abgepumpt. Drinnen liegen Teile aus Styropor mit Schaumstoff drum herum. Der Schaumstoff hält verdammt gut das Wasser. Trocknet bei mir gerade noch zuhause, damit da nichts mit Restfeuchte gammelt.
Kennt noch Jemand so ein Phänomen? Ist das normal oder stimmt da was nicht?
Der Regen war allerdings auch sehr ergiebig.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Wasseraustritt
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Klingt eher danach als wäre etwas undicht, verstopft. Das sollte nicht passieren.
Re: Wasseraustritt
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Bei meiner vier Jahre alten ZOE gehen hinten die Fenster über die Monate hinweg auf (bei mir funktionieren die hintere über Kurbel). Alle paar Monate hört man es dann leicht pfeifen. Irgendwann erinnert man sich dann beim stehen wieder daran und macht die zu. Wenn mir das mal nicht gleich wieder einfällt und es würde regnen hätte ich sicher das gleiche Problem.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Wasseraustritt
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 51-20.html
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 69-30.html
Vielleicht gibt es dort deine Lösung.
Re: Wasseraustritt
Re: Wasseraustritt
Zur Aufklärung zum Phänomen Wasseraustritt - das Wasser, was die Frontscheibe runter läuft, läuft hinter dem Grill darunter auf ein zu den Seiten abschüssiges Plateau.
Rechts und links gibt es hier Abläufe aus Gummi, die das Wasser dann hinter den Vorderrädern raus lassen.
Wenn diese Abläufe verstopft, bzw teilweise verstopft sind, kann auf dem Plateau Wasser stehen. Bis in den Bereich von mehreren Litern. Zeitweise läuft dann doch was runter, weil es beim Fahren halt schwappt.
Steigt der Pegel zu hoch, läuft es in die vorderen Fußräume.
Also wenn ihr dieses Phänomen habt - Alarm! Das deutet auf verstopfte Abläufe hin und beim nächsten Starkregen oder in der Waschanlage kann es im Innenraum nass werden. Und weil der Zoe da diverse Schaumstoff Teile hat, habt ihr dann viel mit Trocknen zu tun.
Es macht daher Sinn, die Abläufe in diesem Fall zu reinigen. Dafür muss der Plastikgrill zwischen Scheibe und Motorhaube ausgebaut werden, vorher müssen die Scheibenwischer Arme ab. An die linke Seite kommt man dann erst nach Ausbau des Scheibenwischer Gestänges dran.
Wenn ihr nicht sicher seid, ob da etwas verstopft ist, könnt ihr auch ohne Demontage prüfen - 1l Wasser auf die Scheibe je links und rechts. Das sollte dann unten rauslaufen. Wenn nicht, wird der Ablauf wohl nicht richtig frei sein.
Man könnte auch mit einem Gartenschlauch spülen und da mal 20l auf jeder Seite durchlaufen lassen. Das sollte die Abläufe frei spülen.
Sicherheitshalber aber auch den Fußraum auf Feuchtigkeit kontrollieren.
