Abblendlicht & Scheinwerfer zu schwach
Re: Abblendlicht & Scheinwerfer zu schwach
- Danke erhalten: 445 Mal
Hab da mal nachgelesen damals schon.
Da steht dabei (Amazon war das) dass die geeignet sind wegen UV-Schutz
- golfsierra
Wie ich schon einmal geschrieben habe (Posting #18) steht auf ALLEN Osram Lampen am Sockel das "U" drauf was für UV-Schütz steht.Blitz hat geschrieben:Und wie ist das mit dem "UV-Schutz"?ZoePionierin hat geschrieben:Also ich habe jetzt die Nightbreaker drinen. Nur falls sich jemand wundert, warum die Nacht plötzlich zum Tag wird. Dann bin ich wohl gerade vorbeigefahren.
Also: Die Nightbreaker machen einen deutlichen Unterschied zu den Serienfunzeln.
S 70D
Da gibt es doch die * Höheneinstellung * der Scheinwerfer!!!
Das habe ich bisher noch nirgends in den Forenbeiträgen gelesen, das es sowas sinnvolles gibt!!!!
Mit der Einstellung 2 bin ich ganz zufrieden bei den Nachtfahrten. Die Lichtausbeute ist dann gut genug
helipilot hat geschrieben:Hat jemand Infos oder evtl. sogar eine schriftliche Anleitung (Werkstattanleitung) wie bzw. an welchen Justierschrauben man die Frontscheinwerfer einstellt? In der original Betriebsanleitung zum ZOE steht leider nichts darüber an welchen Stellschrauben man die Scheinwerfer in der vertikalen und horizontalen Position verstellen kann.
ZOE-Intens weiss ZE50 2.7.2020 WBox Mennekes Amaxc2 11KW
Hallo ihr,
die ihr die Night breaker eingesetzt habt und damit zufrieden seid (siehe happy-Meldung von Jana):
Welchen Typ habt ihr eingebaut: Osram NIGHT BREAKER® H7 12 V
oder
Osram NIGHT BREAKER® Unlimited H7 12 V?
Beim Preis ist doch ein gewaltiger Unterschied, auch in der Lichtleistung und in der Lebensdauer???
Würde mich schon interessieren, bevor ich ordere.
Lg
oder
Lg
Die Osram Night Breaker Plus hast du vergessen ?
Die Höheneinstellung ist eigentlich nur für den Fall gedacht, das wenn du zb mit 2 Personen hinten oder etwas mehr Beladung hinten rumfährst, du die Scheinwerfer nach " unten" Stellen kannst, damit du den Gegenverkehr nicht blendest.HOSCHLA hat geschrieben:]helipilot hat geschrieben:Hat jemand Infos oder evtl. sogar eine schriftliche Anleitung (Werkstattanleitung) wie bzw. an welchen Justierschrauben man die Frontscheinwerfer einstellt? In der original Betriebsanleitung zum ZOE steht leider nichts darüber an welchen Stellschrauben man die Scheinwerfer in der vertikalen und horizontalen Position verstellen kann.
Mit einer richtigen Scheinwerfereinstellung hat das nichts zu tun.
Wird das eigentlich beim Zoe auch noch über eigene Stellschrauben bzw manuell gemacht bzw muss man das neu justieren wenn man das Leuchtmittel tauscht?fbitc hat geschrieben:Die Höheneinstellung ist eigentlich nur für den Fall gedacht, das wenn du zb mit 2 Personen hinten oder etwas mehr Beladung hinten rumfährst, du die Scheinwerfer nach " unten" Stellen kannst, damit du den Gegenverkehr nicht blendest.HOSCHLA hat geschrieben:]helipilot hat geschrieben:Hat jemand Infos oder evtl. sogar eine schriftliche Anleitung (Werkstattanleitung) wie bzw. an welchen Justierschrauben man die Frontscheinwerfer einstellt? In der original Betriebsanleitung zum ZOE steht leider nichts darüber an welchen Stellschrauben man die Scheinwerfer in der vertikalen und horizontalen Position verstellen kann.
Akku schwach bei 88%?
Antworten: 9von TopperHarley » Di 8. Aug 2023, 10:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 981
Letzter Beitrag von c1olli
Di 22. Aug 2023, 18:09
Ladeplanung - ist der Supercharger wirklich so schwach?
Antworten: 34von Akilectric » Do 9. Nov 2023, 08:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 34
- 2030
Letzter Beitrag von niho_de
Do 9. Nov 2023, 16:29
Leuchtweite und Helligkeit Abblendlicht
Antworten: 28von tacjazo » Mo 6. Nov 2023, 19:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2909
Letzter Beitrag von tacjazo
Mi 10. Jan 2024, 15:02
LED Abblendlicht
Antworten: 1von Bastel » Mi 21. Feb 2024, 09:36 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 454
Letzter Beitrag von dischneider
Sa 24. Feb 2024, 04:54
LED Abblendlicht
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1319
