Neuer ZOE mit 400 km NEFZ ist da - Miete und Kaufoption!
Re: Neuer ZOE mit 400 km NEFZ ist da - Miete und Kaufoption!
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Restbestände? Ich glaube nicht, dass die Dinger just in time produziert wurden.eDEVIL hat geschrieben:Aha, und was steckt denn im Q90 für ein Motor drin?
Wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum die Q nicht überall angeboten wird?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
novalek
Mich interessiert das immer und überall. Also guck ich sofort, wo ist das Produktionsdatum. Am Akku stehts - ein Bar-Code-Zettel, an den PlasteTeilen und überlicherweise auch an den Gußteilen von Gehäusen. Mein R-Neufahrzeug hatte alles prickeneu, 3 Wochen alt.harlem24 hat geschrieben:just in time produziert wurden.
Bei Deinem R ist ja auch der Renault und nicht der Conti-Motor drin.
Angeblich wurde die Produktion des Motors in Gifhorn eingestellt und das Werk geschlossen, weil ein Großauftrag weggefallen ist.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Conti den Motor jetzt noch woanders produziert.
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Bei uns sieht das so aus: wenn ein Produkt ausläuft geben wir eine Nachlieferverplichtung ab. Der Kunde wünscht sich zum Beispiel noch 100.000 Stück. Mit dieser Zahl wird dann im Haus entschieden das Produkt auf Lager auf zu bauen oder die Produktion mit weiteren anderen Produkten auszulassen und nur die Einzelteile zu lagern wenn diese nicht Standard sind. Zum Beispiel müssen wir dann alte elektronische Bauteile lagern. Wenn man sich da verrechnet, kann es ganz blöd werden.
So wie es aussieht, hat es für den Q Motor so eine Abmachung gegeben, ob die nun produziert herumliegen oder nur seltenen Bauteile auf Lager liegen ist egal, das überschreiten der Zahl ist für den Kunden nicht möglich, würde einer neu Konstruktion gleich kommen, weil nur für diese Zahl Bauteile da sind, welche durch modernere ersetzt werden müssten...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 21 Mal
Äh...AbRiNgOi hat geschrieben:Bei uns sieht das so aus: wenn ein Produkt ausläuft geben wir eine Nachlieferverplichtung ab. Der Kunde wünscht sich zum Beispiel noch 100.000 Stück. Mit dieser Zahl wird dann im Haus entschieden das Produkt auf Lager auf zu bauen oder die Produktion mit weiteren anderen Produkten auszulassen und nur die Einzelteile zu lagern wenn diese nicht Standard sind. Zum Beispiel müssen wir dann alte elektronische Bauteile lagern. Wenn man sich da verrechnet, kann es ganz blöd werden.
Ich bin mir nicht ganz sicher ich denke es geht um den Lader Q bzw. R
Der Motor müsste der selbe sein
Dann kommt noch dazu der Renault denn Q immer noch ganz normal weiter baut nur nicht für DE
Gruß Marc
@Marc
Nein, es sind, zumindest laut Aussage von Renault, unterschiedliche Motoren.
Und es ist sicher, dass Conti den Q-Motor nicht mehr baut und es das Werk nicht mehr gibt.
Was sein kann, wäre, dass Conti die Rechte und Produktionsmittel an Renault verkauft hat.
Das ist aber nicht öffentlich bekannt...
Okayharlem24 hat geschrieben:@Marc
Kann sein
Bei unserem Motor Tausch 6/13 wurde alles unter der Leistungselektronik getauscht (Q210)
Da bin ich ja mal gespannt ob da in Zukunft irgendwelche Aufkleber oder Typenbezeichnungen
Ans Licht kommen
Gruß Marc
- Danke erhalten: 42 Mal
was eigentlich bedeutet,besser den renault motor kaufen,denn ich glaube nicht,daß conti 20.000 stück auf halde poduziert hat.
ich verstehe sowieso nicht,warum nissan und renault nicht den gleichen motor verwendet
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 613
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3347
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1355
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2712
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
