Neuer ZOE mit 400 km NEFZ ist da - Miete und Kaufoption!
Re: Neuer Renault ZOE mit 400 km NEFZ ist da - bis zu 37.390
TeeKay
https://www.renault.at/modellpalette/re ... toren.html
Renault Österreich schreibt, dass der Q90 die 40er Batterie in 65min auf 80% laden kann. D.h., dass entweder der Motor keine 43kW Dauerladeleistung bringt oder die große Batterie aus welchen Gründen auch immer eine deutlich andere Ladekurve hat als die kleine. Mit 43kW Ladeleistung und der bisherigen Ladekurve sollten die 80% in rund 50min erreicht werden. 33kWh in 65min bedeuten eine durchschnittliche Ladeleistung ab Wallbox von 33kW (30kW Ladeleistung in die Batterie, 10% Ladeverlust).
- Elektro-Erft
- Danke erhalten: 15 Mal
Wenn ich das aber richtig sehe ist das nur eine Annahme. Sollte es den so sein gehörte mir dann auch 27% des Akkus? Sollte das aber nur eine Preiserhöhung sein fände ich das ganz schön happig und nicht nachvollziehbar.moxl hat geschrieben: Nein, die 2.000-3.000€ sind schon richtig. Ich hab extra die alten niederländischen Preise nachgeschlagen. Der Zoe hat von den Preisen um diese Summe angezogen ohne irgend eine bekannte Veränderung außer der Batterie.
Zuletzt geändert von Anonymous am Do 29. Sep 2016, 18:01, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bitte Zitierregeln beachten, keine Doppelquotes
Ich probier’s noch einmal. Und alles bezieht sich auf eine niederländische Preisliste (s. meinen Link oben!), kann in D alles anders sein. Aus der NL Liste können zwei wesentliche Preisinfos entnommen werden:
Wird die ZOE teurer?
Die alte ZOE 240 heißt jetzt R90 Entry, hat die alte Reichweite von 240, damit den alten Akku und gibt es nur mit gemietetem Akku. Ob sie teurer ist als die ZOE 240 müsste man durch Vergleich mit einer alte niederländischen PL feststellen.
Die einfachste Variante mit den neuen Akku, die ZOE R90 Life kostet 2.500 EUR mehr als die R90 Entry. Falls die Ausstattung gleich ist könnte man also schließen: der Mehrpreis für den neuen Akku im Mietmodell ist 2.500,- EUR.
Wie viel ist die neue ZOE teurer, wenn man den Akku kauft?
Die neue ZOE mit der neuen Reichweite gibt es in folgenden Varianten:
• als R90 mit 22 kW Ladung
• als Q90 mit 43er Schnellladung
Diese beiden Varianten, die denselben Akku haben, gibt es wiederum in 3 Ausstattungen:
• Life
• Intens
• Bose
Und für alle gilt: Akku kann gemietet oder gekauft werden. Kaufst Du den Akku, ist die ZOE immer um 7.900 EUR teurer.
Wem es nicht klar genug ist, bitte den in meinem obigen Beitrag geposteten Link ansehen.
@Elektro-Erft: Was Du mit den 27% meinst ist mir unklar.
Best
Holger
• Life
• Intens
• Bose
Best
Holger
moin,
hab auch ein paar infos für euch!
mfg
http://www.directupload.net/file/d/4493 ... 9y_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4493 ... 2t_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4493 ... dv_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4493 ... v7_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4493 ... p7_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4493 ... zs_png.htm
mfg
Stimmt leider nicht. Das AHM – Autohaus Müller sagt folgendes dazu:holgerf hat geschrieben:Die neue ZOE mit der neuen Reichweite gibt es in folgenden Varianten:
Leider.Quickcharge wird hier bedeuten, dass man mit 22kw laden kann. Keine 43kw.
Podcaster bei CLEANELECTRIC http://cleanelectric.de
T-Shirts und Hoodies mit stylischen Elektroauto-Designs http://www.elektromerch.de
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 610
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3266
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1345
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2691
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6721
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
